Seria: dobór stacji pod lokalne AI · Część 05 / 06
Najlepiej dobrane GPU, procesor i pamięć nic nie dadzą, jeśli zabraknie im prądu albo zagotują się z gorąca. Zasilanie, chłodzenie i obudowa to elementy, które najłatwiej zlekceważyć, a potrafią zdecydować o tym, czy stacja działa stabilnie, czy dławi się przy każdym dłuższym obciążeniu.
W tej części patrzymy na sprzęt od strony fizyki: ile prądu naprawdę pobierają nowoczesne układy, jak je schłodzić, gdy kończą się możliwości powietrza, i jak dobrać form factor do środowiska, od kompaktowego BoxPC na hali, przez stację i serwer rack, po modularne platformy MGX.
01 Dlaczego zasilanie i chłodzenie decydują
Akceleratory AI należą dziś do najbardziej prądożernych i najmocniej grzejących się układów w całej elektronice. Pojedyncza karta potrafi pobierać tyle, co kilka czajników, a szafa rack pełna Blackwellów więcej niż całe mieszkanie. To stawia przed infrastrukturą wymagania, których nie da się obejść: trzeba dostarczyć prąd i odebrać ciepło, inaczej sprzęt się wyłączy albo zwolni. Zasilanie i chłodzenie to nie dodatek do konfiguracji, lecz jej fundament.
02 Pobór mocy: od 70 W do 1400 W na układ
Pobór mocy układów AI rośnie z generacji na generację. Od oszczędnych kart edge po flagowce data-center różnica jest dwudziestokrotna:
Do poboru samych kart trzeba doliczyć procesor, pamięć, dyski i straty zasilacza. Zasilacz dobiera się więc z zapasem, zwykle 1,3 do 1,5 raza ponad sumę komponentów pod pełnym obciążeniem. W serwerach standardem są zasilacze redundantne (N+1), żeby awaria jednego nie zatrzymała pracy.
03 Budżet mocy w praktyce
Policzmy realny przykład. Stacja z dwiema kartami RTX PRO 6000 w wersji Workstation (2× 600 W) i procesorem Xeon w (~350 W), z pamięcią i dyskami, pobiera pod obciążeniem około 1,7 kW. Z zapasem oznacza to zasilacz rzędu 2000 W i najlepiej osobny obwód elektryczny. Cztery takie karty to już ponad 3 kW, czyli temat dedykowanego zasilania i przemyślanego rozprowadzenia prądu.
Klasyczna szafa serwerowa pobiera 5 do 10 kW. Szafa rack wypełniona Blackwellami (np. NVL72) potrafi pobierać nawet 140 kW, rzędy wielkości więcej. To już nie kwestia mocnego zasilacza, lecz zasilania i chłodzenia całej serwerowni zaprojektowanych pod AI, łącznie z zasilaniem gwarantowanym (UPS) i agregatami.
04 Chłodzenie: powietrze, ciecz, immersja
Im więcej watów wchodzi w układ, tym więcej ciepła trzeba odebrać. O wyborze metody chłodzenia decyduje przede wszystkim gęstość mocy, czyli ile kilowatów upycha się w jednej szafie.
| Metoda | Do jakiej gęstości | Uwagi | Gdzie |
| Powietrze (wentylatory) | do ~35 kW na szafę | proste i tanie, ale głośne | stacje, lżejsze serwery |
| Ciecz direct-to-chip (DLC) | 35–100+ kW na szafę | standard dla Blackwell, ~65% rynku cieczy | serwery AI, MGX |
| Immersja | powyżej 100 kW na szafę | PUE 1,01–1,03, rozwiązanie niszowe | hyperscale |
| Pasywne / fanless | niski pobór (edge) | bez wentylatora, wide-temp, odporne | BoxPC, brzeg sieci |
Granica jest twarda: powietrze nie odprowadzi 140 kW z jednej szafy, więc powyżej około 35 kW chłodzenie cieczą przestaje być opcją, a staje się koniecznością. Karty pokroju B300 (1400 W) projektowane są wprost pod chłodzenie cieczą. W stacjach roboczych nadal króluje powietrze, ale i tu liczy się jego jakość, a w biurze dodatkowo kultura pracy: konstrukcja flow-through bywa cichsza od dmuchawy typu blower.
05 Throttling: chłodzenie to wydajność
Chłodzenie to nie kwestia komfortu, lecz wprost wydajności. Gdy układ przekracza bezpieczną temperaturę, sam obniża taktowanie (throttling), żeby się nie uszkodzić. Wraz z zegarem spada realna moc obliczeniowa, więc przegrzewający się sprzęt liczy wolniej, mimo że na papierze ma tę samą specyfikację.
