MGate MB3000-G2: Tryb Transparent i tryb Agent w praktyce
28.09.2026 How to
Jeśli widzisz ten komunikat, strona nie wczytała stylów artykułu (blok <style>). Po sprawdzeniu można go usunąć.
MGate MB3000-G2: tryb Transparent i tryb Agent w praktyce
Bramka protokołów MGate MB3000-G2 łączy urządzenia szeregowe komunikujące się przy użyciu Modbus RTU lub ASCII po RS-232/422/485 oraz systemy nadrzędne posługujące się protokołem Modbus TCP w sieci Ethernet. W praktyce oznacza to liczniki energii, falowniki, mierniki parametrów sieci czy czujniki na magistrali szeregowej z jednej strony i system SCADA, sterownik PLC lub serwer BMS z drugiej.
Seria MGate MB3000-G2 to nowa generacja konwerterów Moxy, rozbudowana o tryb Agent oraz zestaw narzędzi diagnostycznych wbudowanych w konsolę webową. Ten artykuł pokazuje konfigurację obu trybów pracy od strony praktycznej, na przykładzie modelu MGate MB3270-G2 z dwoma portami szeregowymi i dwoma portami Ethernet. Narzędzia diagnostyczne opisuje osobny artykuł.
Uwaga: Przegląd serii, porównanie modeli i zestawienie parametrów znajdują się w osobnym artykule „MGate MB3000-G2 – nowa generacja konwerterów Modbus”.
▲ Wróć na górę
Dwa tryby pracy
MGate MB3000-G2 pracuje w jednym z dwóch trybów.
  • Tryb Transparent działa jak tłumacz protokołów. Bramka przyjmuje ramkę Modbus TCP, przekłada ją na Modbus RTU lub ASCII, wysyła na magistralę, czeka na odpowiedź i odsyła ją do klienta. Ten tryb nie przechowuje żadnych wartości w buforze, czyli ramki obsługiwane są po kolei.
  • Tryb Agent działa jak pośrednik z własną pamięcią. Bramka sama, cyklicznie, odpytuje urządzenia końcowe według zdefiniowanej listy komend i zapisuje wyniki w wewnętrznej tablicy. System nadrzędny odczytuje ułożone dane z pamięci bramki – samodzielnie nie odpytuje urządzeń na magistrali. Bramka pełni wtedy dwie role naraz: wobec systemu nadrzędnego jest serwerem Modbus, a wobec urządzeń polowych (końcowych) klientem.
Uwaga: Przełączenie trybu pracy kasuje całą konfigurację protokołu. Po zmianie trybu należy dokonać ponownej konfiguracji.
Tabela 1. Porównanie trybów Transparent i Agentprzewiń w bok →
Cecha Tryb Transparent Tryb Agent
Zasada działania Przekazuje ramki 1:1, bez buforowania danych Sam odpytuje urządzenia i buforuje dane
Czas odpowiedzi Zależy od prędkości magistrali i długości kolejki – od kilkunastu do setek ms Stały i krótki, odczyt z pamięci bramki
Konfiguracja Tabela routingu – po Modbus ID, adresie IP lub porcie TCP Lista urządzeń, komend i tagów
Awaria urządznia polowego Klient od razu dostaje wyjątek 0x0B (brak odpowiedzi z serwera) Odczyt z pamięci zawsze się udaje; awarię wykrywa tag status
Awaria systemu nadrzędnego Zapytania przestają przychodzić Bramka dalej wpisuje ostatnią wartość, o ile nie ustawiono Fault Protection
Protokoły niestandardowe Brak Tak – Serial Proprietary
Dostępność Wszystkie modele serii MB3000 Tylko modele MB3000-G2
Protocol Settings w trybie Transparent ×
Rysunek 1. Protocol Settings w trybie Transparent. U góry aktualny tryb pracy i schemat topologii, niżej metoda routingu oraz pusta jeszcze tabela reguł.
