PowerFlex 4, PowerFlex 40 i PowerFlex 40P – poradnik migracji i doboru zamiennika
16.03.2026 Product news
Rockwell Automation w ostatnich latach publikuje komunikaty dotyczące wygaszania wybranych modeli falowników PowerFlex 4, PowerFlex 40 oraz PowerFlex 40P – w szczególności popularnych wersji IP20 panel mount.
W praktyce oznacza to, że z czasem dostępność urządzeń, części zamiennych i wsparcia może być coraz niższa.
W tym artykule dowiesz się, dlaczego warto zaplanować wymianę wycofanego falownika i jakich informacji i parametrów potrzebujesz do dobrania nowego modelu.
Kiedy warto zaplanować migrację falownika PowerFlex 4, 40 lub 40P
Jeśli sprzęt działa poprawnie, łatwo odłożyć temat na później. Kłopot pojawia się gdy dochodzi do awarii, zamiennik 1:1 nie jest oferowany, a użytkownik staje przed wyborem: regenerowany falownik z rynku wtórnego czy próba zamiany na nowsze rozwiązanie, która czasem wymaga więcej zaangażowania technicznego.
Dlatego, jeśli falownik jest elementem krytycznym procesu, to już teraz warto przygotować plan wymiany w razie awarii lub modernizację z wyprzedzeniem.
Jak przygotować wymianę falownika PowerFlex 4, PowerFlex 40 i PowerFlex 40P
Krok po kroku: jakich informacji potrzebujesz, żeby dobrać zamiennik i nie utknąć na różnicach w okablowaniu, I/O albo komunikacji. Plan bazuje na oficjalnym przewodniku migracji od Rockwell Automation
Przewodnik migracji PowerFlex 40
Krok 1. Jak sprawdzić model falownika PowerFlex 4, 40 i 40P
Odczytaj numer katalogowy (Cat. No.) urządzenia z boku falownika.
Sprawdź tabelę odpowiedniej serii i zapisz kluczowe parametry:
  • Napięcie zasilania (Voltage Rating)
  • Ilość faz (Phase)
  • Natężenie wyjściowe (Output Current)
  • Moc (kW)
Zwróć też uwagę na wymiary urządzenia.
Sprawdź też schemat I/O falownika i sprawdź jakie urządzenia są do niego podłączone. Najwygodniejszym rozwiązaniem jest zrobienie zdjęć.
Krok 2. Jak dobrać zamiennik do aplikacji z falownikiem PowerFlex
Sprawdź jakim silnikiem steruje falownik.
Z tabliczki znamionowej zapisz:
  • Ilość faz
  • Częstotliwość
  • Prąd znamionowy
  • Moc
Uwaga: Pamiętaj, że prąd falownika powinien być przynajmniej taki sam, a najlepiej 15-20% większy niż prąd znamionowy silnika.
Krok 3. Jak odczytać parametry falownika PowerFlex 4, 40 i 40P
Wymiana falownika to też poprawna konfiguracja, a ta nie jest możliwa bez znajomości parametrów. W prawdzie można „przeklikać każdy z nich” jednak najprostszą formą odczytania parametrów, którym nadano wartości inne niż fabryczne jest sprawdzenie zmian dedykowanym programem. W kilku kolejnych akapitach opiszę sposób komunikacji falowników PowerFlex 4, 40 i 40P. Jeżeli nie jesteś zainteresowany – pomiń.
Przejdź do konfiguracji
Uwaga: Zanim podłączysz falownik do komputera , upewnij się, że w samym falowniku jest ustawiony właściwy tryb komunikacji dla używanego portu oraz podstawowe parametry łącza.
Falowniki PowerFlex 4 , 40 i 40P wyposażone są w port DSI. Do komunikacji z komputerem zalecany jest konwerter 1203-USB z przewodem 22-HIM-H10. W razie braku zestawu, chętnie pomożemy.
1203-USB Converter User Manual
Do połączenia będą potrzebne także sterowniki ze strony Compatibility & Downloads Center:
  • Windows Driver for 1203-USB
  • Firmware for 1203-USB, V 1.004
 oraz oprogramowanie:
Po podłączeniu falownika należy zlokalizować go w Menedżerze urządzeń Windows w Portach (COM i LPT).
