HMINavi – nowoczesna platforma HMI dla inteligentnej automatyki przemysłowej
23.07.2026 Informacje produktowe
Cyfrowa transformacja przemysłu zaczyna się od nowoczesnego HMI
Rozwój koncepcji Przemysłu 4.0 sprawił, że przedsiębiorstwa coraz częściej poszukują rozwiązań, które pozwolą nie tylko sterować maszynami, ale również skutecznie zarządzać danymi produkcyjnymi, integrować urządzenia różnych producentów oraz wspierać operatorów w podejmowaniu szybkich decyzji. Współczesny system HMI przestał być prostym interfejsem wyświetlającym podstawowe informacje o pracy maszyny. Stał się integralnym elementem nowoczesnej infrastruktury automatyki przemysłowej, łącząc świat sterowników PLC, urządzeń wykonawczych, systemów nadrzędnych oraz użytkowników.
Jednym z rozwiązań odpowiadających na te potrzeby jest HMINavi – platforma HMI zaprojektowana z myślą o współczesnych zakładach produkcyjnych. Łączy intuicyjne środowisko projektowe z rozbudowanymi możliwościami komunikacyjnymi, funkcjami analizy danych oraz integracją z rozwiązaniami Internetu Rzeczy (IoT). Dzięki temu sprawdza się zarówno w nowych instalacjach, jak i podczas modernizacji istniejących systemów automatyki.
HMINavi – znacznie więcej niż klasyczne oprogramowanie HMI
Jeszcze kilka lat temu od oprogramowania HMI oczekiwano przede wszystkim możliwości stworzenia czytelnych ekranów operatorskich oraz komunikacji z pojedynczym sterownikiem PLC. Dziś wymagania są zdecydowanie większe. Przedsiębiorstwa potrzebują platform, które będą potrafiły integrować wiele urządzeń, przetwarzać dane w czasie rzeczywistym, wspierać analizę produkcji oraz zapewniać bezpieczną komunikację z systemami nadrzędnymi.
HMINavi powstało właśnie z myślą o takich zastosowaniach. Platforma została wyposażona w nowoczesne środowisko projektowe umożliwiające tworzenie zaawansowanych aplikacji wizualizacyjnych oraz obsługę szerokiej gamy paneli operatorskich serii WOP. Jednocześnie oferuje funkcje, które jeszcze do niedawna były dostępne głównie w rozbudowanych systemach SCADA. Dzięki temu użytkownik otrzymuje narzędzie pozwalające projektować intuicyjne interfejsy operatorskie, monitorować procesy produkcyjne oraz analizować dane bez konieczności stosowania wielu niezależnych aplikacji.
Jedną z największych zalet HMINavi jest jego uniwersalność. Platforma została zaprojektowana w taki sposób, aby mogła być wykorzystywana zarówno w prostych aplikacjach maszynowych, jak i w rozbudowanych systemach przemysłowych obejmujących wiele urządzeń i linii technologicznych.
Integracja wielu urządzeń w jednym środowisku
Współczesne zakłady produkcyjne rzadko opierają się na rozwiązaniach jednego producenta. Linie technologiczne często składają się ze sterowników PLC różnych marek, falowników, regulatorów temperatury, systemów pomiarowych oraz urządzeń komunikujących się przy użyciu różnych protokołów.
To właśnie w takich środowiskach HMINavi pokazuje swoje największe możliwości. Platforma umożliwia komunikację z wieloma urządzeniami jednocześnie oraz wymianę danych pomiędzy różnymi protokołami komunikacyjnymi. Dzięki temu panel operatorski może pełnić rolę centralnego punktu wymiany informacji, upraszczając architekturę całego systemu automatyki.
Dla integratorów oznacza to krótszy czas wdrożenia oraz większą swobodę projektowania systemów, natomiast dla użytkowników końcowych przekłada się na łatwiejszą rozbudowę instalacji w przyszłości. Zamiast ograniczać się do jednego producenta urządzeń, przedsiębiorstwo może dobierać rozwiązania najlepiej odpowiadające konkretnym wymaganiom procesu technologicznego.