▲ Wróć na górę
Tryb Transparent – topologia i interfejsy
Konfigurację zaczyna się od topologii, czyli od wskazania bramki, po której stronie znajdują się urządzenia zadające pytania (klienci), a po której urządzenia na nie odpowiadające (serwery). Służy do tego przycisk CHANGE TOPOLOGY. Do wyboru są trzy interfejsy po każdej stronie: TCP/IP, port szeregowy oraz RealCOM, czyli wirtualny port COM mapowany na komputerze przez sterownik Moxy.
Ten sam rodzaj interfejsu można zaznaczyć po obu stronach – w modelach wieloportowych oznacza to, że jeden port szeregowy może obsłużyć klienta, a drugi serwery. Zaznaczenie po stronie klientów jednocześnie TCP/IP i portu szeregowego daje funkcję Serial Redirector: panel HMI podpięty kablem i system SCADA w sieci Ethernet odpytują te same urządzenia, a bramka ustawia ich zapytania w kolejce.
Przykładowa topologia obsługiwana przez bramkę ×
Rysunek 2. Przykładowa topologia obsługiwana przez bramkę. Źródło: Moxa.
Ustawienia poszczególnych interfejsów
Ikona ołówka przy każdym interfejsie w oknie Topology otwiera jego parametry. Po stronie Modbus TCP są trzy pozycje: listen port (domyślnie 502), TCP Alive Check Time oraz Modbus TCP exception – po jego wyłączeniu bramka przestaje informować klienta o błędach urządzeń końcowych.
Parametr TCP Alive Check Time pełni istotną rolę porządkową: jeśli w zadanym czasie w sesji nie pojawi się żaden pakiet Modbus, bramka ją zrywa. Dzięki temu klient, który przestał działać bez zamknięcia połączenia, przestaje je blokować.
Okno Change Topology ×
Rysunek 3. Okno Change Topology. Po stronie klientów zaznaczone TCP/IP i port szeregowy, po stronie serwerów RealCOM.
Interfejs RealCOM konfiguruje się analogicznie. Wirtualne porty COM od 1 do 4 pozwalają podłączyć do bramki oprogramowanie, które wymaga fizycznego portu szeregowego i nie obsługuje Modbus TCP – po stronie komputera potrzebny jest sterownik Moxa Windows Driver Manager.
▲ Wróć na górę
Tryb Transparent – routing zapytań
Routing to sedno trybu Transparent. Bramka musi wiedzieć, dokąd skierować każdą przychodzącą ramkę – do którego portu szeregowego, pod który adres IP albo do którego portu wirtualnego.
Okno Edit Routing Method ×
Rysunek 4. Okno Edit Routing Method ze schematem działania każdej z trzech metod.
Do wyboru są trzy metody routingu i można je łączyć ze sobą. Wybiera się je w oknie Edit Routing Method, w którym producent umieścił schemat działania każdej z nich.
Tabela 2. Metody routingu w trybie Transparentprzewiń w bok →
Metoda Na czym opiera decyzję Kiedy stosować Ograniczenia
Route by Modbus ID Adres urządzenia zawarty w ramce Metoda domyślna i najczęściej używana Wymaga unikalnych adresów w całej tabeli
Route by IP address Adres IP, na który przyszło zapytanie Gdy urządzenia na różnych magistralach mają te same adresy Kieruje tylko do portów szeregowych; każdy port uzyskuje nowy adres IP
Route by TCP port Numer portu TCP zapytania Rozdzielenie ruchu bez zmiany adresacji Port musi być inny niż nasłuchowy (502)
Mapped ID i Actual ID
Jest to istotny mechanizm w całym routingu. Actual ID to rzeczywisty adres urządzenia na magistrali – taki, jaki ustawiono na samym liczniku czy przetworniku. Mapped ID to adres, pod którym urządzenie widzi system nadrzędny. Jeżeli w instalacji nie ma konfliktów, zakresy adresów mogą pozostać identyczne.
