Implementacja API Redfish w sterownikach PLC Unistream Unitronics
26.02.2026 How to
Sterowniki PLC UniStream obsługują Redfish, wysoce skalowalny protokół RESTful API, jako serwer.
API Redfish Scalable Platforms Management, opracowane przez Distributed Management Task Force (DMTF), to nowoczesny standard dla interfejsów zarządzania systemami.
Oferuje on skalowalną, bezpieczną i otwartą metodę zarządzania serwerami, wykorzystując semantykę interfejsu RESTful do uzyskiwania dostępu do danych opartych na modelach w celu zarządzania poza pasmem (out-of-band).
Włączanie Redfish
W Solution Explorer kliknij PLC Communications > Protocols > Redfish i kliknij, aby włączyć Redfish. UniLogic dodaje ogólną strukturę (Redfish General Struct).
Należy pamiętać, że te parametry są tylko do odczytu.
Redfish - włączanie w Unilogic
Nazwa parametru (Parameter Name) Typ (Type) Cel (Purpose)
Process Status UINT8 Wskazują one na status procesu:
  • 0 - Inicjalizacja Redfish w toku (Redfish Initialization in Progress)
  • 1 - Redfish jest uruchomiony (Redfish is running)
  • 2 - Certyfikat wygasł (Certificate expired)
  • 13 - Błędna konfiguracja (Bad Configuration)
  • 14 - Błąd wewnętrzny (Internal error)
  • 15 - Uruchom serwer ponownie po utworzeniu nowego certyfikatu (Restart server after creating new certificate)
User Name String ASCII Pokazuje to nazwę ostatnio używającego (uzyskującego dostęp) użytkownika
Num of Access UINT32 Pokazuje liczbę przypadków uzyskania dostępu do obiektu lub zasobu
Event UTC Time UINT32 Pokazuje znacznik czasu zdarzenia w uniwersalnym czasie koordynowanym (UTC)
Event Type UINT8 Wskazują one kody typów zdarzeń:
  • 0 - Nieprawidłowe żądanie użytkownika (Invalid user request)
  • 1 - Żądanie GET użytkownika (User GET request)
  • 2 - Żądanie PATCH użytkownika (User PATCH request)
  • 3 - Nieautoryzowane żądanie użytkownika (User unauthorized request)
  • 4 - Błąd wewnętrzny (Internal error)
  • 5 - Żądanie POST użytkownika (User POST request)
Konfiguracja serwera
UniLogic automatycznie otwiera ustawienia Server Configuration. Ustawienia pokazane poniżej są ustawieniami domyślnymi. Możesz je edytować z wyjątkiem End Point; jest on generowany automatycznie przez UniLogic.
End Point to identyfikator, którego klient użyje do identyfikacji serwera; możesz skopiować i wkleić ten identyfikator do swojego klienta.
Ustawienia uwierzytelniania i certyfikatu serwera Redfish w UniLogic
Uwierzytelnianie (Authentication)
Kliknij Add New User. Kliknij w pola i wprowadź User Name oraz Password.
Ustawienie uzytkowników Redfish w UniLogic
Certyfikat (Certificate)
Domyślnie Certificate jest generowany automatycznie dla użytkowników z kartą SD i zapisywany w "/ExternalSD/Redfish/RedfishUniStreamCert.crt"; odznacz tę opcję, jeśli chcesz zaimportować certyfikaty ręcznie.
Należy pamiętać, że nowy certyfikat jest generowany za każdym razem, gdy zmienia się adres IP, dlatego po zmianie IP panelu PLC należy ponownie pobrać certyfikat z karty SD.
Należy pamiętać, że zegar RTC w sterowniku PLC musi być ustawiony poprawnie w celu właściwej implementacji ważności certyfikatu (Certificate Validity).
Modelowanie danych Redfish
Odpowiedzi na żądania Redfish składają się z pakietów JSON zawierających właściwości klucz/wartość zdefiniowane przez DMTF w pliku schematu. Schematem definiującym korzeń drzewa Redfish jest #ServiceRoot.