Zapamiętaj numer portu COM i otwórz narzędzie RS Linx Classic. W zakładce Communications -> Configure Drivers należy dodać nowy sterownik RS-232 DF1.
Zaznacz odpowiedni port COM i resztę parametrów według zdjęcia, po czym zakceptuj przyciskiem OK.
Po poprawnym dodaniu sterownika pokaże nam się urządzenie:
Teraz możemy pobrać konfigurację naszego falownika poprzez oprogramowanie Connected Components Workbench. Urządzenie znajdziemy w funkcji Discover.
Zielony kolor oznacza, że konfiguracja została zgrana poprawnie. Do testów został użyty PowerFlex 4M, ale konfiguracja i komunikacja wygląda tak samo.
Ostatnim krokiem jest sprawdzenie i zapisanie parametrów pracy w zakładce Parameters. Dla wygody polecam dodatkowo użyć przycisku Show Non-Defaults, który wyświetli nam tylko zmodyfikowane wartości.
Zestawienie danych można dla wygody wydrukować i trzymać przy szafie. Przyda się przy parametryzacji zamiennika z nowszej serii.
Uwaga: backup warto wykonać zanim pojawi się awaria – po uszkodzeniu napędu odtworzenie konfiguracji może być niemożliwe.
Jaki zamiennik dla PowerFlex 4, PowerFlex 40 i PowerFlex 40P
Najczęściej rekomendowanym kierunkiem modernizacji są falowniki rodziny PowerFlex 520 (np. 523 i 525). Zapewniają one nowocześniejsze uruchomienie, diagnostykę i opcje integracji.
PowerFlex 523 jest ekonomicznym rozwiązaniem do prostych aplikacji, obsługującym sterowanie skalarne i wektorowe bezczujnikowe.
Falownik wyposażony jest w port komunikacyjny (RS-485) konfigurowany m.in. pod DSI lub Modbus RTU, ale nie ma wbudowanego Ethernetu.
PowerFlex 525 ułatwia integrację z automatyką dzięki komunikacji EtherNet/IP oraz rozbudowanym możliwościom diagnostyki.
Dodatkowym atutem jest STO (Safe Torque Off) – funkcja bezpieczeństwa realizująca bezpieczne odłączenie momentu.
Tabela zamienników dla falowników PowerFlex 4, 40 i 40P
Wprowadź serię swojego falownika, napięcie jego zasilania i wybrany zamiennik.
Seria
Zasilanie
Zamiennik
Wybrane zasilanie nie występuje w tej serii. Zmień zasilanie na dostępne dla wybranej serii.
PowerFlex 4 - 120 VAC - 1 faza
Falowniki PowerFlex 4 Zamiennik PowerFlex 523 Zamiennik PowerFlex 525
Model Nat. wyj. (A) Moc (kW) Model Nat. wyj. (A) Moc (kW) Model Nat. wyj. (A) Moc (kW)
22A-V1P5 1.5 0.2 25A-V1P6 1.6 0.2 25B-V2P5 2.5 0.4
