Lokalna stacja dla deweloperów AI oparta o NVIDIA DGX™ Spark. Produkowana przez MSI.
MSI EdgeXpert wykorzystuje tę samą architekturę NVIDIA Grace Blackwell GB10 co DGX Spark. Dzięki zastosowaniu zaawansowanego układu chłodzenia - obejmującego wysokiej klasy komorę parową (vapor chamber), moduł z trzema rurkami cieplnymi, miedziane żebra o dużej powierzchni oraz zoptymalizowaną konstrukcję przepływu powietrza - urządzenie nie podlega ograniczeniom wydajności wynikającym z przegrzewania nawet przy wysokim obciążeniu.
W efekcie zmierzona wydajność w zadaniach sztucznej inteligencji jest o około 10% wyższa. Temperatura obudowy, układu SoC oraz dysku SSD pozostaje wyraźnie niższa niż w przypadku DGX Spark, co pozwala systemowi utrzymać wysoką moc obliczeniową przez dłuższy czas i zapewnia bardziej stabilną wydajność podczas wnioskowania i trenowania modeli AI.
Przejdź do strony produktowej i sprawdź naszą ofertę!
W dobie gwałtownego rozwoju przetwarzania brzegowego opartego na sztucznej inteligencji oraz rosnących obciążeń w centrach danych chłodzenie sprzętu i zarządzanie temperaturą stają się kluczowymi czynnikami wpływającymi na szybkość wnioskowania AI.
Zarówno MSI EdgeXpert, jak i DGX Spark wykorzystują architekturę NVIDIA Grace Blackwell GB10. Mimo to użytkownicy porównujący te systemy często zadają sobie pytanie:
dlaczego przy identycznej architekturze pojawia się różnica wydajności sięgająca około 10%?
Odpowiedź leży w podejściu MSI do inżynierii termicznej, doboru materiałów oraz projektowania przepływu powietrza. W kolejnych sekcjach wyjaśniamy, w jaki sposób system MSI EdgeXpert osiąga wyższą wydajność przy tej samej architekturze, analizując trzy kluczowe aspekty: konstrukcję sprzętową, projekt systemu chłodzenia oraz wyniki pomiarów wydajności.
Kluczowe technologie wysokiej klasy komory parowej i systemu odprowadzania ciepła stanowią podstawę przewagi wydajnościowej karty MSI EdgeXpert, pozwalając jej utrzymać niskie temperatury przy dużym obciążeniu dzięki profesjonalnym wewnętrznym komponentom chłodzącym:
Wydajniejszy moduł chłodzenia → bardziej stabilne częstotliwości taktowania GPU → szybsze przetwarzanie wniosków AI.
Podczas długotrwałych zadań związanych z wnioskowaniem i trenowaniem modeli AI ograniczeniem wydajności często nie jest sama architektura obliczeniowa, lecz temperatura pracy systemu. Dlatego oprócz zastosowania wydajnych miedzianych radiatorów i komory parowej kluczowe znaczenie ma również ogólna strategia przepływu powietrza wewnątrz urządzenia.
Konstrukcja mechaniczna MSI EdgeXpert została zaprojektowana tak, aby maksymalnie usprawnić cyrkulację powietrza i ograniczyć zjawiska powodujące kumulację ciepła. Obejmuje to kilka istotnych elementów:
Dzięki maksymalizacji powierzchni wlotów powietrza, optymalizacji ścieżek odprowadzania gorącego powietrza oraz ograniczeniu jego recyrkulacji, MSI EdgeXpert zapewnia szybki dopływ chłodnego powietrza do obszarów kluczowych komponentów oraz skuteczniejsze usuwanie ciepła z wnętrza systemu.
Taka konstrukcja nie tylko zwiększa efektywność chłodzenia, ale także pozwala procesorowi graficznemu, układowi SoC oraz dyskowi SSD pracować z bardziej stabilną mocą przez dłuższy czas. W rezultacie system utrzymuje wyższą i bardziej przewidywalną wydajność podczas wnioskowania i trenowania modeli AI.
Płynniejszy przepływ powietrza → system utrzymuje wyższą moc obliczeniową → bardziej stabilna wydajność w zadaniach AI.
