Najważniejsze informacje
- Roboty AMR (Autonomous Mobile Robot) automatyzują transport wewnętrzny bez budowy torów, przenośników czy prowadnic.
- Oferta MiR pokrywa udźwig od 250 kg (MiR250) do 1350 kg (MiR1350), przy prędkości do 2 m/s.
- Stopień ochrony IP52 (modele MiR600 i MiR1350) pozwala pracować w zapylonych i wilgotnych halach.
- Wdrożenie zwykle zaczyna się od jednego robota i jednego procesu - system rozbudowuje się dopiero po pierwszych efektach.
- Efektywność robota zależy od stanu podłoża i pokrycia Wi-Fi w hali - należy to sprawdzić przed zakupem, nie po.
Jeśli w Twoim zakładzie transport materiałów między magazynem a produkcją pochłania czas pracowników, których brakuje gdzie indziej, ten artykuł pokaże Ci, jak automatyzacja intralogistyki robotami AMR rozwiązuje ten problem bez przebudowy hali. Dowiesz się, jak dobrać model do konkretnego zastosowania, jak wygląda wdrożenie krok po kroku i w jakich warunkach robot AMR sprawdzi się gorzej niż tradycyjny transport.
Podejście ma sens przede wszystkim tam, gdzie transport wewnętrzny jest częsty i powtarzalny.
Czym jest intralogistyka i dlaczego warto ją automatyzować?
Intralogistyka to transport materiałów, komponentów i produktów pomiędzy stanowiskami w obrębie jednego zakładu - między magazynem, produkcją i strefą wysyłki. Nie tworzy wartości dodanej: nie zbliża półproduktu do gotowego wyrobu, a jedynie łączy kolejne etapy produkcji.
To właśnie brak wartości dodanej czyni intralogistykę dobrym kandydatem do automatyzacji. Pracownik pchający wózek między halami nie wykonuje pracy, za którą klient płaci - wykonuje pracę, która musi się odbyć, żeby klient w ogóle otrzymał produkt. Jeśli przepustowość transportu jest niższa niż przepustowość produkcji, półprodukty zaczynają się piętrzyć, a cały proces zwalnia.
Roboty AMR (Autonomous Mobile Robot) odpowiadają na ten problem inaczej niż starsze systemy transportowe typu AGV. Nie wymagają wyznaczonych torów, taśm magnetycznych ani prowadnic - samodzielnie planują trasę do zadanego punktu i omijają napotkane przeszkody. To realna różnica organizacyjna: zmiana układu hali nie wymaga przebudowy infrastruktury transportowej, tylko aktualizacji mapy robota.
Jak roboty AMR realnie wspierają przedsiębiorstwa?
Trzy obszary, w których roboty AMR najczęściej zmieniają codzienną pracę zakładu, to dostępność zasobów ludzkich, wydajność procesów i bezpieczeństwo pracy.
Dostępność zasobów ludzkich
Roboty przejmują rutynowy transport wewnętrzny, dzięki czemu firma ogranicza zależność od pracy manualnej właśnie w tych obszarach, gdzie niedobory kadrowe bolą najbardziej. Pracownicy, którzy wcześniej pchali wózki między halami, mogą zostać przesunięci do zadań wymagających kwalifikacji.
Wydajność procesów
Robot planuje trasę samodzielnie i dostosowuje ją dynamicznie, gdy napotka przeszkodę - bez oczekiwania na decyzję operatora. Może pracować w trybie ciągłym, więc transport materiałów nie zatrzymuje się wraz ze zmianą personelu ani przerwą. W praktyce oznacza to mniej wąskich gardeł tam, gdzie wcześniej ich źródłem był brak rąk do pracy, a nie brak zdolności produkcyjnych.
Bezpieczeństwo pracy
Robot wyposażony w czujniki i systemy detekcji przeszkód przejmuje zadania, które wcześniej wymagały ręcznego transportu ciężkich lub nieporęcznych ładunków w przestrzeni współdzielonej z ludźmi. To ograniczenie liczby sytuacji, w których pracownik i ciężki ładunek fizycznie się mijają.
Jak działa robot AMR w praktyce?