Problem pojawia się wtedy, gdy do jednej bramki trafiają dwie magistrale, a na każdej z nich pracują urządzenia o powtarzających się adresach ID. Mapped ID rozwiązuje to jednoznacznie: urządzenia z pierwszego portu zostają pod swoimi adresami, a adresy urządzeń z drugiego zostają przesunięte dalej. Dla systemu nadrzędnego jest to po prostu więcej urządzeń, a bramka przy każdym zapytaniu podmienia adres z powrotem na rzeczywisty. Mapowanie definiuje się pojedynczo albo całymi zakresami.
Rysunek 5. Tabela mapowania adresów dla portu szeregowego oraz okno definiowania zakresu. Urządzenia 2–4 z magistrali są dla systemu nadrzędnego widoczne jako 10–12.
Ten sam mechanizm działa niezależnie od rodzaju celu. Gdy urządzenia końcowe są serwerami Modbus TCP, zamiast portu szeregowego dodaje się adresy docelowe przyciskiem ADD DESTINATION, podając adres IP i port. Gdy celem jest wirtualny port COM, reguły trafiają do zakładki RealCOM. Tabela routingu pozostaje jedna dla całego urządzenia – zmienia się wyłącznie kolumna z celem.
Uwaga: Adresy Mapped ID muszą być unikalne w obrębie całej tabeli routingu.
Modbus ID Routing – tryb Auto
Reguły nie muszą powstawać ręcznie, o ile bramka kieruje ruch po adresach Modbus – przełącznik Auto device routing jest wyłącznie na karcie Modbus ID Routing. Przy routingu po adresie IP albo porcie TCP automat nie miałby zresztą czego wykrywać, bo tam przypisanie portu szeregowego definiuje się z góry. Sam mechanizm nie skanuje magistrali z własnej inicjatywy: bramka odczytuje adres Modbus z ramki przychodzącej od klienta, nie zna natomiast portu, na którym stoi urządzenie. Zapytanie bez reguły trafia więc na wszystkie porty szeregowe naraz, a port, z którego przyszła odpowiedź, zostaje zapisany w tabeli jako cel dla tego adresu. Kolejne zapytania idą już bezpośrednio przez wskazany port do odpowiedniego urządzenia.
Wpisy wykryte automatycznie nie korzystają z Mapped ID – adres zmapowany zawsze odpowiada rzeczywistemu. W tabeli każdy adres Modbus może wystąpić tylko raz, więc dwa urządzenia o tym samym ID na różnych portach nie zmieszczą się w niej jednocześnie: taki konflikt bramka oznacza wykrzyknikiem i komunikatem na czerwono, a rozwiązuje się go zmianą adresu w urządzeniu albo ręczną regułą z mapowaniem. Sama tabela nie jest jednak zamrożona – wykrywanie działa w tle cały czas, więc gdy urządzenie zniknie z zapamiętanego portu, wpis może zostać zaktualizowany na nowy.
Tabela routingu wypełniona automatycznie ×
Rysunek 6. Tabela routingu wypełniona automatycznie. Adresy z obu magistral trafiły do jednej listy, a kolumna Creation Method odróżnia wpisy wykryte przez bramkę od dodanych ręcznie.
Wyjątek 0x0A (Gateway Path Unavailable) informuje, że bramka nie ma dokąd wysłać zapytania: brak adresu w tabeli routingu, konflikt w routingu automatycznym albo nieosiągalny lub milczący serwer Modbus TCP.
▲ Wróć na górę
Tryb Transparent – Priority Control
Modbus RTU obsługuje jedno zapytanie naraz. Gdy do bramki podłączy się kilka systemów nadrzędnych albo jeden odpytuje bardzo intensywnie, zapytania ustawiają się w kolejce, a czas odpowiedzi rośnie. Dla odczytów archiwalnych nie ma to znaczenia, dla zapytania o stan awarii albo polecenia wyłączenia – już tak. Do tego służy Priority Control.
Zapytania oznaczone jako priorytetowe trafiają na początek kolejki zamiast na jej koniec. Reguły można budować na dwa sposoby.