Podczas testu obciążeniowego procesora graficznego (Nvidia_n1x_power_stress_external-8.0) temperatury w MSI EdgeXpert w wielu kluczowych punktach były znacznie niższe niż w DGX Spark FE:
| Punkt pomiarowy temperatury | Temperatura MSI EdgeXpert | Temperatura NVIDIA DGX Spark | Różnica temperatur (ΔT) |
| Obudowa (tylny panel) | 48.6 °C | 63.6 °C | -15 °C |
| Obudowa (górna część) | 41.8 °C | 50.9 °C | -9.1 °C |
| SoC (test obciążeniowy GPU) | 85 °C | 86 °C | -1 °C |
| SSD (test obciążeniowy) | 52 °C | 61 °C | -9 °C |
Wyniki testów wskazują, że zastosowane w MSI EdgeXpert rozwiązania konstrukcyjne w zakresie chłodzenia oraz ogólna optymalizacja systemu zapewniają skuteczniejsze odprowadzanie ciepła niż w przypadku NVIDIA DGX Spark.
Dzięki bardziej zaawansowanej konstrukcji układu chłodzenia oraz zoptymalizowanemu przepływowi powietrza MSI EdgeXpert skutecznie ogranicza problemy termiczne obserwowane w platformie DGX Spark FE. W rezultacie system oferuje wyższą i bardziej stabilną wydajność w zadaniach związanych ze sztuczną inteligencją.
Dzięki zaawansowanej konstrukcji komory parowej oraz zoptymalizowanemu systemowi kierowania przepływem powietrza MSI EdgeXpert eliminuje wąskie gardła chłodzenia obecne w modelu Spark FE. W efekcie oferuje szybszą, stabilniejszą i bardziej niezawodną wydajność podczas długotrwałych obliczeń AI pod wysokim obciążeniem.
MSI EdgeXpert szczególnie dobrze sprawdza się w zastosowaniach wymagających stabilnej, długotrwałej pracy przy wysokim obciążeniu, bez ryzyka ograniczeń wynikających z przegrzewania systemu.
Do najważniejszych scenariuszy należą:
Wspólnym mianownikiem tych zastosowań jest potrzeba utrzymania stałej, niezmiennej wydajności przez długi czas. To właśnie z myślą o takich scenariuszach zaprojektowano system MSI EdgeXpert.
Istotnym elementem tej przewagi jest inżynieria termiczna. MSI od lat rozwija rozwiązania chłodzenia dla systemów wysokiej wydajności, wykorzystujące m.in. komory parowe, wysokowydajne rurki cieplne, miedziane radiatory o dużej powierzchni oraz zoptymalizowaną konstrukcję przepływu powietrza. Dzięki temu platforma może pracować w niższych temperaturach i utrzymywać stabilne parametry pracy nawet przy długotrwałym obciążeniu obliczeniowym.
W praktyce oznacza to możliwość utrzymania wysokiej wydajności w zadaniach związanych ze sztuczną inteligencją – od trenowania modeli po ich wnioskowanie w środowiskach produkcyjnych.
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o możliwościach tej platformy, przeczytaj nasz wcześniejszy wpis poświęcony MSI EdgeXpert lub sprawdź szczegóły produktu w sklepie Elmatic.
Nasi eksperci chętnie pomogą dobrać odpowiednią konfigurację sprzętową oraz zaprojektować infrastrukturę AI dopasowaną do Twojego projektu.
MSI EdgeXpert to tylko jeden z elementów szerszego ekosystemu infrastruktury AI. W zależności od skali projektu rozwiązania mogą obejmować zarówno stacje robocze dla zespołów AI, platformy edge AI analizujące dane bezpośrednio przy źródle, jak i serwery GPU przeznaczone do obsługi większych klastrów obliczeniowych.
Jeśli chcesz zobaczyć, jak w praktyce buduje się nowoczesną infrastrukturę dla projektów AI – od edge computing po platformy serwerowe – odwiedź centrum wiedzy poświęcone rozwiązaniom sztucznej inteligencji w przemyśle: https://ai.elmatic.net