Gotowość na Przemysł 4.0 dzięki komunikacji MQTT
Coraz więcej przedsiębiorstw wdraża rozwiązania oparte na analizie danych i zdalnym monitorowaniu produkcji. Kluczową rolę odgrywa tutaj możliwość bezpiecznego przesyłania informacji do systemów nadrzędnych oraz platform chmurowych.
HMINavi wspiera komunikację z wykorzystaniem protokołu MQTT, który jest jednym z najważniejszych standardów wykorzystywanych w aplikacjach Internetu Rzeczy. Dzięki temu dane z maszyn mogą być przekazywane do systemów MES, platform analitycznych lub usług chmurowych praktycznie w czasie rzeczywistym.
Takie rozwiązanie otwiera przedsiębiorstwom zupełnie nowe możliwości. Kierownicy produkcji mogą monitorować efektywność linii z poziomu centralnych pulpitów menedżerskich, działy utrzymania ruchu otrzymują dostęp do informacji o stanie urządzeń, a zarząd może analizować wskaźniki produkcyjne niezależnie od lokalizacji zakładu. To właśnie tego typu funkcjonalności sprawiają, że HMINavi doskonale wpisuje się w założenia inteligentnych fabryk.
Intuicyjna wizualizacja procesów
Jednym z najważniejszych elementów każdej aplikacji HMI jest sposób prezentowania informacji operatorowi. Nawet najbardziej zaawansowany system automatyki nie będzie efektywny, jeśli użytkownik nie będzie potrafił szybko odczytać najważniejszych parametrów lub zlokalizować źródła problemu.
HMINavi umożliwia projektowanie nowoczesnych ekranów operatorskich z wykorzystaniem dynamicznych obiektów graficznych, animacji, wskaźników oraz trendów. Dzięki intuicyjnemu środowisku projektowemu projektanci mogą tworzyć przejrzyste interfejsy dopasowane do specyfiki konkretnego procesu technologicznego.
Dobrze zaprojektowana wizualizacja nie tylko poprawia komfort pracy operatora, ale przede wszystkim skraca czas reakcji na nieprawidłowości. Operator szybciej zauważa odchylenia od zadanych parametrów, łatwiej identyfikuje przyczynę problemu i może szybciej podjąć odpowiednie działania.
Dane historyczne, które pomagają podejmować decyzje
Nowoczesna produkcja opiera się na danych. Samo monitorowanie bieżących parametrów coraz częściej okazuje się niewystarczające. Przedsiębiorstwa potrzebują możliwości analizowania historii procesu, porównywania wyników produkcji oraz identyfikowania trendów wpływających na wydajność.
HMINavi oferuje funkcje rejestrowania danych procesowych oraz ich prezentacji w postaci wykresów historycznych, w tym wykresów typu Historic Radar Chart. Rozwiązanie to pozwala analizować zmiany parametrów w czasie oraz wykrywać nieprawidłowości, które mogłyby pozostać niezauważone podczas bieżącej obserwacji procesu..
Inteligentny system alarmowy
W nowoczesnym zakładzie przemysłowym alarm nie powinien jedynie informować o wystąpieniu błędu. Jego zadaniem jest przede wszystkim umożliwienie szybkiej identyfikacji problemu oraz skrócenie czasu reakcji operatora.
HMINavi wyposażono w rozbudowany system zarządzania alarmami umożliwiający monitorowanie zdarzeń, ich archiwizację oraz analizę historii alarmów. Dzięki temu użytkownik może łatwo określić, które problemy pojawiają się najczęściej, jak długo trwały przestoje oraz jakie działania zostały podjęte w celu ich usunięcia.
To rozwiązanie znacząco wspiera działania związane z utrzymaniem ruchu i pozwala ograniczać koszty wynikające z nieplanowanych przestojów produkcyjnych.