  • Prioritize by Interface – po źródle zapytania: adres IP klienta (do czterech adresów), port szeregowy bramki albo jej port nasłuchowy TCP inny niż 502. Sprawdza się, gdy jeden z systemów nadrzędnych jest ważniejszy od pozostałych.
  • Prioritize by Modbus Field – po zawartości samej ramki: adres Modbus, kod funkcji, kombinacja obu albo pełna ramka zdefiniowana w postaci szesnastkowej. Pozwala wyróżnić konkretne zapytanie, niezależnie od tego, kto je wysłał.
Rysunek 7. Priorytet po interfejsie oraz po polach ramki.
Wariant z pełną ramką zdefiniowaną przez użytkownika jest najbardziej precyzyjny: podaje się całą sekwencję bajtów, na przykład 0x0F0400640002, i tylko dokładnie takie zapytanie zyskuje priorytet. Przydaje się tam, gdzie jedno konkretne polecenie musi być obsłużone natychmiast, a pozostałe zapytania do tego samego urządzenia mogą poczekać.
Priorytet nie skraca kolejki ani nie przyspiesza magistrali – zmienia wyłącznie kolejność. W przypadku problemów z przepustowością należy zmniejszyć częstotliwość odpytywania, podnieść prędkość magistrali albo rozważyć użycie trybu Agent.
▲ Wróć na górę
Tryb Agent – topologia, urządzenia i komendy
W trybie Agent topologię definiuje się poprzez wybór protokołu po stronie północnej, czyli od strony systemu nadrzędnego, oraz po stronie brzegowej, czyli od strony urządzeń końcowych. Rola samej bramki wynika z tych wyborów i jest pokazywana jako pole tylko do odczytu. Bramka jest wtedy jednocześnie serwerem dla jednej strony i klientem dla drugiej.
Rysunek 8. Okno Edit Topology w trybie Agent. Po prawej rozwinięta lista protokołów urządzeń polowych, z opcją łączącą Modbus RTU/ASCII i Serial Proprietary.
Tabela 3. Kombinacje protokołów w trybie Agentprzewiń w bok →
System nadrzędny Rola MGate Urządzenia polowe Typowe zastosowanie
Modbus TCP Client serwer TCP / klient RTU Modbus RTU/ASCII Server SCADA po Ethernecie, liczniki i czujniki na RS-485
Modbus TCP Client serwer TCP / klient RTU Serial Proprietary Server Urządzenie z własnym protokołem szeregowym
Modbus TCP Client serwer TCP / klient RTU Modbus RTU/ASCII + Serial Proprietary Urządzenia Modbus i z protokołem własnym na osobnych portach, tylko MB3270-G2 / MB3470-G2
Modbus RTU/ASCII Client serwer RTU / klient TCP Modbus TCP Server Panel HMI lub sterownik na RS-485 odpytujący urządzenia w sieci Ethernet
Definiowanie urządzeń i komend
Konfigurację zaczyna się od strony klienta MGate (Modbus Server), z racji iż właśnie ona zbiera dane z urządzeń polowych.
  1. Wybór topologii – protokół po stronie północnej i brzegowej.
  2. Strona kliencka bramki: MANAGE > Edit, następnie ADD DEVICE i lista komend.
  3. Zapis konfiguracji klienta, bez którego serwer nie zobaczy nowych komend.
  4. Strona serwerowa: Data Mapping i ADD TAGS.
  5. Zatwierdzenie mapy przyciskiem APPLY.
Protocol Settings w trybie Agent ×
Rysunek 9. Protocol Settings w trybie Agent.
W panelu Protocol Settings zależnie od topologii: przy roli Modbus RTU/ASCII Client pojawiają się karty portów szeregowych, przy roli Modbus TCP Client – karta TCP, przy Serial Proprietary Client – edytor bloków funkcyjnych. W każdym z nich właściwa konfiguracja znajduje się pod MANAGE > Edit. To samo menu pozwala na eksport ustawień z jednego portu szeregowego na drugi, co przy identycznych magistralach oszczędza sporo pracy.