Robot rozpoczyna pracę od otrzymania zadania, np. od operatora lub z systemu nadrzędnego (WMS/MES). Samodzielnie planuje najbardziej efektywną trasę do punktu odbioru i rusza w jej kierunku, bez konieczności poruszania się po wyznaczonych torach.
Napotkaną przeszkodę - pracownika, wózek, paletę pozostawioną w przejściu - robot omija lub, jeśli nie ma bezpiecznej drogi objazdu, zatrzymuje się i czeka. Po dotarciu do punktu odbioru robot pobiera ładunek samodzielnie albo przy pomocy dodatkowego wyposażenia, po czym transportuje go do miejsca docelowego - na produkcję, do magazynu lub do strefy wysyłki.
Po dostarczeniu ładunku robot zgłasza wykonanie zadania i przyjmuje kolejne zlecenie albo - jeśli poziom baterii tego wymaga - samodzielnie udaje się do stacji ładowania. Ten ostatni krok ma znaczenie planistyczne: przy projektowaniu harmonogramu pracy trzeba uwzględnić okna na ładowanie, żeby nie stały się wąskim gardłem w najbardziej obciążonych godzinach zmiany.
Jak dobrać odpowiedniego robota AMR?
Dobór modelu zależy przede wszystkim od masy transportowanych ładunków, dostępnej przestrzeni i intensywności ruchu w hali. Duński producent MiR (Mobile Industrial Robots) oferuje modele pokrywające zakres od lekkich komponentów po ciężkie palety.
MiR250 - kompaktowy robot do elastycznego transportu
Najmniejszy robot w ofercie MiR, transportujący ładunki do 250 kg z prędkością do 2 m/s.Kompaktowe wymiary pozwalają mu manewrować w przejściach, gdzie większe modele by się nie zmieściły - to dobry punkt startowy dla firm, które automatyzują pierwszy proces transportowy i chcą ograniczyć ryzyko przy wdrożeniu.
MiR600 - większa wydajność dla cięższych ładunków
Udźwig do 600 kg i stopień ochrony IP52 pozwalają pracować w zapylonych i wilgotnych halach produkcyjnych, gdzie lżejszy model mógłby wymagać częstszej konserwacji. Sprawdza się w zatłoczonych przestrzeniach z regularnym ruchem między magazynem a produkcją.
MiR1350 - największy udźwig w ofercie
Robot przeznaczony do ładunków i palet o masie do 1350 kg
Odporność na pył i zachlapania (IP52) pozwala mu pracować w trudnych warunkach przemysłowych, ograniczając wykorzystanie wózków widłowych przy zachowaniu ciągłości pracy.
MiR1200 Pallet Jack - automatyczny transport palet
Autonomiczny podnośnik paletowy, który samodzielnie wykrywa, podnosi i odkłada palety o masie do 1200 kg.
System oparty na sztucznej inteligencji identyfikuje palety i optymalizuje trasy, a wdrożenie nie wymaga dodatkowej infrastruktury - sprawdza się tam, gdzie transport palet jest procesem częstym i przewidywalnym.
MC250 / MC600 - gdy sam transport to za mało
Nie każde zadanie kończy się na przewiezieniu materiału z punktu A do B. Mobilne roboty współpracujące MC250 i MC600 łączą platformę AMR z ramieniem robotycznym, więc obsługują też pobieranie, odkładanie i zaopatrywanie maszyn. MC250 sprawdzi się w bardziej kompaktowych aplikacjach, MC600 - w większych procesach przemysłowych.
Na skróty - jak dobrać model robota MiR
| Potrzeba w zakładzie | Odpowiednie rozwiązanie |
| Transport komponentów i lżejszych ładunków między stanowiskami | MiR250 - do 250 kg, elastyczny start automatyzacji |
| Transport cięższych materiałów w wymagających warunkach | MiR600 - do 600 kg, IP52 |
| Automatyczny transport palet w magazynie | MiR1200 Pallet Jack - do 1200 kg |
| Transport najcięższych materiałów i palet | MiR1350 - do 1350 kg, IP52 |
| Transport połączony z pobieraniem lub odkładaniem elementów | MC250 / MC600 - AMR z ramieniem robotycznym |
Jakie procesy można zautomatyzować z robotami MiR?