Linki zawarte w głównym drzewie Redfish nie zapewniają bezpośredniego dostępu do właściwości podsystemów serwera. Zamiast tego wskazują one na kolekcje zasobów.
Kolekcja zasobów to podstawowe pojęcie w Redfish. Kolekcja zasobów to grupa podobnych zasobów, w której liczba instancji w grupie może się zmniejszać lub rosnąć w zależności od zakresu usługi Redfish lub konfiguracji zarządzanych urządzeń.
Każda kolekcja zasobów zawiera ten sam zestaw obsługiwanych właściwości, a wszystkie zawierają słowo "Collections" w nazwie swojego schematu.
Każdy zasób połączony w tablicy Members w ramach kolekcji zasobów będzie miał ten sam typ zasobu z tą samą wersją główną, ale może różnić się wersjami podrzędnymi schematu.
Poniżej znajduje się przykładowy diagram drzewa zasobów, zaczynający się od Redfish Service Root, zawierający wszystkie zasoby używane do modelowania jednostki dystrybucji chłodzenia opartej na szafie rack (CDU).
Diagram drzewa zasobów Redfish do modelowania chłodzenia Rack CDU
Tworzenie CDU opartego na szafie RACK
Schemat Redfish CoolingUnit obsługuje różne typy sprzętu, takie jak jednostki dystrybucji chłodzenia (CDUs), połączone poprzez Cooling Loops, które obsługują sprzęt w pojedynczej szafie.
Definicje Cooling Loop zawierają informacje o produkcie i pokazują połączenia do i z pętli. Umożliwia to oprogramowaniu śledzenie przepływu chłodziwa przez cały jego cykl w systemie chłodzenia na poziomie obiektu, a także zapewnia podstawowe funkcje inwentaryzacyjne.
Poniższy przykład pokazuje, w jaki sposób UniLogic może kontrolować przepływ chłodziwa i regulować temperaturę.
Do interfejsowania z Redfish używany jest most komunikacyjny lub brama w celu translacji protokołów przemysłowych na polecenia RESTful zgodne z Redfish.
  • Redfish Objects miejsce, w którym konfigurujesz wszystkie zasoby, na przykład wszystkie zasoby używane do modelowania opartej na szafie jednostki dystrybucji chłodzenia (CDU).
  • Redfish Space miejsce, w którym odpowiednio łączysz swoje zasoby.
Redfish Objects:
Uwagi:
  • ID jest unikalnym identyfikatorem w całym projekcie i może być użyty tylko na jednym zasobie.
  • Po zdefiniowaniu obiektu, każdy dodatkowy obiekt będzie zawierał ten sam zestaw obsługiwanych Global Properties.
  • Po zdefiniowaniu Redfish Objects, upewnij się, że przypisałeś obiekt wewnątrz Redfish Space.
Chassis
  1. Wybierz Chassis w Solution Explorer i kliknij Add new Chassis.
  2. UniLogic automatycznie przypisuje edytowalne pola ID, Name oraz Description.
  3. Wybierz, aby dołączyć lub wykluczyć wymagane właściwości zaznaczając/odznaczając pola wyboru Properties.
  4. UniLogic tworzy Chassis wraz ze wspierającą Chassis Struct.
Konfiguracja obiektu Chassis w Redfish Objects
5. Wybierz Redfish Space w Solution Explorer, kliknij Chassis > Add New Chassis i połącz swoją strukturę Chassis.
Łączenie struktury Chassis z Redfish Space
Controls
Obiekt Control obejmuje następujące możliwości:
  • Połączenia czujników (Sensor Connections), dopuszczalne wartości numeryczne, powiązane czujniki oraz możliwości powiązanych elementów (czujniki muszą być wstępnie zdefiniowane w Chassis).
