Dyski SSD i pamięci RAM do komputerów przemysłowych — dostępne od ręki
09.07.2026 Informacje produktowe News and events Product news
Dobór dysku SSD i pamięci RAM do zabudowy przemysłowej rzadko sprowadza się do samej pojemności. W komputerze pracującym w szafie sterowniczej, na maszynie produkcyjnej albo w kiosku zewnętrznym liczą się przede wszystkim zakres temperatur pracy, interfejs, format fizyczny i typ pamięci - a błąd na tym etapie oznacza awarię komponentu po kilku miesiącach eksploatacji.
Dlatego udostępniliśmy pełną, aktualną listę dysków SSD oraz modułów RAM dostępnych od ręki z magazynu Elmark w Warszawie. Poniższe zestawienia pozwalają filtrować cały asortyment po kluczowych parametrach, żeby szybko zawęzić listę do komponentów pasujących do konkretnej aplikacji.
Dyski SSD przemysłowe - dostępność magazynowa
Zestawienie obejmuje 25 kodów produktowych (SKU) w pojemnościach od 128 GB do 4 TB, w formatach 2,5", mSATA oraz M.2 2280, z interfejsami SATA III i PCIe NVMe (Gen3/Gen4). Część modeli występuje w wersjach o rozszerzonym zakresie temperatur (-40~85°C), przeznaczonych do pracy w trudnych warunkach środowiskowych.
Wyszukiwarka dysków SSD - stan magazynowy
Filtruj po parametrach lub kliknij nagłówek kolumny, aby posortować
Wyświetlono: 0 z 0 SKU
Pamięci RAM przemysłowe - dostępność magazynowa
Zestawienie obejmuje 23 kody produktowe (SKU) w standardach DDR3L, DDR4 i DDR5, w formatach DIMM i SODIMM, o pojemnościach od 4 GB do 48 GB na moduł. Wybrane modele dostępne są w wariantach Wide Temp, przeznaczonych do pracy w rozszerzonym zakresie temperatur.
Wyszukiwarka pamięci RAM - stan magazynowy
Dyski SSD - na co zwrócić uwagę przy doborze
Zakres temperatur pracy. Modele oznaczone -40~85°C (extended / wide temp) przeznaczone są do zabudowy bez klimatyzacji - szaf zewnętrznych, maszyn, pojazdów, instalacji energetycznych. Wersje 0~70°C wystarczają do serwerowni i pomieszczeń technicznych o stabilnej temperaturze. To pierwszy filtr, jaki warto ustawić.
Interfejs. Dyski SATA III (w formacie 2,5", mSATA lub M.2) oferują przepustowość do ok. 550 MB/s i są w pełni kompatybilne ze starszymi platformami. Nośniki PCIe NVMe - zwłaszcza Gen4 x4 - są właściwym wyborem tam, gdzie liczy się przepustowość i niskie opóźnienia: bazy danych, bufory obrazu z kamer, inferencja modeli AI, akwizycja danych.
Typ pamięci NAND. Kość pSLC (pseudo-SLC) zapewnia najwyższą wytrzymałość zapisu (TBW) i jest przeznaczona do aplikacji z intensywnym, ciągłym logowaniem danych. 3D TLC oraz 3D BiCS to standard dla większości zastosowań przemysłowych, łączący dobrą wytrzymałość z korzystną ceną za gigabajt.
Pamięci RAM - na co zwrócić uwagę przy doborze
Generacja i kompatybilność. Generację pamięci - DDR3L, DDR4 czy DDR5 - narzuca płyta główna komputera przemysłowego, moduły nie są między sobą wymienne. DDR5 oferuje wyższą przepustowość i pojemności do 48 GB na moduł, ale wymaga platformy nowej generacji. Przed zamówieniem warto zweryfikować obsługiwany standard w specyfikacji urządzenia.
Format. Moduły DIMM montowane są w komputerach w obudowach rack i box PC standardowej wielkości. SODIMM to format kompaktowy, stosowany w systemach embedded, panelach operatorskich oraz platformach edge - większość dostępnych modułów RAM to właśnie SODIMM.
Wersje Wide Temp. Moduły Wide Temp przeznaczone są do pracy w rozszerzonym zakresie temperatur - poza serwerownią, w aplikacjach narażonych na mróz lub wysoką temperaturę otoczenia. Dla zabudowy przemysłowej pracującej całą dobę to często wybór, który przesądza o niezawodności całego systemu.
Taktowanie. W większości zastosowań przemysłowych stabilność ma pierwszeństwo przed maksymalnym taktowaniem. Wybrane moduły dostępne są w wariantach o określonych parametrach czasowych (np. 2933 MHz, CL 17-17-17), istotnych tam, gdzie liczy się deterministyczny czas dostępu do pamięci.
Nie masz pewności, który komponent pasuje do Twojej platformy?
Doradzimy, który dysk SSD i moduł RAM sprawdzą się w Twoim komputerze przemysłowym - z uwzględnieniem interfejsu, generacji pamięci, zakresu temperatur i przewidywanego obciążenia. Wszystkie komponenty z powyższych list dostępne są z lokalnego magazynu w Warszawie.
Napisz lub zadzwoń, a nasz zespół pomoże Ci wybrać optymalne rozwiązanie i przeprowadzi przez każdy etap wdrożenia.
[email protected]
 22-763-91-03