Roboty MiR wspierają kilka powtarzających się procesów logistycznych w zakładach produkcyjnych i magazynach:
- Transport materiałów i komponentów między magazynem, produkcją i stanowiskami pracy, ograniczający ręczny transport.
- Zaopatrywanie linii produkcyjnych w komponenty bezpośrednio przy stanowiskach montażowych, co zmniejsza ryzyko przestojów z powodu braków materiałowych.
- Transport palet i większych ładunków między strefami zakładu, przy użyciu modeli z odpowiednim udźwigiem.
- Obsługa maszyn produkcyjnych - dostarczanie detali do obróbki i odbiór gotowych elementów.
- Logistyka przyjęć i wysyłek między strefą dostaw, magazynem a obszarem wysyłki.
Czego roboty AMR nie robią dobrze?
Producenci rzadko o tym mówią, ale warunki brzegowe decydują o tym, czy wdrożenie się zwróci.
Podłoże i infrastruktura
Bardzo nierówne nawierzchnie, strome rampy czy bardzo wąskie korytarze (węższe niż szerokość robota plus zapas na ominięcie przeszkody) mogą ograniczać swobodę ruchu. To trzeba zweryfikować podczas audytu przestrzeni, nie po zakupie robota. Flota kilku robotów potrzebuje też stabilnego pokrycia Wi-Fi w całej hali - bez tego koordynacja tras i zarządzanie ruchem będą zawodne.
Czas ładowania
Robot musi regularnie dokować się do stacji ładowania. Jeśli harmonogram pracy nie uwzględnia tych okien, ładowanie zamienia się w nowe wąskie gardło - dokładnie ten problem, który miała rozwiązać automatyzacja.
Zgodność z normami
Autonomiczne wózki przemysłowe podlegają normie ISO 3691-4, dotyczącej bezpieczeństwa tego typu urządzeń - modele MiR600 i MiR1350 są z nią zgodne. Przy wyborze dostawcy warto mimo to zapytać wprost o zgodność konkretnego modelu i o dokumentację, którą można przedstawić podczas audytu BHP.
Opłacalność
Przy sporadycznym, nieregularnym transporcie zwrot z inwestycji może się nie spiąć - tradycyjny wózek widłowy lub ręczny transport bywa wtedy tańszym rozwiązaniem. AMR ma sens tam, gdzie transport jest częsty, powtarzalny i przewidywalny w czasie.
Skalę tej zależności dobrze pokazuje przykład francuskiego zakładu Stellantis-Caen, produkujący przekładnie i komponenty układu napędowego na obszarze 23 hektarów. Od 2022 roku firma wdrożyła tam flotę 43 robotów MiR, które łącznie wykonują około 1000 misji dziennie w trybie 24/7. Wdrożenie nie wymagało żadnej modyfikacji istniejącej infrastruktury, a standaryzacja przepływów transportowych wpłynęła na wzrost produktywności i ograniczenie liczby wózków ręcznych poruszających się w strefach współdzielonych z pracownikami pieszymi. Do 2030 roku Stellantis planuje pełną automatyzację wszystkich przepływów logistycznych w zakładzie.
Jak wygląda wdrożenie AMR krok po kroku?
Jedną z najczęstszych obaw związanych z wdrożeniem robotów mobilnych jest konieczność przebudowy hali. W przypadku robotów MiR proces wygląda inaczej - systemy te projektowano tak, by wdrażać je stopniowo, dopasowując do istniejących warunków pracy.
- Analiza potrzeb.
Punkt startowy to poznanie przepływu materiałów, częstotliwości transportów i miejsc, gdzie automatyzacja przyniesie największą korzyść. - Przygotowanie środowiska pracy.
Tworzona jest cyfrowa mapa obszaru działania robota. Nie wymaga to instalowania stałej infrastruktury transportowej typu przenośniki czy tory przejazdu. - Konfiguracja i testy.
Testy w rzeczywistych warunkach sprawdzają bezpieczeństwo przejazdów, współpracę z pracownikami i poprawność realizacji zaplanowanych procesów. - Uruchomienie i dalszy rozwój.
