Moxa TWS-3010 SPE i APL: Single Pair Ethernet w automatyce
21.10.2026 Informacje produktowe
Jeśli widzisz ten komunikat, strona nie wczytała stylów artykułu (blok <style>). Po sprawdzeniu można go usunąć.
Single Pair Ethernet (SPE) i Ethernet-APL pozwalają doprowadzić Ethernet bezpośrednio do urządzenia końcowego: jedna para przewodów przenosi dane z prędkością 10 Mbit/s w pełnym dupleksie na odległość do 1000 m, a jednocześnie może zasilać podłączone urządzenie.
Seria Moxa TWS-3000 to zarządzalne switche przemysłowe, które łączą tę warstwę z klasyczną siecią Ethernet. Seria obejmuje dwa modele: TWS-3010-SPE-8PB-2GC-T, przeznaczony do systemów automatyki m.in. w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym i wodno-kanalizacyjnym, oraz TWS-3010-APL-8PS-2GC-T, przeznaczony do automatyki procesowej w przemyśle chemicznym, naftowym i gazowym.
Przykładowa architektura sieci ze switchami TWS-3010-SPE i TWS-3010-APL ×
Rysunek 1. Przykładowa architektura sieci ze switchami TWS-3010-SPE i TWS-3010-APL.
Oba switche posiadają 8 portów 10BASE-T1L z możliwością zasilania urządzeń końcowych (PoDL w modelu SPE, zasilanie Ethernet-APL w modelu APL), dwa gigabitowe porty combo (RJ45/SFP) jako uplink oraz pełny zestaw funkcji zarządzalnych switchy Moxa.
Artykuł przedstawia różnice między modelami, możliwości zasilania urządzeń końcowych po linii danych, najważniejsze funkcje konfiguracji, redundancję i cyberbezpieczeństwo.
Tabela 1. Porównanie modeli serii TWS-3000przewiń w bok →
Parametr TWS-3010-SPE-8PB-2GC-T TWS-3010-APL-8PS-2GC-T
Przeznaczenie automatyka ogólna: m.in. przemysł spożywczy, farmaceutyczny, wodno-kanalizacyjny automatyka procesowa: przemysł chemiczny, naftowy i gazowy
Porty 10BASE-T1L 8 × SPE (IEEE 802.3cg) 8 × Ethernet-APL typu spur
Złącze portów 10BASE-T1L IEC 63171-2 listwa zaciskowa 3-pin
Zasilanie urządzeń końcowych PoDL klasy 10, 11, 12 (24 V), budżet 102 W Ethernet-APL klasy A i C (15 V)
Uplink 2 × combo 10/100/1000BASE-T(X) lub 100/1000BASE SFP
Zasilanie switcha 2 × 24 VDC (20–30 VDC) 2 × 24/48 VDC (20–60 VDC), maks. 1–0,5 A
MTBF 1 332 050 h 2 063 466 h
▲ Wróć na górę
SPE i Ethernet-APL w skrócie
Oba modele wykorzystują warstwę fizyczną 10BASE-T1L, czyli jedną parę przewodów, 10 Mbit/s w pełnym dupleksie i zasięg do 1000 m. Ta sama para przewodów może też przenosić zasilanie.
Single Pair Ethernet na tle innych odmian Ethernetu ×
Rysunek 2. Single Pair Ethernet na tle innych odmian Ethernetu w warstwie fizycznej.
Ethernet-APL (Advanced Physical Layer) przeznaczony jest dla automatyki procesowej. Sieć APL składa się z łączy trunk (do 1000 m, między switchami) oraz spur (do 200 m, od switcha do urządzenia). Specyfikacja określa także klasy zasilania portów oraz koncepcję 2-WISE, dzięki której porty Ethernet-APL mogą tworzyć obwody iskrobezpieczne i pracować w strefach zagrożonych wybuchem.
Uwaga: wszystkie porty APL w modelu TWS-3010-APL to porty spur, przeznaczone do podłączania urządzeń końcowych. Switch nie ma portów trunk, dlatego z resztą sieci łączy się przez gigabitowe porty combo (miedź lub światłowód).
▲ Wróć na górę
Budowa i złącza
Switche APL oraz SPE mają wszystkie złącza na panelu przednim, a porty combo, port konsolowy oraz podwójne wejście zasilania są w nich identyczne. Główne różnice w fizycznej budowie pomiędzy nimi to przede wszystkim rozmiar oraz typ portów 10BASE-T1L.