Dwie identyczne karty potrafią różnić się o kilkanaście procent wydajności w długim obciążeniu, wyłącznie dzięki lepszemu chłodzeniu i przepływowi powietrza. Lepiej chłodzony sprzęt utrzymuje wyższe, stabilne zegary, zamiast piłować w górę i w dół. Dlatego w stacji do AI jakość chłodzenia i airflow liczą się tak samo jak sama karta.
06 Form factory: od DGX Spark po MGX
Te same trzy wymiary, czyli pobór mocy, sposób chłodzenia i środowisko pracy, układają się w spektrum form factorów. Poniżej całość w jednym ujęciu, od mini-komputera na biurko po szafę w centrum danych.
| Form factor | Pobór typowy | Chłodzenie | Środowisko | Przykład |
| Mini / desktop AI | ~240 W | aktywne, kompaktowe | biurko | DGX Spark |
| BoxPC / edge | 30–300 W | pasywne / fanless | hala, brzeg sieci, wide-temp | BoxPC z RTX Blackwell lub Jetson |
| Workstation / tower | 0,5–2 kW | powietrze (wentylatory) | biuro, pracownia | stacja z RTX PRO 6000 |
| Serwer rack | 2–10 kW | powietrze lub ciecz | serwerownia | serwer 2–4U |
| MGX / rack-scale | 30–140 kW | ciecz (DLC), immersja | centrum danych | NVL72, MGX |
Im wyżej w tej tabeli, tym więcej swobody co do mocy i chłodzenia, ale i wyższe wymagania wobec pomieszczenia. Im niżej, tym bliżej źródła danych i trudniejsze warunki, za to mniejszy pobór i prostsza instalacja.
07 Edge i przemysł: BoxPC
Na hali produkcyjnej i na brzegu sieci warunki są zupełnie inne niż w klimatyzowanej serwerowni: pył, wibracje, szeroki zakres temperatur i często brak miejsca na klasyczny serwer. Tu sprawdza się BoxPC, czyli kompaktowy, przemysłowy komputer zaprojektowany do pracy w trudnym otoczeniu. Co ważne, dzisiejsze BoxPC mieszczą już wydajne układy (karty RTX Blackwell albo moduły NVIDIA Jetson Thor), więc realne AI, jak wizja maszynowa, detekcja czy Physical AI, dzieje się przy samym źródle danych, bez wysyłania ich do chmury.
Przemysłowy, bezwentylatorowy BoxPC z kartą NVIDIA RTX do pracy w trudnych warunkach. Zobacz model
- Konstrukcja fanless: brak wentylatora oznacza mniej ruchomych części, większą odporność na pył i wibracje oraz dłuższą żywotność.
- Praca w szerokim zakresie temperatur: układ nie dławi się ani nie wyłącza w upale czy mrozie, co jest kluczowe poza serwerownią.
- Kompaktowa, montowalna obudowa: montaż na szynie DIN lub na ścianie, blisko maszyn i czujników.
- Realna inferencja na miejscu: GPU lub moduł Jetson pozwalają uruchomić model tam, gdzie powstają dane, z niską latencją.
To jeden z najmocniejszych obszarów oferty przemysłowej: lokalne AI nie musi mieszkać w serwerowni, może działać wprost na linii produkcyjnej.
08 Jak dobrać zasilanie, chłodzenie i obudowę
Dobór zależy od liczby kart, ich poboru i środowiska pracy. Poniżej praktyczna ściąga dla typowych przypadków.
| Scenariusz | Zasilanie | Chłodzenie i obudowa |
| Stacja 1 GPU, biuro | zasilacz ~1 kW | powietrze, cicha wieża |
| Stacja 2–4 GPU | 1,5–2,5 kW, osobny obwód | powietrze, dobry airflow lub karty Max-Q |
| Serwer inferencyjny w racku | redundantne PSU, 3–10 kW | powietrze lub direct-to-chip, 2–4U |
| Edge / hala produkcyjna | 60–300 W | fanless BoxPC, wide-temp |
| Klaster Blackwell | 30–140 kW na szafę, dedykowane | ciecz DLC lub immersja, MGX |
To punkt wyjścia, a nie sztywna recepta. W praktyce liczą się jeszcze warunki w pomieszczeniu, dopuszczalny hałas i zapas na rozbudowę. Jeśli chcesz mieć pewność, że stacja dostanie dość prądu i nie będzie się dławić, pomożemy dobrać zasilanie, chłodzenie i obudowę do Twojego środowiska.
Co dalej w serii
Mamy już wszystkie podzespoły i infrastrukturę wokół nich. W ostatniej, szóstej części składamy to w całość: gotowe scenariusze doboru stacji pod konkretne zastosowania, analiza kosztu posiadania (TCO) on-premise kontra chmura oraz checklista, która przeprowadzi Cię od wymagań do zamówienia.
Planujesz wdrożenie lokalnego AI? Pomożemy dobrać zasilanie, chłodzenie i form factor dopasowane do Twojego środowiska, od hali produkcyjnej po serwerownię.
