Kondycjonery sygnałów Dataforth – fundament niezawodnych pomiarów przemysłowych
07.11.2025 Informacje produktowe
Kondycjonery pomiarowe to urządzenia elektroniczne, które pośredniczą między czujnikiem a urządzeniem pomiarowym (karta pomiarowa, sterownik PLC itp.). Są ważnym elementem systemu pomiarowego, w którym pełnią kilka bardzo istotnych ról:
  • Zapewniają izolację galwaniczną - izolacja galwaniczna eliminuje zakłócenia związane z występowaniem pętli uziemienia.
  • Filtrują sygnał wejściowy - kondycjonery Dataforth wyposażone są w 6-biegunowe filtry dolnoprzepustowe, które eliminują sygnały o częstotliwościach wyższych niż pasmo użyteczne. Sygnały o częstotliwości 50-60 Hz są tłumione o ponad 100 dB, czyli 100 000 razy. Jest to bardzo skuteczny filtr dolnoprzepustowy do eliminacji indukowanego szumu przemysłowego.
  • Dopasowują poziom sygnału mierzonego do zakresu pomiarowego urządzenia pomiarowego - dzięki temu można podłączyć czujniki z różnymi wyjściami do urządzenia pomiarowego, które mierzy standardowe sygnały napięciowe bądź prądowe
  • Linearyzują sygnał mierzony - wiele czujników nie ma idealnie liniowej charakterystyki – np. termopary generują różne napięcia dla tych samych przyrostów temperatury w różnych zakresach. Kondycjonery pomiarowe Dataforth pozwalają wprowadzić odwrotną, kompensującą nieliniowość funkcję. Dzięki temu sygnał wyjściowy jest proporcjonalny do rzeczywistej wielkości mierzonej. Rozwiązanie sprzętowe eliminuje konieczność stosowania złożonych algorytmów w oprogramowaniu.
Moduły kondycjonujące dostępne są w różnych formach, popularne są moduły z serii SCM5B, SCM7B, moduły montowane na szynę DIN DSCA oraz miniaturowe moduły 8B. Firma Dataforth może również przygotować moduły niestandardowe dostosowane do potrzeb konkretnej aplikacji. Moduły kondycjonujące Dataforth przystosowane są do pracy w szerokim zakresie temperatur, od -40°C do +85°C oraz do pracy w strefach zagrożonych wybuchem ponieważ moduły mają certyfikat ATEX.
OFERTA KONDYCJONERÓW POMIAROWYCH DATAFORTH
Cecha / Seria 5B 7B 8B DSCA DSCT
Zdjęcie
Seria SCM5B Seria SCM7B Moduły 8B Seria DSCA Seria DSCT
Izolacja
3-drożna izolacja
Input |Output | Power
2-drożna izolacja
Input |
Output/Power
2-drożna izolacja
Input |
Output/Power
3-drożna izolacja
3-drożna izolacja
Dokładność
±0,03% (typowa)
±0,03% (typowa)
±0,05% (typowa
±0,03% (typowa)
±0,03% (typowa)
Nieliniowość
±0.005%
±0.01%
±0.02%
±0.01%
±0.01%
Montaż
szyna DIN (poprzez backpanel - do wyboru 1,2,4,8 i 16 kanałowe backpanel'e)
Akcesoria montażowe do serii 5B
Akcesoria montażowe do serii 7B
Akcesoria montażowe do serii 8B
bezpośrednio na szynie DIN
Wejście
Voltage, Current, RTD, Thermocouple, Potentiometer, Strain Gauge, True RMS, 2-Wire, Frequency, Accelerometer
Voltage, Current, RTD, Thermocouple, Potentiometer, 2-Wire
Wyjście
moduły wejść analogowych
0-5V DC, 0-10V DC, ±5V DC, ±10V DC, 0-1mA, 0-20mA, 4-20mA
0-5V DC, 1-5V DC, 0-10V DC, ±10V
0-5V DC, ±5V DC
0-10V DC, ±10V DC, 0-1mA, 0-20mA, 4-20mA
4-20mA
Wyjście
moduły wyjść analogowych
0-5V DC, 0-10V DC, ±5V DC, ±10V DC, 0-20mA, 4-20mA, ±20mA
0-10V DC, 0-5V DC, ±10V DC, ±5V DC, 0-20mA, 4-20mA, ±20mA
0-10V DC, ±10V DC, 0-20mA, 4-20mA, ±20mA
Common Mode Rejection
160dB
110dB
100dB
160dB
160dB
Normal Mode Rejection (60Hz)
95dB
85dB
70dB
85dB
85dB
Pasmo
4Hz do 10kHz
3Hz do 10kHz
3Hz do 20kHz
3Hz to 3kHz
3Hz
Sklep internetowy
Seria 5B
Seria 7B
Seria 8B
Seria DSCA
Seria DSCT
Kondycjonery pomiarowe znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba pomiarów sygnałów analogowych w trudnym środowisku przemysłowym oraz wszędzie tam, gdzie istotny jest dokładny pomiar bez zakłóceń. Kondycjonery są pomocne zarówno w zastosowaniach R&D jak i w monitorowaniu różnorakich procesów przemysłowych. Typowe branże i zastosowania:
  • Energetyka & OZE: pomiar prądów generatorów, wyjść inwerterów, monitorowanie temperatur uzwojeń.
  • Oil & Gas oraz chemia: praca w środowisku wymagającym certyfikacji ATEX, pomiary temperatury i innych parametrów środowiskowych.
  • Woda i ścieki: galwaniczne odseparowanie długich kabli sond poziomu.
  • Motoryzacja i aerospace: kondycjonowanie tensometrów w hamowniach silników oraz testach strukturalnych.
  • Farmacja i żywność: precyzyjne sterowanie temperaturą w liniach CIP/SIP.
  • Badania naukowe: akwizycja sygnałów mikrowoltowych z czujników MEMS.
Moduły kondycjonujące są bardzo istotnym elementem systemów pomiarowych w środowiskach przemysłowych. Zastosowanie izolacji galwanicznej oraz filtracji sygnału pozwala na eliminację najistotniejszych źródeł zakłóceń mierzonego sygnału. Istotnym benefitem jest także zabezpieczenie urządzeń pomiarowych przed ewentualnym uszkodzeniem. Szeroka oferta kondycjonerów pomiarowych Dataforth pozwala na wybór odpowiedniego rozwiązania dla każdej aplikacji automatyki przemysłowej.