TWS-3010-SPE-8PB-2GC-T i TWS-3010-APL-8PS-2GC-T ×
Rysunek 3. TWS-3010-SPE-8PB-2GC-T (po lewej) i TWS-3010-APL-8PS-2GC-T (po prawej).
Tabela 2. Złącza i elementy obsługiprzewiń w bok →
Element TWS-3010-SPE-8PB-2GC-T TWS-3010-APL-8PS-2GC-T
Porty 10BASE-T1L 8 × gniazdo IEC 63171-2 (P1–P8), przy każdym dioda łącza i dioda PoDL 8 × listwa zaciskowa 3-pin (porty spur S1–S8)
Uplink 2 × combo: RJ45 10/100/1000 Mbit/s lub SFP 100/1000 Mbit/s
Konsola RJ45 (RS-232)
USB typ A, wyłącznie dla ABC-02-USB (kopia konfiguracji, firmware, logi)
Zasilanie switcha 2 × wyjmowana listwa zaciskowa 4-pin 2 × wyjmowana listwa zaciskowa 2-pin
Wejście / wyjście 1 wejście cyfrowe, 1 przekaźnik alarmowy (1 A przy 24 VDC)
Porty SPE wykorzystują znormalizowane złącze IEC 63171-2, do ich podłączenia wymagany jest patchcord z dedykowanymi wtykami SPE. Porty APL mają 3-pinowe listwy zaciskowe. Specyfikacja Ethernet-APL wymaga kabla ekranowanego, a kablem referencyjnym jest kabel fieldbus typu A.
Łącze 10BASE-T1L pracuje w układzie master–slave, a role obu stron są ustalane w procesie autonegocjacji. Ustawienie MDI/MDIX dla portów 10BASE-T1L działa wyłącznie w trybie Auto.
Port Status TWS-3010-SPE ×
Rysunek 4. Port Status TWS-3010-SPE.
▲ Wróć na górę
Zasilanie po linii danych: PoDL i APL
PoDL w TWS-3010-SPE
Każdy port SPE może zasilać urządzenie w klasie 10, 11 lub 12 według IEEE 802.3cg. Napięcie na porcie odpowiada napięciu zasilania switcha 24 VDC. Całkowity budżet mocy PoDL wynosi 102 W przy zasilaniu 24 VDC, co wystarcza na jednoczesne zasilanie wszystkich ośmiu portów w klasie 12 (8 × 12,63 W ≈ 101 W). Maksymalny pobór prądu switcha to 4,8 A.
Tabela 3. Klasy PoDL obsługiwane przez TWS-3010-SPEprzewiń w bok →
Klasa PoDL Prąd maks. Moc na porcie
10 92 mA 1,85 W
11 240 mA 4,8 W
12 632 mA 12,63 W
Zasilanie PoDL jest domyślnie wyłączone. Najpierw włącza się je dla całego switcha, a następnie na każdym porcie wybiera klasę zgodną z urządzeniem. Zarządzanie budżetem mocy działa podobnie jak w switchach PoE:
  • Allocated Power – urządzenie, które przekroczyłoby przydzielony budżet, nie otrzyma zasilania,
  • Measured Power – uwzględniany jest rzeczywisty pobór; po przekroczeniu budżetu odłączany jest port o najniższym priorytecie (1 oznacza najwyższy priorytet, przy równych wartościach pierwszeństwo ma port o niższym numerze).
PoDL Settings ×
Rysunek 5. PoDL Settings. Tryb Measured Power z budżetem 102 W, porty P2 i P3 zasilane w klasach 10 i 12 z priorytetami 1 i 2, poniżej PoDL Device Failure Check z różnymi akcjami dla obu portów.
PoDL Device Failure Check sprawdza dostępność urządzenia poleceniem ping. Po ustawionej liczbie nieudanych cykli switch może zrestartować urządzenie (Reboot PD) lub wyłączyć jego zasilanie (Power Off PD).
PoDL Timetabling pozwala zdefiniować harmonogram zasilania portu dla każdego dnia tygodnia.