  • Funkcjonalność sterowania Start/Stop za pośrednictwem akcji SetMode, co umożliwia wysyłanie żądań Enable/Disable.
Uwagi
  • Funkcjonalność akcji Set Mode jest dostępna tylko dla Pumps i Cooling Units.
  • Aby włączyć tę funkcję, zaznacz pole "ActionSetMode" w oknie Properties.
ActionSetMode w UniLogic
  • Stany Action Set Mode Enabled oraz Action Set Mode Disabled są teraz uwzględnione jako członkowie struktur Cooling Unit i Pump.
Funkcjonalność Set Mode dla pomp w UniLogic
  • Użytkownicy są odpowiedzialni za śledzenie tych włączonych/wyłączonych stanów.
  • Aby włączyć/wyłączyć, ustaw BIT na 0 w Status State.
Status State - Set Mode
Rozszerzone opcje kontroli parametrów poprzez członków ControlExcerpt pod CoolantConnector:
  • DeltaPressureControlkPa - Do docelowej kontroli różnicy ciśnień (kPa)
  • FlowControlLitersPerMinute - Do docelowej kontroli przepływu (LPM)
  • DeltaTemperatureControlCelsius - Do kontroli różnicy temperatur (°C)
  • ReturnTemperatureControlCelsius - Do kontroli temperatury chłodziwa powrotnego (°C)
  • SupplyTemperatureControlCelsius - Do kontroli temperatury chłodziwa zasilającego (°C)
Rozszerzone opcje kontroli parametrów poprzez członków ControlExcerpt i SensorExcerpt pod Pump:
  • SpeedControlPercent - Do ustawiania prędkości roboczej pompy jako procentu maksymalnej wydajności (reprezentuje od 0% do 100% maksymalnej prędkości).
  • InletPressurekPa - Do monitorowania warunków ciśnienia w systemie w punkcie wejścia do pompy (kPa).
Możliwości wyboru trybu:
  • ControlMode - Ukryta funkcja włączania/wyłączania konkretnych typów sterowania.
Aby skonfigurować Controls:
  1. Wybierz Controls w Solution Explorer i kliknij Add new Control.
Tworzenie i podłączanie obiektów Controls w Redfish
  1. UniLogic tworzy Control wraz ze wspierającą Control Struct.
  2. Wybierz Redfish Space w Solution Explorer, kliknij Control > Add New Control i połącz swoją strukturę Control.
Thermal Equipment - Cooling Units
  1. Wybierz Thermal Equipment w Solution Explorer > Cooling Units > Add new CDU.
Konfiguracja Cooling Units w oprogramowaniu UniLogic
  1. UniLogic tworzy Cooling Unit wraz ze wspierającą Cooling Unit Struct.
  2. Wybierz Redfish Space w Solution Explorer, kliknij Cooling Units > Add New Cooling Unit i połącz swoją strukturę Cooling Unit.
Thermal Equipment - Cooling Loops
  1. Wybierz Thermal Equipment w Solution Explorer > Cooling Loops > Add new Cooling Loop.
Konfigurowanie obiektu Cooling Loops
  1. UniLogic tworzy dwa Cooling Loops ze wspierającymi Cooling Loop structs.
  2. Wybierz Redfish Space w Solution Explorer, kliknij Cooling Loops > Add New Cooling Loops i połącz swoje struktury Cooling Loop.
Thermal Equipment - Filters
  1. Wybierz Thermal Equipment w Solution Explorer > Filters > Add new Filter.
Konfigurowanie filtrów w zakładce Thermal Equipment
  1. UniLogic tworzy dwa Filters ze wspierającymi Filter structs.
  2. Wybierz Redfish Space w Solution Explorer > Cooling Units > Cooling Unit > Filters > Add New Filter i połącz swoje struktury Filter.