Lista komend licznika energii ×
Rysunek 10. Lista komend licznika energii z kodami funkcji, adresami, wyzwalaniem i interwałem odpytywania.
Urządzenia dodaje się przyciskiem ADD DEVICE, a zakres danych zależy od roli. Klient Modbus RTU/ASCII potrzebuje nazwy i adresu Server ID urządzenia na magistrali. Klient Modbus TCP – nazwy, adresu IP, portu serwera oraz Modbus ID; obok karty TCP kryją się jeszcze parametry Retry i Response Timeout. Przy konfiguracji Serial Proprietary należy złożyć ramkę z bloków funkcyjnych zgodnie ze specyfikacją producenta.
Dodawanie urządzenia to trzykrokowy kreator: dane podstawowe, komendy i potwierdzenie. Nazwa urządzenia wchodzi w skład pełnej nazwy każdego tagu, dlatego konwencję nazw ustala się od początku. Komendy definiuje się ręcznie albo importuje z pliku CSV, co przy wielu identycznych urządzeniach oszczędza czas.
Tabela 4. Najważniejsze parametry komendy i magistrali w trybie Agentprzewiń w bok →
Parametr Znaczenie Na co uważać
Function Kod funkcji Modbus – odczyt lub zapis Odczyty trafiają do obszarów tylko do odczytu, zapisy do zapisywalnych
Starting Address, Quantity Adres startowy i liczba rejestrów Osobne pola dla odczytu i dla zapisu; większe zakresy zajmują więcej pamięci bramki
Trigger Cyclic, Data Change Dla poleceń sterujących naturalny jest Data Change, dla cyklicznych odczytów Cyclic
Poll Interval Odstęp między kolejnymi odpytaniami Zbyt krótki interwał przy wielu urządzeniach zapcha magistralę
Fault Protection Co bramka wysyła do urządzenia w razie utraty łączności ze stroną nadrzędną Tylko przy komendach zapisu. Pause, Clear data to zero albo Set to user-defined value
Uwaga: Po dodaniu urządzeń i komend po stronie klienta trzeba zapisać konfigurację przyciskiem SAVE. W innym wypadku bramka nie widzi nowych komend i przy konfiguracji serwera nie pozwoli dodać tagów.
Fault Protection – zabezpieczenie zapisu
Przy komendach zapisu pojawia się dodatkowe pole Fault Protection, którego nie ma przy odczycie. MGate jest na magistrali aktywnym klientem, więc bez tego ustawienia wpisywałby w nieskończoność ostatnią wartość sprzed awarii.
Do wyboru są trzy zachowania. Pause wstrzymuje wysyłanie komendy. Clear data to zero wpisuje zera, co ma sens tam, gdzie zero jest stanem bezpiecznym – zawór zamknięty, napęd zatrzymany. Set to user-defined value wpisuje wartość ustaloną, podawaną szesnastkowo, wraz z czasem Fault Timeout, po którym podmiana następuje; to jedyny wariant dla urządzeń, których stan bezpieczny nie jest zerem, jak przepustnica na minimalnym otwarciu.
Fault Protection działa w parze z parametrem Trigger. Przy wyzwalaniu cyklicznym komenda zapisu powtarza się co Poll Interval i to Fault Protection decyduje, jaka wartość wychodzi na magistralę przez cały czas awarii łącza. Przy Data Change zapis wychodzi dopiero przy zmianie wartości.
▲ Wróć na górę
Tryb Agent – mapowanie pamięci
Odpytane rejestry muszą trafić pod adresy, pod którymi znajdzie je system nadrzędny. Służy do tego zakładka Data Mapping, a leży ona po stronie serwerowej bramki – w kolumnie Topology jest to kafelek Modbus TCP Server albo Modbus RTU/ASCII Server, zależnie od topologii. Wejście prowadzi przez przycisk EDIT przy karcie portu.