PoDL Port Status pokazuje napięcie VEE oraz prąd, napięcie i pobór mocy na każdym porcie. Zdarzenia PoDL (włączenie i wyłączenie portu, przekroczenie budżetu, przeciążenie, brak odpowiedzi PD) mogą być przekazywane jako SNMP trap, e-mail, wpis syslog lub sygnał przekaźnika.
Uwaga: switch TWS-3010-SPE nie może być zasilany przez port SPE.
Rysunek 6. PoDL Timetabling dla portu P2 i PoDL Port Status z napięciem VEE 24 V.
Zasilanie APL w TWS-3010-APL
Porty spur zasilają urządzenia napięciem 15 V w klasie A (0,54 W) lub C (1,1 W), zgodnie ze specyfikacją Ethernet-APL. W przeciwieństwie do modelu SPE zasilanie portów APL jest domyślnie włączone, a klasa dobierana automatycznie. Strona konfiguracji nie zawiera wyłącznika zasilania ani wyboru klasy.
Po przeciążeniu port samoczynnie wyłącza zasilanie, a przywraca się je ręcznie funkcją APL Port Power Supply Restoration.
Failure Check w tym modelu może jedynie zrestartować urządzenie (Reboot PD) – nie ma opcji wyłączenia jego zasilania. Strona APL Power Supply Status pokazuje stan wyjścia, prąd, napięcie i pobór mocy na portach S1–S8.
APL Power Supply Status ×
Rysunek 7. APL Power Supply Status.
▲ Wróć na górę
Konfiguracja: najciekawsze funkcje
Porty SPE są w oprogramowaniu traktowane tak samo jak porty gigabitowe RJ45/SFP. Można je wybrać w konfiguracji VLAN, agregacji łączy, redundancji (np. jako port pierścienia MRP), QoS, Port Security czy Rate Limiting – dokładnie tak jak porty G1 i G2. Dzięki temu urządzenia podłączone po jednej parze przewodów korzystają z tych samych mechanizmów co reszta sieci.
Signal Quality to funkcja dedykowana portom 10BASE-T1L. Zapewnia ciągły podgląd parametrów jakości sygnału: SQI, SNR i BER, dostarczających informacji o stanie warstwy fizycznej połączeń.
Signal Quality ×
Rysunek 8. Signal Quality. Parametry aktywnego łącza SPE na porcie P1, pozostałe porty bez łącza.
Rysunek 9. VLAN Settings z portami Access, Trunk i Hybrid oraz Port Trunking z portami SPE do wyboru.
Protokoły przemysłowe i przełącznik obrotowy
Obsługa PROFINET, EtherNet/IP i Modbus TCP sprawia, że switch jest widoczny przez sterownik lub system SCADA jako kolejne urządzenie w projekcie i może być na bieżąco odpytywany o stan, bez osobnego oprogramowania do monitorowania sieci.
  • PROFINET – switch pracuje jako PROFINET IO Device i dodaje się go do projektu sterownika z pliku GSD udostępnionego przez producenta.
  • EtherNet/IP – do integracji ze sterownikami Rockwell producent udostępnia plik EDS, bloki AOI oraz pakiet dla FactoryTalk View.
  • Modbus TCP – dla systemów SCADA dostępny jest plik Modbus z opisem rejestrów switcha.
W praktyce oznacza to, że stan switcha można obserwować w systemie, z którego operator i tak korzysta na co dzień. Włączenie protokołu automatycznie dostosowuje powiązane ustawienia switcha: dla EtherNet/IP uruchamiany jest IGMP Snooping, a dla PROFINET – SNMP oraz LLDP zgodne ze specyfikacją PROFINET.
Profil protokołu można też włączyć przełącznikiem obrotowym na spodzie obudowy. Pozycje 1–6 odpowiadają kolejno profilom PROFINET, EtherNet/IP i Modbus TCP w wariancie bez klienta DHCP lub z nim. Pozycja 0 (domyślna) nie włącza żadnego profilu – protokoły konfiguruje się wtedy z interfejsu webowego, a pozycje 7–9 są zarezerwowane i działają tak samo jak 0. Zmiana pozycji wymaga restartu urządzenia, a ustawień włączonych przełącznikiem nie można zmienić z interfejsu webowego.
