Bezprzewodowy moduł I/O Wi-Fi 5 z 12 wejściami DI i 12 wyjściami DO
Cyfryzacja procesów produkcyjnych oraz rozwój Przemysłowego Internetu Rzeczy (IIoT) sprawiają, że przedsiębiorstwa coraz częściej wdrażają rozwiązania umożliwiające zdalne monitorowanie maszyn, analizę danych oraz automatyczne sterowanie procesami. Jednym z elementów takiej infrastruktury są przemysłowe moduły Wi-Fi I/O, które pozwalają na bezprzewodową komunikację pomiędzy urządzeniami, sterownikami PLC, systemami SCADA oraz platformami chmurowymi.
W porównaniu z tradycyjnymi rozwiązaniami przewodowymi moduły Wireless I/O znacząco skracają czas instalacji, ograniczają koszty okablowania i ułatwiają rozbudowę istniejących systemów. Jest to szczególnie istotne podczas modernizacji zakładów produkcyjnych, gdzie prowadzenie nowych przewodów jest kosztowne lub wręcz niemożliwe.
Czym są moduły Wi-Fi I/O?
Przykładem takich rozwiązań jest seria WISE-4250 wyposażona w wejścia i wyjścia cyfrowe oraz analogowe, umożliwiające zbieranie danych z czujników, przesyłanie informacji do systemów nadrzędnych oraz sterowanie urządzeniami wykonawczymi.
Dzięki komunikacji bezprzewodowej dane mogą być przesyłane praktycznie w czasie rzeczywistym, bez konieczności stosowania rozbudowanej infrastruktury kablowej. Rozwiązanie to znajduje zastosowanie zarówno w nowych instalacjach przemysłowych, jak i podczas rozbudowy istniejących systemów automatyki.
Dwuzakresowa komunikacja Wi-Fi 2,4 GHz i 5 GHz
Urządzenia obsługują dwa pasma komunikacji bezprzewodowej – 2,4 GHz oraz 5 GHz. Praca w paśmie 2,4 GHz zapewnia większy zasięg transmisji i dobrą kompatybilność z istniejącą infrastrukturą sieciową. Z kolei pasmo 5 GHz oferuje większą przepustowość oraz mniejszą podatność na zakłócenia, co ma duże znaczenie w środowisku przemysłowym, gdzie jednocześnie pracuje wiele urządzeń bezprzewodowych.
Możliwość wyboru odpowiedniego pasma pozwala zwiększyć stabilność komunikacji i ograniczyć ryzyko utraty pakietów danych.
Bezpieczna transmisja danych od urządzenia do chmury
Współczesne systemy przemysłowe wymagają nie tylko niezawodności, ale również wysokiego poziomu cyberbezpieczeństwa. Moduły wykorzystują szyfrowanie danych AES oraz nowoczesne mechanizmy uwierzytelniania, takie jak TLS 1.3 i WPA3 Enterprise. Dzięki temu informacje przesyłane pomiędzy urządzeniami brzegowymi (Edge) a platformami chmurowymi są odpowiednio zabezpieczone przed nieautoryzowanym dostępem.
Takie rozwiązania pozwalają bezpiecznie integrować urządzenia z aplikacjami IoT wykorzystywanymi do analizy danych, predykcyjnego utrzymania ruchu czy zdalnego monitoringu instalacji.
Niezawodna praca nawet podczas awarii sieci
Jedną z najważniejszych funkcji jest lokalne przechowywanie danych. W naszych rozwiązaniach wbudowany rejestrator zapisuje pomiary nawet podczas chwilowej utraty połączenia sieciowego lub zaniku zasilania. Po przywróceniu komunikacji zgromadzone informacje są automatycznie przesyłane do systemu nadrzędnego.
Dodatkowo wszystkie dane mogą być oznaczane znacznikami czasu RTC (Real Time Clock), co ułatwia późniejszą analizę zdarzeń oraz diagnostykę procesów produkcyjnych.
Komunikacja Peer-to-Peer (P2P)
WISE-4250 umożliwia również bezpośrednią wymianę sygnałów pomiędzy urządzeniami bez konieczności wykorzystania systemu SCADA lub sterownika PLC. Dzięki temu komunikacja odbywa się w czasie rzeczywistym, z niskimi opóźnieniami i w sposób zdecentralizowany. Do jednej sieci P2P można połączyć maksymalnie 16 modułów. Sygnały mogą być przesyłane cyklicznie lub wyzwalane zmianą stanu wejść, np. zmiana stanu wejścia cyfrowego (DI) lub analogowego (AI) może bezpośrednio uruchomić odpowiednie wyjście cyfrowe (DO) w innym module. Komunikacja wykorzystuje protokół UDP oraz szyfrowanie AES-128, co zapewnia szybki i jednocześnie bezpieczny przesył danych.
Przystosowane do pracy w wymagających warunkach
Środowisko przemysłowe stawia wysokie wymagania urządzeniom komunikacyjnym. WISE-4250 zostały zaprojektowane z myślą o pracy w szerokim zakresie temperatur od -25 do 70 st. C, przy podwyższonej wilgotności oraz w instalacjach narażonych na wahania napięcia zasilania.
Dostępność różnych metod montażu oraz funkcja szybkiego przełączania pomiędzy punktami dostępowymi (Fast Roaming) ułatwiają wdrożenie urządzeń zarówno w nowych instalacjach, jak i podczas modernizacji istniejących systemów.
Szeroka gama wejść i wyjść
Przemysłowe moduły Wi-Fi I/O dostępne są w wielu konfiguracjach, dzięki czemu można je dopasować do niemal każdej aplikacji.
W zależności od modelu urządzenia oferują:
Model |
Konfiguracja |
Moduł bazowy Wi-Fi IoT (moduł komunikacyjny dla modułów I/O) |
4AI + 4DI |
6DI + 2DO + RS-485 |
6DI + RS-485 |
12DI + 12DO |
4DI + 4 wyjścia przekaźnikowe |
Czujnik temperatury i wilgotności |
Łatwa konfiguracja i integracja
Konfiguracja urządzeń odbywa się za pomocą intuicyjnego interfejsu WWW opartego na technologii HTML5. Dzięki temu administrator może uruchomić i skonfigurować moduł bez instalowania dodatkowego oprogramowania.
Urządzenia udostępniają również interfejs RESTful API wykorzystujący format JSON, co znacznie upraszcza integrację z platformami IoT, systemami SCADA, aplikacjami analitycznymi oraz własnym oprogramowaniem przedsiębiorstwa.
Przykładowe zastosowania
WISE-4200 znajdują zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu, między innymi podczas:
WISE-4250 stanowią ważny element nowoczesnych systemów automatyki oraz rozwiązań IIoT. Łączą bezpieczną komunikację bezprzewodową, wysoką niezawodność oraz łatwą integrację z systemami sterowania i platformami analitycznymi.
Obsługa pasm 2,4 GHz i 5 GHz, zaawansowane mechanizmy cyberbezpieczeństwa, lokalne buforowanie danych oraz bogata oferta wejść i wyjść sprawiają, że rozwiązania tego typu doskonale odpowiadają na potrzeby współczesnych zakładów przemysłowych. Dzięki nim przedsiębiorstwa mogą efektywniej monitorować procesy, szybciej reagować na zdarzenia oraz budować skalowalne środowiska Przemysłowego Internetu Rzeczy.