Tagi rozkładają się na cztery klasyczne obszary pamięci Modbus, a zakładki u góry tabeli pokazują, ile tagów trafiło do każdego z nich.
Tabela 5. Obszary pamięci Modbus w zakładce Data Mappingprzewiń w bok →
Obszar Dostęp Funkcje Modbus Typowe zastosowanie
Coil (0x) Odczyt i zapis 01, 05, 15 Bity sterujące, np. polecenie kasowania licznika
Input Discrete (1x) Tylko odczyt 02 Stany dwustanowe, sygnalizacja
Holding Register (4x) Odczyt i zapis 03, 06, 16 Nastawy i parametry zapisywalne
Input Register (3x) Tylko odczyt 04 Wartości pomiarowe – napięcia, prądy, moce, temperatury
Adresy startowe są proponowane automatycznie, ale z racji czytelności mogą wymagać poprawy.
Rysunek 11. Pełna mapa pamięci ze wszystkimi tagami oraz widok pojedynczego obszaru z edytowalnymi adresami startowymi i wynikowym zakresem rejestrów.
Ta tabela jest w istocie dokumentacją interfejsu. Można ją wyeksportować razem z konfiguracją komend do pliku CSV.
▲ Wróć na górę
Serial Proprietary – protokoły niestandardowe
W instalacjach przemysłowych można napotkać na urządzenia z własnym, zamkniętym formatem ramki. Bramka potrafi przenieść je do sieci Modbus TCP – instrukcja wymienia konwersję Serial Proprietary na Modbus TCP jako jedną z obsługiwanych topologii, obok klasycznej konwersji Modbus RTU/ASCII. W konsoli wybiera się Serial Proprietary po stronie brzegowej, a bramka przyjmuje wtedy rolę Serial Proprietary Client. Ramkę buduje się z czterech rodzajów bloków funkcyjnych: Node Address to adres urządzenia, Constant to stały wzorzec bajtów bez danych, Data to właściwa treść wymieniana z urządzeniem, a Checksum to suma kontrolna.
Osobno wybiera się tryb transakcji: Request/Response dla klasycznego modelu pytanie–odpowiedź albo Producer/Consumer dla urządzeń, które same cyklicznie nadają dane i których bramka tylko nasłuchuje.
Dane trafiają potem do tagów i do mapy pamięci, więc system nadrzędny widzi zwykłe rejestry Modbus. W trybie Transparent jest to niewykonalne, bo bramka przekazuje ramki bez ich interpretowania.
W trybie Agent MGate MB3000-G2 jest w stanie konwertować protokół Serial Proprietary na Modbus TCP.
▲ Wróć na górę
Kiedy Transparent, a kiedy Agent?
Domyślnym trybem pracy bramki jest Transparent – realizuje bezpośrednią konwersję zapytań 1:1 bez pośrednictwa pamięci podręcznej, zachowując oryginalną adresację urządzeń i nie narzucając limitów na liczbę zmiennych. Tryb Agent wdraża się w sytuacjach wymagających optymalizacji, takich jak:
  • niewystarczająca przepustowość magistrali szeregowej, nienadążająca za częstotliwością odpytywania systemu nadrzędnego,
  • konieczność scalenia wielu rozproszonych urządzeń w jedną przestrzeń rejestrów,
  • obsługa niestandardowych protokołów szeregowych (Serial Proprietary).