▲ Wróć na górę
Redundancja
Switche TWS-3010 obsługują protokoły STP, RSTP, MSTP i MRP oraz agregację łączy z LACP. Nie obsługują protokołów Turbo Ring ani Turbo Chain. Redundantne jest też zasilanie: switch ma dwa wejścia i rejestruje zanik napięcia na każdym z nich (PWR1, PWR2). Do monitorowania stanu zasilania można wykorzystać m.in. przekaźnik alarmowy.
W modelu SPE redundantny pierścień można zamknąć zarówno przez porty combo, jak i przez porty SPE. Odcinek SPE ogranicza jednak przepustowość pierścienia do 10 Mbit/s, dlatego szkielet sieci lepiej budować na portach combo. W modelu APL wszystkie porty 10BASE-T1L to porty spur przeznaczone dla urządzeń końcowych, dlatego pierścień tworzy się wyłącznie z portów combo.
Konfiguracja MRP w TWS-3010-SPE ×
Rysunek 10. Konfiguracja MRP w TWS-3010-SPE.
▲ Wróć na górę
Cyberbezpieczeństwo
Switche TWS pracują blisko układów pomiarowych i urządzeń wykonawczych, a ich porty prowadzą wprost do tych urządzeń. Dlatego zabezpieczono w nich nie tylko interfejs zarządzania, ale również same porty.
  • Ochrona portów: Port Security przypisuje do portu konkretne urządzenia. W trybie Static Port Lock są to ręcznie wpisane adresy MAC, a w trybie Sticky MAC pierwsze podłączone urządzenia, do ustawionego limitu. Laptop wpięty w miejsce czujnika nie dostanie się do sieci, a switch może wyłączyć port i zgłosić zdarzenie. Dodatkowo funkcja Loop Protection wykrywa pętle w sieci i automatycznie blokuje port, na którym pętla wystąpiła.
  • Dostęp do zarządzania: konfigurację można ograniczyć do szyfrowanych protokołów HTTPS i SSH oraz do wybranych adresów IP poprzez Trusted Access. Konta mogą być lokalne, a także zarządzane centralnie przez RADIUS albo TACACS+.
  • Monitoring: logowania, zmiany konfiguracji i naruszenia na portach trafiają do dziennika zdarzeń oraz do maksymalnie trzech serwerów syslog. Do monitorowania służy SNMPv3 z uwierzytelnianiem i szyfrowaniem, a eksportowany plik konfiguracji można zaszyfrować hasłem.
Port Security ×
Rysunek 11. Port Security: porty P2 i P3 w trybie Sticky MAC z limitem jednego adresu, porty P4 i P5 w trybie Static Port Lock.
▲ Wróć na górę
Urządzenia z serii TWS-3010
Obie wersje mają ten sam zestaw funkcji zarządzalnych, różnią się typem portów 10BASE-T1L, sposobem zasilania urządzeń końcowych i rozmiarem obudowy.
Moxa TWS-3010-SPE-8PB-2GC-T
8 × SPE z PoDL
Zarządzalny switch Single Pair Ethernet
Do automatyki ogólnej. Zasila urządzenia SPE w klasach PoDL 10, 11 i 12 z łącznym budżetem 102 W.
  • 8 portów 10BASE-T1L ze złączem IEC 63171-2,
  • 2 gigabitowe porty combo RJ45/SFP,
  • zasilanie 2 × 24 VDC, szerokość 43 mm.
Moxa TWS-3010-APL-8PS-2GC-T
8 × Ethernet-APL spur
Zarządzalny switch Ethernet-APL
Do automatyki procesowej. Zasila urządzenia Ethernet-APL w klasach A i C napięciem 15 V.
  • 8 portów spur z listwami zaciskowymi 3-pin,
  • zasilanie 2 × 24/48 VDC, szerokość 133 mm.
▲ Wróć na górę
Switche z serii Moxa TWS-3010 pozwalają doprowadzić sieć Ethernet bezpośrednio do urządzeń końcowych, zapewniając jednoczesną transmisję danych i zasilanie po jednej parze przewodów (PoDL w modelu SPE, zasilanie Ethernet-APL w modelu APL). Dzięki pełnemu zestawowi funkcji zarządzania ruchem, mechanizmom redundancji oraz obsłudze protokołów PROFINET, EtherNet/IP i Modbus TCP, urządzenia te ułatwiają integrację z nadrzędnymi systemami sterowania.
▲ Wróć na górę
