Zasilacze MEAN WELL dla centrów danych
26.11.2026 Informacje produktowe
zasilacze_centra_danych
Centra danych to dziś dynamicznie rozwijająca się branża, napędzana przez sztuczną inteligencję. Ich ogromny popyt nie tylko zakłóca łańcuchy dostaw, ale także tworzy szanse dla innych sektorów, takich jak systemy magazynowania energii (ESS), ogniwa paliwowe czy chłodzenie cieczą. Istnieją dwa typy infrastruktury centrów danych: centra danych zasilane prądem przemiennym (AC) oraz centra danych zasilane prądem stałym (DC).
Infrastruktura centrum danych zasilana AC
Zazwyczaj jest zasilana trójfazowo napięciem 400~480 VAC i składa się z rezerwowego generatora Diesla, systemu zasilania awaryjnego AC Online UPS (ang. Uninterrupted Power Supply) oraz systemu chłodzenia cieczą, który odprowadza ciepło z szaf obliczeniowych (rysunek 1)
Rysunek 1 Infrastruktura centrum danych zasilana AC
Przykład
System AC Online UPS to skalowalna trójfazowa szafa zasilająca o mocy 250 kW, w której znajdują się falownik dużej mocy, ładowarka akumulatorów i pakiety akumulatorów. Do chłodzenia wewnętrznej elektroniki mocy zazwyczaj stosuje się zasilacz XTR-480-24, który zasila wiele wentylatorów 24 VDC/50 W, ponieważ XTR-480-24 ma wejście trójfazowe i wytrzymuje chwilowe udary napięcia falownika podczas rozruchu.
Infrastruktura centrum danych zasilana DC
Szafy obliczeniowe nadal wydzielają ciepło, ale są zasilane wysokim napięciem 800 VDC, uzyskiwanym z transformatora półprzewodnikowego (Solid-State Transformer), zamiast napięciem 400~480 VAC. Zasilanie HVDC pozwala zmniejszyć natężenie prądu, a tym samym obniżyć koszt materiałów i straty mocy na kablach zasilających. (Rysunek 2)
Rysunek 2 Infrastruktura centrum danych zasilana DC
Przykład
System BESS w centrum danych dostarcza napięcie 800 VDC, aby utrzymać pracę centrum danych przez kilka minut do momentu uruchomienia rezerwowego generatora Diesla. System zarządzania energią BESS, wyświetlacze lub sterowniki zazwyczaj pracują przy niższym napięciu DC niż HVDC, dlatego często stosuje się przetwornice RSDH-150 i RSDH-300 lub DDRH-120 i DDRH-240, ponieważ te przetwornice DC/DC oferują szeroki zakres napięcia wejściowego 250~1500 VDC
Połączenie dwóch koncepcji – zasilacze AC/DC o wysokim napięciu wyjściowym
Nie każde centrum danych od razu przechodzi na pełną infrastrukturę HVDC. Tam, gdzie zasilanie pochodzi z sieci AC, a projektant chce ograniczyć liczbę stopni konwersji i straty na kablach, sprawdzą się zasilacze MEAN WELL z wysokim napięciem wyjściowym 115, 230 lub 380 VDC. Model UHP-1500-HV ma wysokość 1U, więc mieści się w szafie RACK, a jego uproszczona wersja 380 V bez komunikacji jest przeznaczona właśnie dla serwerowni. Wersje z interfejsem CANBus lub PMBus pozwalają programować napięcie wyjściowe w zakresie 50~120% oraz prąd w zakresie 20~100% wartości nominalnej. Wyższą moc zapewnia PHP-3500-HV o sprawności dochodzącej do 96%. Jego wersja „L” współpracuje z podstawką chłodzącą WHS-656 lub radiatorem wodnym, co dobrze wpisuje się w systemy chłodzenia cieczą stosowane w centrach danych. Przy większym zapotrzebowaniu na moc stosuje się trójfazowe zasilacze RST-7K5 i RST-15K o wysokości 2U, z wbudowanymi wentylatorami i sprawnością do 95%. Do najbardziej wymagających aplikacji przeznaczona jest seria SHP-10K i SHP-30K-HV z interfejsem CANBus. Model SHP-30K-HV umożliwia pracę równoległą do 12 urządzeń, co daje łączną moc do 285 kW, porównywalną z mocą opisanej wcześniej szafy UPS.
Wszystkie opisane urządzenia dostępne są w naszej ofercie, na stronie elmark.com.pl
Post stworzony na podstawie artykułu opublikowanego 29. maja 2026 r. na stronie meanwell.com
