Lokalna stacja dla deweloperów AI oparta o NVIDIA DGX™ Spark. Produkowana przez MSI.
W projektach AI wybór GPU decyduje o tym, czy system będzie skalowalny, stabilny i efektywny kosztowo. Firmy przemysłowe i enterprise często zaczynają od zbyt słabej lub źle dobranej karty, co po kilku miesiącach prowadzi do ograniczeń przy rozwoju modeli, problemów z pracą 24/7 lub konieczności kosztownej wymiany sprzętu.
Kluczowe jest zrozumienie, że AI to wiele typów obciążeń – wnioskowanie (ang. Inference), trenowanie, przetwarzanie strumieniowe, praca wielousługowa. Każde z nich wymaga innej klasy GPU. Dlatego w artykule opisujemy metodę wyboru GPU, a nie listę modeli. Chodzi o to, aby dopasować sprzęt do zastosowania i uniknąć późniejszych kosztów wynikających z nieświadomych decyzji.
W AI liczą się nie tyle same „teraflopy”, co to, jak karta radzi sobie z konkretnym typem obciążenia. Dlatego zamiast porównywać modele, warto zwrócić uwagę na kilka parametrów, które realnie wpływają na działanie systemu.
W przypadku dużych modeli językowych (LLaMA, Mistral, itp.) ograniczeniem numer jeden jest VRAM. Dla modeli rzędu 70B parametrów źródła branżowe podają typowe zakresy rzędu 32–48 GB VRAM i więcej, często z założeniem pracy na wielu GPU, z shardowaniem modelu albo kwantyzacją, żeby „upchnąć” go w pojedynczej karcie.
Te liczby nie są teoretyczne – wynikają z praktyki fine-tuningu i uruchamiania LLM na lokalnych serwerach i w centrach danych. Dyskusje społeczności i dokumentacja narzędzi pokazują, że przy pełnej precyzji nawet 7B potrafi wymagać dziesiątek GB VRAM podczas treningu, a 70B to naturalna granica, gdzie multi-GPU staje się standardem, a nie ciekawostką.
RAG (Retrieval-Augmented Generation) to dziś typowy schemat: LLM + wyszukiwanie wektorowe + dodatkowe modele (klasyfikacja, ekstrakcja, czasem wizja). Takie systemy są zwykle uruchamiane jako usługa produkcyjna, dostępna przez API, często z autoskalowaniem i obsługą wielu równoległych zapytań.
To wymusza dwa wymagania:
Dokumentacje narzędzi do serwowania LLM wprost zakładają pracę w konfiguracjach multi-GPU jako standard przy większych modelach – pojedyncza karta staje się wąskim gardłem, a nie fundamentem architektury.
W systemach wizyjnych – takich jak kontrola jakości, rozpoznawanie obiektów, safety czy analiza wideo w logistyce i monitoringu – GPU pracuje w trybie ciągłym, często obsługując wiele strumieni jednocześnie. W takich środowiskach liczy się nie tylko VRAM i przepustowość, ale także stabilność sterowników i długi cykl wsparcia, dlatego rozwiązania klasy enterprise, np. NVIDIA AI Enterprise, oferują wieloletnie gałęzie LTSB z gwarantowaną stabilnością API oraz regularnymi poprawkami bezpieczeństwa, aby systemy krytyczne nie przestawały działać po aktualizacjach.
Jednocześnie zaawansowane modele wizyjne i multimodalne (VLM), łączące tekst i obraz, mają dodatkowo charakterystyczny profil obciążenia: duże modele przetwarzają ciężkie dane wejściowe – wysokie rozdzielczości, wiele kanałów, strumienie 4K. Wymusza to jednocześnie wysoki VRAM i dużą przepustowość pamięci, ponieważ przy zbyt niskiej przepustowości nawet rozbudowana liczba rdzeni nie zapobiegnie „duszeniu się” modelu.
Aby uniknąć niedopasowania sprzętu, dobrze sprawdza się prosta procedura:
5 kroków doboru infrastruktury
LLM, VLM, wizja, RAG, trening - każdy ma inne wymagania.
Kluczowy parametr eliminujący błędne wybory.
Przy trenowaniu ważniejsza niż nominalna moc.
Czy działa na wielu GPU? API 24/7? Więcej użytkowników?
Energia, chłodzenie, awaryjność, cykl życia, rozbudowa.
Dobór GPU rozwiązuje tylko część problemu. W firmowych wdrożeniach AI szybko okazuje się, że o wydajności decyduje nie sama karta, lecz cała architektura: chłodzenie, możliwość rozbudowy, stabilność sterowników, praca 24/7 i obsługa wielu modeli jednocześnie. Dlatego w zastosowaniach przemysłowych i enterprise najczęściej przechodzi się od pojedynczego GPU do gotowych stacji lub serwerów zaprojektowanych specjalnie z myślą o AI.
