Robot współpracujący UR8 Long to najnowszy model od Universal Robots, zaprojektowany specjalnie z myślą o aplikacjach spawalniczych. Jest to odpowiedź producenta na realne potrzeby rynku – połączenie sprawdzonych rozwiązań z nowoczesnymi technologiami, które znacząco ułatwiają i przyspieszają robotyzację procesów spawania.
Lekka konstrukcja i duży zasięg
Kosztem niższego udźwigu, który w aplikacjach spawalniczych zazwyczaj nie jest krytyczny, UR8 Long oferuje niewielką flanszę narzędziową przy zachowaniu bardzo dużego zasięgu. Masa robota wynosi zaledwie 44,7 kg, co umożliwia jego implementację nawet w najbardziej wymagających aplikacjach.
Większość producentów musi iść na kompromis: ciężki robot o dużym zasięgu lub lżejszy, ale z ograniczonym polem pracy. UR8 Long przełamuje ten schemat, oferując zasięg 1750 mm, który pozwala na spawanie dużych i skomplikowanych elementów. Udźwig do 10 kg w pełni wystarcza do obsługi większości dostępnych na rynku źródeł spawalniczych.
Zapotrzebowanie na roboty z dużym zasięgiem
Universal Robots nie posiadał dotychczas w swojej ofercie robota współpracującego, którego głównym wyróżnikiem byłby maksymalny zasięg. Model UR8 Long wypełnia tę lukę i idealnie odpowiada na aktualne potrzeby rynku.
Robot UR8 Long został zaprojektowany do aplikacji, w których udźwig nie jest kluczowy, takich jak:
- spawanie,
- inspekcja,
- klejenie,
- szlifowanie i polerowanie,
- malowanie,
- inne podobne procesy technologiczne.
Wsparcie dla firm spawalniczych
Dotychczas optymalnym wyborem w tej klasie zastosowań był model UR20, głównie ze względu na zasięg 1750 mm. Jego udźwig 25 kg oraz masa 64 kg często pozostawały niewykorzystane, a sam robot bywał nieporęczny przy ręcznym prowadzeniu.
UR8 Long zachowuje ten sam zasięg, jednocześnie redukując udźwig do 10 kg i masę do 44,7 kg. Pozwoliło to znacząco obniżyć koszt robota do poziomu około 42 500 EUR oraz uprościć montaż, w tym również w konfiguracji wiszącej.
Korzyści praktyczne
- spawanie większych i bardziej złożonych elementów,
- dostęp do trudno osiągalnych miejsc,
- większa elastyczność pracy z pozycjonerami i taśmociągami,
- bezpieczna współpraca z operatorem przy tym samym detalu.
Zwiększona precyzja i responsywność
Pomimo dużego zasięgu, UR8 Long zapewnia wysoką powtarzalność pozycji dzięki zastosowaniu przegubów nowej generacji. Robot wykorzystuje tę samą flanszę narzędziową co UR12e, co gwarantuje pełną kompatybilność z istniejącymi narzędziami.
Niższa masa przekłada się na bardziej responsywny tryb ruchu swobodnego, łatwiejsze definiowanie pozycji oraz lepszą jakość spoin, szczególnie przy niskich prędkościach roboczych.
- zwiększona precyzja przy niskich prędkościach,
- wyższa powtarzalność ruchów,
- lepsza ergonomia programowania,
- krótszy czas cyklu bez utraty jakości,
- flansza kompatybilna z UR12e.
Dlaczego Elmark Automatyka?
Elmark Automatyka jest oficjalnym partnerem Universal Robots w Polsce. Zapewniamy kompleksowe wsparcie – od doboru rozwiązania, przez wdrożenie, aż po serwis i szkolenia.
Dysponujemy własnym zapleczem serwisowym oraz nowoczesnym Centrum Szkoleniowym Universal Robots, w którym prowadzimy szkolenia z obsługi, programowania i integracji robotów współpracujących.