22A-V2P3 2.3 0.4 25A-V2P5 2.5 0.4 25B-V2P5 2.5 0.4
22A-V4P5 4.5 0.75 25A-V4P8 4.8 0.75 25B-V4P8 4.8 0.75
22A-V6P0 6.0 1.1 25A-V6P0 6.0 1.1 25B-V6P0 6.0 1.1
PowerFlex 4 - 240 VAC - 1 faza
22A-A1P4 1.4 0.2 25A-A1P6 1.6 0.2 25B-A2P5 2.5 0.4
22A-A1P5 1.5 0.2 25A-A1P6 1.6 0.2 25B-A2P5 2.5 0.4
22A-A2P1 2.1 0.4 25A-A2P5 2.5 0.4 25B-A2P5 2.5 0.4
22A-A2P3 2.3 0.4 25A-A2P5 2.5 0.4 25B-A2P5 2.5 0.4
22A-A3P6 3.6 0.75 25A-A4P8 4.8 0.75 25B-A4P8 4.8 0.75
22A-A4P5 4.5 0.75 25A-A4P8 4.8 0.75 25B-A4P8 4.8 0.75
22A-A6P8 6.8 1.5 25A-A8P0 8.0 1.5 25B-A8P0 8.0 1.5
22A-A8P0 8.0 1.5 25A-A8P0 8.0 1.5 25B-A8P0 8.0 1.5
22A-A9P6 9.6 2.2 25A-A011 11.0 2.2 25B-A011 11.0 2.2
PowerFlex 4 - 240 VAC - 3 fazy
22A-B1P5 1.5 0.2 25A-B1P6 1.6 0.2 25B-B2P5 2.5 0.4
22A-B2P3 2.3 0.4 25A-B2P5 2.5 0.4 25B-B2P5 2.5 0.4
22A-B4P5 4.5 0.75 25A-B5P0 5.0 0.75 25B-B5P0 5.0 0.75
22A-B8P0 8.0 1.5 25A-B8P0 8.0 1.5 25B-B8P0 8.0 1.5
22A-B012 12.0 2.2 25A-B011 11.0 2.2 25B-B011 11.0 2.2
22A-B017 17.0 3.7 25A-B017 17.5 3.7 25B-B017 17.5 3.7
PowerFlex 4 - 480 VAC - 3 fazy
22A-D1P4 1.4 0.4 25A-D1P4 1.4 0.4 25B-D1P4 1.4 0.4
22A-D2P3 2.3 0.75 25A-D2P3 2.3 0.75 25B-D2P3 2.3 0.75
22A-D4P0 4.0 1.5 25A-D4P0 4.0 1.5 25B-D4P0 4.0 1.5
22A-D6P0 6.0 2.2 25A-D6P0 6.0 2.2 25B-D6P0 6.0 2.2
22A-D8P7 8.7 3.7 25A-D010 10.5 4 25B-D010 10.5 4
PowerFlex 40 - 120 VAC - 1 faza
Falowniki PowerFlex 40 Zamiennik PowerFlex 523 Zamiennik PowerFlex 525
22B-V2P3 2.3 0.4 25A-V2P5 2.5 0.4 25B-V2P5 2.5 0.4
22B-V4P5 4.5 0.75 25A-V4P8 4.8 0.75 25B-V4P8 4.8 0.75
22B-V6P0 6.0 2.2 25A-V6P0 6.0 1.1 25B-V6P0 6.0 1.1
PowerFlex 40 - 240 VAC - 1 faza
22B-A2P3 2.3 0.4 25A-A2P5 2.5 0.4 25B-A2P5 2.5 0.4
22B-A4P5 4.5 0.75 25A-A4P8 4.8 0.75 25B-A4P8 4.8 0.75
22B-A8P0 8.0 1.5 25A-A8P0 8.0 1.5 25B-A8P0 8.0 1.5
22B-A012 12.0 2.2 25A-A011 11.0 2.2 25B-A011 11.0 2.2
PowerFlex 40 - 240 VAC - 3 fazy
22B-B2P3 2.3 0.4 25A-B2P5 2.5 0.4 25B-B2P5 2.5 0.4
22B-B5P0 5.0 0.75 25A-B5P0 5.0 0.75 25B-B5P0 5.0 0.75
22B-B8P0 8.0 1.5 25A-B8P0 8.0 1.5 25B-B8P0 8.0 1.5
22B-B012 12.0 2.2 25A-B011 11.0 2.2 25B-B011 11.0 2.2
22B-B017 17.0 3.7 25A-B017 17.5 3.7 25B-B017 17.5 3.7
22B-B024 24.0 5.5 25A-B024 24.0 5.5 25B-B024 24.0 5.5
22B-B033 33.0 7.5 25A-B032 32.2 7.5 25B-B032 32.2 7.5
PowerFlex 40 - 480 VAC - 3 fazy
22B-D1P4 1.4 0.4 25A-D1P4 1.4 0.4 25B-D1P4 1.4 0.4
22B-D2P3 2.3 0.75 25A-D2P3 2.3 0.75 25B-D2P3 2.3 0.75