Po starcie robot może być stopniowo wykorzystywany w kolejnych obszarach - wdrożenie jednej jednostki często staje się pierwszym krokiem do rozbudowy całego systemu.
Dzięki takiemu podejściu firma może zacząć od pojedynczego procesu, sprawdzić efekty i dopiero potem rozwijać system wraz ze wzrostem potrzeb.
Jak Elmark Automatyka wspiera wdrożenie robotów AMR?
Wybór modelu to tylko część zadania. Równie ważne jest dopasowanie rozwiązania do specyfiki zakładu, przygotowanie przestrzeni roboczej i poprawna konfiguracja systemu.
Elmark Automatyka wspiera ten proces od konsultacji i analizy potrzeb (ocena procesów logistycznych, audyt przestrzeni), przez dobór odpowiedniego modelu, po wsparcie integracji: konsultacje techniczne, przekazanie wiedzy i pomoc w znalezieniu integratora. Firma prowadzi też szkolenia dla operatorów i personelu technicznego, a po uruchomieniu systemu oferuje wsparcie techniczne przy dalszym rozwoju automatyzacji.
Jeżeli zastanawiasz się, czy roboty AMR sprawdzą się w Twoim zakładzie, skontaktuj się z ekspertami Elmark Automatyka. Pomożemy przeanalizować procesy transportowe, dobrać model i przeprowadzić przez kolejne etapy wdrożenia.
Najczęstsze pytania o roboty AMR
Czym różni się robot AMR od robota AGV?
Robot AMR porusza się autonomicznie i samodzielnie planuje trasę, podczas gdy AGV (Automated Guided Vehicle) wymaga wyznaczonych torów, taśm magnetycznych lub prowadnic. AMR omija przeszkody na bieżąco i nie wymaga przebudowy infrastruktury przy zmianie układu hali - AGV w takiej sytuacji zwykle wymaga fizycznej modyfikacji trasy.
Czy wdrożenie robota AMR wymaga przebudowy hali?
Nie - roboty MiR nie wymagają stałej infrastruktury transportowej typu tory czy przenośniki. Wdrożenie polega na stworzeniu cyfrowej mapy obszaru i dostosowaniu konfiguracji do istniejących warunków, a nie na przebudowie przestrzeni.
Ile trwa wdrożenie robota AMR?
Czas wdrożenia zależy od zakresu projektu i liczby procesów do zautomatyzowania, dlatego dokładny harmonogram ustala się indywidualnie na etapie analizy potrzeb. Wdrożenie jednego robota do pojedynczego procesu jest zwykle szybsze niż wdrożenie floty obsługującej kilka obszarów jednocześnie.
Jakie warunki musi spełniać zakład, żeby robot AMR działał poprawnie?
Zakład potrzebuje względnie równego podłoża, korytarzy o wystarczającej szerokości i stabilnego pokrycia Wi-Fi. Przed wdrożeniem warto przeprowadzić audyt przestrzeni, który zweryfikuje te warunki - to element analizy potrzeb opisanej w sekcji o wdrożeniu.
Czy jeden robot AMR wystarczy, czy trzeba od razu wdrażać całą flotę?
Większość wdrożeń w ramach automatyzacji intralogistyki zaczyna się od jednego robota obsługującego jeden proces transportowy. System rozbudowuje się dopiero po sprawdzeniu efektów - to podejście ogranicza ryzyko i pozwala szybciej zobaczyć pierwsze korzyści.
Automatyzacja intralogistyki: od jednego robota do systemu
Automatyzacja transportu wewnętrznego nie tworzy wartości dodanej dla produktu, ale pochłania czas i zasoby, które mogłyby trafić gdzie indziej - dlatego jej optymalizacja przynosi efekty szybciej niż zmiany w samej produkcji. Warunek: trzeba wcześniej sprawdzić podłoże, infrastrukturę i intensywność transportu, żeby wdrożenie się zwróciło.
W praktyce wiele firm zaczyna od jednego robota, który przejmuje wybrany proces, a dopiero z czasem rozbudowuje system o kolejne jednostki i obszary. To podejście ogranicza ryzyko i pozwala szybko zweryfikować, czy automatyzacja pasuje do konkretnego zakładu.