Tabela 6. Przykłady doboru trybu pracy do sytuacji w instalacjiprzewiń w bok →
Sytuacja w instalacji Tryb Dlaczego
Wymiana starego konwertera, adresy i rejestry bez zmian Transparent Konfiguracja to topologia i tabela routingu; system nadrzędny niczego nie zauważa
Powtarzające się adresy Modbus na kilku magistralach (modele 2- i 4-portowe) Transparent Konflikt rozwiązuje Mapped ID, bez zmiany adresów w urządzeniach – regułę trzeba wpisać ręcznie
Zapis sterujący, który ma trafić do urządzenia natychmiast Transparent Ramka idzie prosto na magistralę; kolejność w kolejce porządkuje Priority Control
Więcej zmiennych, niż mieści mapa pamięci bramki Transparent Ramki przechodzą bez buforowania, więc pojęcie tagu w ogóle nie występuje
Kilkanaście urządzeń na magistrali, system odpytuje je zbyt wolno Agent Bramka odpytuje we własnym rytmie, system czyta gotowe wartości
System nadrzędny obsługuje ograniczoną liczbę urządzeń lub połączeń Agent Cała magistrala widoczna jako jeden serwer Modbus
Dane z kilku urządzeń mają tworzyć jeden ciągły blok rejestrów Agent Mapę pamięci układa się dowolnie w zakładce Data Mapping
Urządzenie z własnym, niestandardowym protokołem szeregowym Agent Serial Proprietary działa wyłącznie w trybie Agent
Wybór trybu zmienia też sposób diagnozowania. W trybie Transparent Protocol Diagnostics liczy ruch osobno po stronie klientów i osobno po stronie urządzeń końcowych, a przycisk TEST wysyła z bramki pełne zapytanie. W trybie Agent bramka sama jest urządzeniem Modbus, więc zamiast tego pokazuje wartości rejestrów na żywo oraz liczniki wybranej roli protokołu.
Diagnostyka MGate MB3000-G2
Protocol Diagnostics, Traffic Monitor, Serial Port Monitor i pozostałe narzędzia w osobnym artykule.
Przejdź do artykułu
▲ Wróć na górę
Urządzenia z serii MGate MB3000-G2
Opisane tryby pracy i mechanizmy konfiguracji są wspólne dla całej serii. Warianty różnią się liczbą portów szeregowych.
Moxa MGate MB3170-G2
1 port szeregowy
MGate MB3170-G2
Bramka protokołów Modbus, 1 port
Konwersja Modbus RTU/ASCII na Modbus TCP dla pojedynczej magistrali szeregowej. Tryb Transparent i tryb Agent, komplet narzędzi diagnostycznych w konsoli webowej.
  • 1 port szeregowy RS-232/422/485,
  • tryb Transparent i Agent,
  • routing po Modbus ID, adresie IP lub porcie TCP.
Moxa MGate MB3270-G2
2 porty szeregowe
MGate MB3270-G2
Bramka protokołów Modbus, 2 porty
Model użyty w tym artykule. Dwa niezależne porty szeregowe pozwalają rozdzielić magistrale oraz korzystać z mapowania adresów Mapped ID.
  • 2 porty szeregowe, 2 porty Ethernet,
  • Mapped ID i Auto device routing,
  • Modbus RTU/ASCII i Serial Proprietary jednocześnie, na osobnych portach.
Moxa MGate MB3470-G2
4 porty szeregowe
MGate MB3470-G2
Bramka protokołów Modbus, 4 porty
Wariant do instalacji z kilkoma magistralami szeregowymi obsługiwanymi przez jedno urządzenie, z rozdzieleniem ruchu na poziomie tabeli routingu.
  • 4 porty szeregowe,
  • routing i priorytetyzacja zapytań,
  • tryb Agent z własną mapą pamięci.
▲ Wróć na górę
Konfiguracja MGate MB3000-G2 sprowadza się do trzech decyzji, podejmowanych w tej kolejności: tryb pracy, topologia, a na końcu reguły – tabela routingu w trybie Transparent albo lista komend i mapa pamięci w trybie Agent.
Tryb Transparent pozostaje właściwym wyborem dla większości typowych instalacji: jest prosty, przewidywalny i nie ukrywa niczego przed systemem nadrzędnym. Tryb Agent warto stosować tam, gdzie wolna magistrala spotyka się z wymaganiem szybkich odpowiedzi oraz w sytuacjach, gdzie tych samych danych potrzebuje kilku odbiorców, a także w przypadku, gdy urządzenie pracuje z niestandardowym protokołem Serial Proprietary.
▲ Wróć na górę
