Sterownik PLC MEAN WELL PLC-DPLC-32MT z normą IEC 61131-3
30.10.2026 Informacje produktowe
Sterownik PLC MEAN WELL PLC-DPLC-32MT z normą IEC 61131-3 i oprogramowaniem Open PLC Editor
Opracowany przez MEAN WELL programowalny sterownik logiczny PLC-DPLC-32MT, wraz z modułem rozszerzeń PLC-DPLC-32ET, są zgodne z międzynarodową normą IEC 61131-3.
Sterownik PLC jest zgodny z Open PLC Editor, który udostępnia bogaty zestaw bibliotek do wykorzystania w programach oraz umożliwia debugowanie online. Programowanie odbywa się przez wbudowane złącze Ethernet.
Sterowniki obsługują interfejs komunikacyjny MODBus RTU, co pozwala na komunikację i działanie z innymi urządzeniami, w celu monitorowania parametrów środowiskowych.
Dzięki modułowej konstrukcji serie MT i ET obsługują 16 punktów wejściowych i 16 punktów wyjściowych oraz oferują szerokie możliwości rozbudowy portów I/O – możliwość podłączenia do 7 modułów rozszerzeń, uzyskując maksymalnie 256 punktów wejść/wyjść. Posiadają 4 szybkie wejścia oraz wyjścia tranzystorowe PWM (częstotliwości do 100 kHz), a także 2 wejścia analogowe.
Sterowniki do automatyki przemysłowej, budynkowej, automatyzacji linii produkcyjnych SMT, sterowania windami i innych zastosowań.
Parametry sterownika PLC MEAN WELL PLC-DPLC-32MT i modułu rozszerzeń MEAN WELL PLC-DPLC-32ET:
Nazwa serii
PLC-DPLC-32MT
PLC-DPLC-32ET
Program
Pamięć Flash
512 KB
Norma PLC
IEC 61131-3 (LD, FBD, IL, ST, SFC)
Komunikacja
1 kanał, RS485
Rozbudowa I/O
Maksymalnie do 7 modułów,
łącznie do 224 punktów I/O
Wejścia
Wejścia cyfrowe (DI)
• 16 kanałów DI I0.0–I1.7:
• Prąd wejściowy: 2,1 mA
• Stan ON, Uin: >15 V
• Stan OFF, Uin: <5 V
• 16 kanałów DI, I2.0–I3.7
• ON, Uin >15 V
• OFF, Uin <5 V
• 4 wejścia szybkie, I1.0–I1.3
• Częstotliwość do
100 kHz
Wejścia analogowe (AI)
• 2 kanały, 0~10 V
• Impedancja wej. ≥100 kΩ
• Rozdzielczość: 12 bitów
• 4 kanały 0~10 V
• Impedancja wej: ≥100 kΩ
Wyjścia
Wyjścia cyfrowe (DO)
• 16 kanałów DO, Q0.0–Q1.7
• Napięcie wyjściowe:
20,4~28,8 V DC
• Izolacja IC
• Wyjścia tranzystorowe, sink
• Prąd wyjściowy: 0,5A
• 16 kanałów DO, Q2.0–Q3.7
• Napięcie wyjściowe: 20,4~28,8 V DC
• Izolacja IC
• Prąd wyjściowy: 0,5 A
• 4 kanały PWM: Q0.0–Q0.3
20,4~28,8 VDC
• Izolacja IC
• Częstotliwość do
100 kHz
• 4 kanały PWM, Q2.0–Q2.3
20,4~28,8 V DC
• Izolacja IC
• Częstotliwość do
100 kHz
Zasilanie
Parametry
Napięcie znamionowe: 24 V DC (±15%)
Prąd znamionowy: 1,5 A
Zabezpieczenia
Przed odwrotną polaryzacją
Montaż
Wymiary (dł×szer×wys)
144 × 90 × 60,3 mm
144 × 90 × 58,3 mm
Sposób montażu
Montaż na szynie DIN
Temperatura
Temperatura pracy: 0 ~ +55 °C;
Temperatura przechowywania: −40 ~ +70 °C
Cechy
•      Możliwość rozbudowy – kompatybilność z modułami rozszerzeń
•      Obsługa interfejsu komunikacyjnego MODBus
•      Montaż na szynie DIN
•      Zgodność z międzynarodową normą IEC 61131-3
•      3 lata gwarancji
Przekaźniki na szynę DIN MEAN WELL MRL01D24-2Z08A z gniazdem MRLS01-2Z
MEAN WELL razem z PowerNex wprowadzają również do portfolio przekaźniki średniej mocy MRL01D24-2Z08A wraz z gniazdem przekaźnika do montażu na szynie DIN MRLS01-2Z.
Model MRL01D24-2Z08A ma styki w konfiguracji DPDT (2 Form C) oraz znamionowy prąd 8 A. Wytrzymałość elektryczna izolacji 5 000 V AC zapewnia doskonałą separację elektryczną i wysoki poziom bezpieczeństwa systemu.
Gniazdo przekaźnika MRLS01-2Z umożliwia montaż na standardowej szynie DIN TH35-7,5 przy pomocy zacisków śrubowych, co pozwala na szybkie wykonanie połączeń, łatwą instalację oraz uproszczoną konserwację.
Parametry przekaźników MEAN WELL:
•      Styki 2 Form C (DPDT) zapewniające elastyczność łączenia
•    Klips mocujący przekaźnik – odporność na wibracje i niezawodność
•    Konstrukcja wtykowa z zaciskami śrubowymi – łatwa instalacja i konserwacja
Specyfikacja i aktualne ceny
Pozostałe informacje (specyfikacja, certyfikaty, manual) dostępne są pod linkami:
Ceny z wysokimi rabatami i dokładne stany magazynowe widoczne są po założeniu konta w e-sklepie i dodaniu produktów do koszyka.