22B-D4P0 4.0 1.5 25A-D4P0 4.0 1.5 25B-D4P0 4.0 1.5
22B-D6P0 6.0 2.2 25A-D6P0 6.0 2.2 25B-D6P0 6.0 2.2
22B-D010 10.5 4 25A-D010 10.5 4 25B-D010 10.5 4
22B-D012 12.0 5.5 25A-D013 13 5.5 25B-D013 13 5.5
22B-D017 17.0 7.5 25A-D017 17 7.5 25B-D017 17 7.5
22B-D024 24.0 11 25A-D024 24 11 25B-D024 24 11
PowerFlex 40 - 600 VAC - 3 fazy
22B-E1P7 1.7 0.75 25A-E1P7 1.7 0.75 25B-E1P7 1.7 0.75
22B-E3P0 3.0 1.5 25A-E3P0 3.0 1.5 25B-E3P0 3.0 1.5
22B-E4P2 4.2 2.2 25A-E4P2 4.2 2.2 25B-E4P2 4.2 2.2
22B-E6P6 6.6 4 25A-E6P6 6.6 4 25B-E6P6 6.6 4
22B-E9P9 9.9 5.5 25A-E9P9 9.9 5.5 25B-E9P9 9.9 5.5
22B-E012 12.0 7.5 25A-E012 12.0 7.5 25B-E012 12.0 7.5
22B-E019 19.0 11 25A-E019 19.0 11 25B-E019 19.0 11
PowerFlex 40P - 240 VAC - 3 fazy
Falowniki PowerFlex 40P Zamiennik PowerFlex 523 Zamiennik PowerFlex 525
22D-B2P3 2.3 0.4 25A-B2P5 2.5 0.4 25B-B2P5 2.5 0.4
22D-B5P0 5.0 0.75 25A-B5P0 5.0 0.75 25B-B5P0 5.0 0.75
22D-B8P0 8.0 1.5 25A-B8P0 8.0 1.5 25B-B8P0 8.0 1.5
22D-B012 12.0 2.2 25A-B011 11.0 2.2 25B-B011 11.0 2.2
22D-B017 17.0 3.7 25A-B017 17.5 3.7 25B-B017 17.5 3.7
22D-B024 24.0 5.5 25A-B024 24.0 5.5 25B-B024 24.0 5.5
22D-B033 33.0 7.5 25A-B032 32.2 7.5 25B-B032 32.2 7.5
PowerFlex 40P - 480 VAC - 3 fazy
22D-D1P4 1.4 0.4 25A-D1P4 1.4 0.4 25B-D1P4 1.4 0.4
22D-D2P3 2.3 0.75 25A-D2P3 2.3 0.75 25B-D2P3 2.3 0.75
22D-D4P0 4.0 1.5 25A-D4P0 4.0 1.5 25B-D4P0 4.0 1.5
22D-D6P0 6.0 2.2 25A-D6P0 6.0 2.2 25B-D6P0 6.0 2.2
22D-D010 10.5 4 25A-D010 10.5 4 25B-D010 10.5 4
22D-D012 12.0 5.5 25A-D013 13 5.5 25B-D013 13 5.5
22D-D017 17.0 7.5 25A-D017 17 7.5 25B-D017 17 7.5
22D-D024 24.0 11 25A-D024 24 11 25B-D024 24 11
PowerFlex 40P - 600 VAC - 3 fazy
22D-E1P7 1.7 0.75 25A-E1P7 1.7 0.75 25B-E1P7 1.7 0.75
22D-E3P0 3.0 1.5 25A-E3P0 3.0 1.5 25B-E3P0 3.0 1.5
22D-E4P2 4.2 2.2 25A-E4P2 4.2 2.2 25B-E4P2 4.2 2.2
22D-E6P6 6.6 4 25A-E6P6 6.6 4 25B-E6P6 6.6 4
22D-E9P9 9.9 5.5 25A-E9P9 9.9 5.5 25B-E9P9 9.9 5.5
22D-E012 12.0 7.5 25A-E012 12.0 7.5 25B-E012 12.0 7.5
22D-E019 19.0 11 25A-E019 19.0 11 25B-E019 19.0 11
Wymienione modele zamienników są dostępne u nas w ofercie. Skontaktuj się z nami w celu wypożyczenia sprzętu do testów.
Wdrożenie zamiennika
Demontaż starego modelu
  1. Odłącz falownik od zasilania i odizoluj strefę instalcji.
    Zastosuj blokadę LOTO, jeśli obowiązuje w zakładzie.