Bezpieczeństwo danych i użytkowników
Rozwój przemysłowych sieci Ethernet oraz komunikacji z systemami chmurowymi sprawił, że cyberbezpieczeństwo stało się jednym z najważniejszych elementów nowoczesnych systemów automatyki.
HMINavi uwzględnia również ten aspekt, oferując mechanizmy zarządzania użytkownikami oraz kontroli dostępu do aplikacji. Pozwala to ograniczyć możliwość wykonywania nieautoryzowanych operacji oraz zwiększa bezpieczeństwo całego procesu produkcyjnego. W praktyce oznacza to lepszą ochronę zarówno danych technologicznych, jak i samej infrastruktury przemysłowej.
HMINavi Designer – środowisko stworzone z myślą o integratorach
Dużym atutem platformy jest darmowe środowisko HMINavi Designer, które umożliwia szybkie projektowanie aplikacji HMI. Program oferuje bogaty zestaw gotowych obiektów graficznych, obsługę makr oraz narzędzia ułatwiające konfigurację komunikacji z urządzeniami. Dzięki temu integratorzy mogą znacząco skrócić czas przygotowania projektu oraz łatwiej wprowadzać późniejsze modyfikacje.
Możliwość tworzenia rozbudowanych projektów, wykorzystania bibliotek obiektów oraz elastycznej konfiguracji sprawia, że HMINavi dobrze sprawdza się zarówno w prostych aplikacjach maszynowych, jak i w dużych projektach przemysłowych wymagających wysokiej skalowalności.
Panele WOP – sprzęt idealnie dopasowany do HMINavi
Możliwości oprogramowania HMINavi doskonale uzupełniają panele operatorskie serii WOP. Oferta obejmuje modele o przekątnych od 4,3 do 15 cali, wyposażone w kolorowe wyświetlacze TFT, porty komunikacyjne RS-232, RS-422/485, Ethernet oraz interfejsy USB. Panele charakteryzują się również wysoką odpornością na warunki przemysłowe, szerokim zakresem temperatur pracy oraz klasą szczelności IP66 od strony frontowej.
Tak szeroka oferta pozwala dobrać odpowiedni model zarówno do niewielkich maszyn, jak i rozbudowanych linii technologicznych, zachowując pełną kompatybilność z platformą HMINavi.
HMINavi jako element nowoczesnej fabryki
Możliwości platformy sprawiają, że znajduje ona zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu – od produkcji spożywczej, przez przetwórstwo tworzyw sztucznych, przemysł metalowy i energetykę, aż po systemy HVAC, inteligentne budynki czy nowoczesne szklarnie. W każdym z tych obszarów HMINavi pełni tę samą rolę – integruje urządzenia, prezentuje dane w czytelnej formie i wspiera użytkowników w podejmowaniu szybkich decyzji opartych na aktualnych informacjach.
Rozwój przemysłu wymaga narzędzi, które będą elastyczne, skalowalne i gotowe na wyzwania związane z cyfryzacją produkcji. HMINavi jest przykładem platformy HMI, która odpowiada na te potrzeby, łącząc intuicyjne środowisko projektowe z zaawansowanymi funkcjami komunikacyjnymi, analizą danych historycznych, obsługą MQTT oraz rozbudowanym systemem alarmowym.
Dzięki możliwości integracji urządzeń różnych producentów, współpracy z panelami operatorskimi WOP oraz gotowości do pracy w środowisku Industry 4.0, HMINavi staje się nie tylko narzędziem do tworzenia wizualizacji, ale kompletną platformą wspierającą nowoczesne zarządzanie procesami przemysłowymi. To rozwiązanie, które pomaga przedsiębiorstwom zwiększać efektywność produkcji, poprawiać bezpieczeństwo pracy oraz podejmować trafniejsze decyzje w oparciu o dane dostępne w czasie rzeczywistym.