DGX Spark w wersji MSI EdgeXpert to lokalna stacja AI oparta na architekturze NVIDIA Blackwell, łącząca 20-rdzeniowy procesor Arm z układem GPU nowej generacji poprzez NVLink-C2C. System oferuje 128 GB zunifikowanej pamięci LPDDR5x, współdzielonej między CPU i GPU, oraz 4 TB szybkiej pamięci masowej, co umożliwia płynne uruchamianie i trenowanie modeli LLM, VLM i systemów wizyjnych. Wydajność na poziomie 1000 AI FLOPS (FP4) sprawia, że Spark zapewnia moc obliczeniową klasy serwerowej w formacie desktopowym. MSI EdgeXpert stanowi kompletne rozwiązanie sprzętowo-programowe dla deweloperów, badaczy i zespołów R&D, którzy potrzebują pełnej mocy AI bez budowania zaplecza serwerowego.
Więcej szczegółów znajdziesz w naszym artykule, a pełną specyfikację możesz sprawdzić w sklepie Elmatic.
Komputery oparte na NVIDIA Jetson to kompaktowe systemy edge AI, stworzone do lokalnej analizy danych z kamer i czujników bez konieczności korzystania z chmury. Zintegrowany akcelerator GPU zapewnia wysoką wydajność przy niskim poborze energii, dzięki czemu urządzenia sprawdzają się w detekcji obiektów, analizie wideo i przetwarzaniu sygnałów w czasie rzeczywistym. Wiele modeli wyposażono w PoE lub GMSL, co ułatwia integrację z kamerami przemysłowymi i systemami automatyki. To praktyczne rozwiązanie tam, gdzie kluczowe są niskie opóźnienia, niezawodność i praca blisko źródła danych.
Specyfikacje poszczególnych modeli Jetson znajdziesz w sklepie Elmatic.
Stacje robocze Elmatic oparte na GPU NVIDIA RTX są przeznaczone do zadań, w których potrzeba większej mocy obliczeniowej i stabilnej pracy ciągłej: trenowania modeli ML, analizy obrazu, wizji przemysłowej, symulacji czy obsługi bardziej złożonych pipeline’ów AI. W porównaniu z komputerami konsumenckimi oferują przewidywalne chłodzenie, certyfikowane sterowniki, możliwość konfiguracji wielo-GPU oraz długi cykl wsparcia. Dzięki temu dobrze sprawdzają się zarówno w zespołach R&D, jak i w środowiskach produkcyjnych, gdzie wymagana jest powtarzalność działania i skalowalność.
Dostępne konfiguracje stacji RTX możesz przejrzeć w sklepie Elmatic.
Platformy oparte na NVIDIA MGX to modularne środowisko serwerowe zaprojektowane do obsługi zaawansowanych zastosowań AI i HPC w firmach i centrach danych. MGX umożliwia budowę systemów z konfigurowalnymi akceleratorami – GPU, CPU i DPU – oraz elastycznymi modułami pamięci, chłodzenia i zasilania, co ułatwia dostosowanie platformy do specyfiki obciążenia i przyszłych rozbudów. Dzięki temu jedną i tę samą architekturę można wykorzystać zarówno do trenowania dużych modeli AI, jak i do analizy wideo, cyfrowych bliźniaków, predykcyjnego utrzymania ruchu czy edge AI w skali całego zakładu. MGX wyróżnia się modularnością, co pozwala zachować kompatybilność sprzętową i oprogramowania wraz z rozwojem technologii AI i rosnącymi wymaganiami projektów.
Zobacz dostępne konfiguracje platform NVIDIA MGX w sklepie Elmatic.
Dobór GPU zaczyna się od analizy realnych obciążeń – modeli językowych, multimodalnych, systemów wizyjnych, RAG czy trenowania – a kończy na wyborze architektury, która będzie w stanie je obsłużyć dziś i w przyszłości. W zastosowaniach komercyjnych to właśnie architektura całego systemu, a nie pojedyncza karta graficzna, decyduje o wydajności, stabilności i możliwości skalowania.
Jeżeli chcesz dobrać sprzęt do konkretnego zastosowania lub zbudować środowisko AI-ready, możesz skorzystać z gotowych konfiguracji Elmatic albo poprosić o rekomendację dopasowaną do Twojego obciążenia. Warto również zajrzeć na ai.elmatic.net, gdzie zebraliśmy obszerne materiały dotyczące accelerated computing, GPU, platform NVIDIA oraz praktycznych zastosowań sztucznej inteligencji w przemyśle i IT.