  2. Sprawdź czy na wejściach falownika nie ma napięcia.
    Zweryfikuj miernikiem zarówno zasilanie, jak i ewentualne zasilania pomocnicze.
  3. Oznacz wszystkie przewody i złącza.
    1. przewody zasilania, silnika, uziemienia, I/O, komunikacji i akcesorii
    2. wykonaj zdjęcia: zacisków mocy, zacisków I/O, ekranowania i prowadzenia przewodów w szafie
  4. Sprawdź, czy wszystkie kable zostały odłączone
    Zwróć uwagę na przewody ekranowane, mostki i przewody w korytach.
  5. Zdemontuj falownik.
    Zanotuj sposób montażu, dystanse, przepływ powietrza i odległości od innych elementów.
Instalacja nowego modelu
  1. Dopasuj montaż mechaniczny
    1. zmierz rozstaw otworów i wykonaj nowe otwory montażowe (lub zamontuj falownik na szynie DIN).
    2. zachowaj wymagane odstępy dla chłodzenia i serwisu.
  2. Podłącz uziemienie falownika
  3. Podłącz zasilanie do zacisków wejściowych.
    1. w zależności od wersji (1-/3-fazowej) podłącz zasilanie do odpowiednich zacisków (np. L1/L2/L3).
    2. sprawdź kolejność faz, jeśli aplikacja jest wrażliwa (np. wentylatory/pompy z określonym kierunkiem).
  4. Podłącz uziemienie silnika
  5. Podłącz przewody silnika do zacisków wyjściowych (T1/T2/T3).
  6. Zweryfikuj okablowanie z dokumentacją
Zaciski I/O
  1. Sprawdź przygotowany schemat I/O starego modelu.
  2. Porównaj schemat z układem zamiennika.
  3. Podłącz przewody pod odpowiednie zaciski.
Włącznie falownika
  1. Przywróć strefę instalacji do zasilania.
  2. Podłącz falownik do zasilania i sprawdź napięcie na zasilaniu.
Komunikacja z falownikiem
PowerFlex 523 i 525, tak jak PowerFlex 4, 40 i 40P, są wyposażone w port DSI, dlatego proces połączenia z falownikiem będzie taki sam.
Konfiguracja parametrów
Wprowadź parametry pracy starego modelu i wprowadź je do konfiguracji zamiennika.
Możesz też skorzystać z narzędzia konfiguracyjnego Startup Wizard, które poprowadzi Cię przez kolejne kroki testów konfiguracji np. (kierunku obrotów, ramp i urządzeń I/O).
Analiza aplikacji
  1. Sprawdź mapowanie tagów falownika i gdzie są one wykorzystywane w kodzie programu.
    1. Rozmiar ramek I/O pozostaje taki sam, o ile nie używasz dodatkowych modułów rozszerzeń.
    2. Wartości referencyjne mają różne rozdzielczości. Na przykład wartość zadanej prędkości "300" ustawi prędkość 30 Hz w PF40, a w PF525 3 Hz. Skalowanie można dostosować w konfiguracji falownika Parametr 572 - Speed Ratio.
  2. Upewnij, czy bloki funkcyjne twoich bibliotek wspierają też zamiennik i czy parametry są zgrywane poprawnie.
  3. W przypadku funkcji STO należy sprawdzić, czy obwód bezpieczeństwa jest spójny z nowymi zaciskami.
Testy funkcjonalne z PLC/HMI
  1. Sprawdź zgodność statusów pracy falownika.
  2. Przetestuj poprawność alarmów i blokad.
  3. Zbadaj przypadki utraty komunikacji i restartu PLC oraz falownika.
Testy w cyklu aplikacji
  1. Wykonaj pełny cykl procesu.
  2. Porównaj czasy reakcji i warunki przejść kroków sekwencji.
Wsparcie i testy
Odezwij się, a pomożemy:
  • dobrać zamiennik (z uwzględnieniem obciążenia, I/O, komunikacji i EMC),
  • przygotować listę parametrów do przeniesienia,
  • wypożyczyć sprzęt do testów,
  • zweryfikować koncepcję bezpieczeństwa (np. STO) w kontekście aplikacji i oceny ryzyka.