Thermal Equipment - Pumps
  1. Wybierz Thermal Equipment w Solution Explorer > Pumps > Add new Pump.
Dodawanie pomp do sprzętu termicznego
  1. UniLogic tworzy Pump ze wspierającą Pump struct.
  2. Wybierz Redfish Space w Solution Explorer > Cooling Units > Cooling Unit > Pumps > Add New Pump i połącz swoją strukturę Pump.
Thermal Equipment - Reservoirs
  1. Wybierz Thermal Equipment w Solution Explorer > Reservoirs > Add new Reservoir.
Ustawienia zbiorników w systemie Redfish
  1. UniLogic tworzy Reservoir ze wspierającą Reservoir struct.
  2. Wybierz Redfish Space w Solution Explorer > Cooling Units > Cooling Unit > Reservoirs > Add New Reservoir i połącz swoją strukturę Reservoir.
Thermal Equipment - Environment Metrics
  1. Wybierz Thermal Equipment w Solution Explorer > Environment Metrics > Add new Environment Metrics.
Konfigurowanie Environment Metrics w Redfish
  1. UniLogic tworzy Environment Metrics ze wspierającą Environment Metrics struct.
  2. Wybierz Redfish Space w Solution Explorer > Cooling Units > Cooling Unit > Environment Metrics i połącz swoją strukturę Environment Metrics.
Thermal Equipment - Leak Detectors
  1. Wybierz Thermal Equipment w Solution Explorer > Leak Detectors > Add new Leak Detector.
Ustawienia detektorów wycieków
  1. UniLogic tworzy Leak Detector ze wspierającą Leak Detector struct.
  2. Wybierz Redfish Space w Solution Explorer > Cooling Units > Cooling Unit > Leak Detection > Leak Detectors > Add New Leak Detector i połącz swoją strukturę Leak Detector.
Thermal Equipment - Leak Detections
  1. Wybierz Thermal Equipment w Solution Explorer > Leak Detections > Add new Leak Detection.
Tworzenie struktur detekcji wycieków
  1. UniLogic tworzy Leak Detection ze wspierającą Leak Detection struct.
  2. Wybierz Redfish Space w Solution Explorer > Cooling Units > Cooling Unit > Leak Detection i połącz swoją strukturę Leak Detection.
Thermal Equipment - Coolant Connectors
  1. Wybierz Thermal Equipment w Solution Explorer > Coolant Connectors > Add new Coolant Connector.
Konfigurowanie złączy chłodziwa w UniLogic
  1. UniLogic tworzy dwa Coolant Connectors z ich wspierającymi Coolant Connector structs.
  2. Wybierz Redfish Space w Solution Explorer > Cooling Units > Cooling Unit > Primary Coolant Connectors > Add New Coolant Connector i połącz swoją strukturę "Facility" Coolant Connector Struct.
  3. Wybierz Redfish Space w Solution Explorer > Cooling Units > Cooling Unit > Secondary Coolant Connectors > Add New Coolant Connector i połącz swoją strukturę "Rack7" Coolant Connector Struct.
Redfish Space
To jest miejsce, w którym łączysz kompletne struktury kolekcji zasobów, jak również tablice elementów wewnątrz kolekcji zasobów.
  1. Wybierz Redfish Space w Solution Explorer.
Kompletne drzewo zasobów Redfish Space połączone ze strukturami
2. Kliknij na typ obiektu (Object Type), aby rozwinąć drzewo zasobów i połączyć wymagany zasób skonfigurowany w Redfish Objects. Pogrubione typy obiektów pozwalają na dodawanie nowych obiektów i łączenie zarówno kolekcji zasobów, jak i indywidualnych zasobów.
Słowniki wartości struktur Redfish (Redfish Struct Values)
Redfish Chassis Struct values
Nazwa (Name) Typ danych (Data Type) Definicja (Definition)
ID STRING-ASCII To jest unikalna nazwa ID
Name STRING-ASCII To jest nazwa przypisywana dla własnych referencji.
Description STRING-ASCII Krótkie tekstowe wyjaśnienie obiektu lub zasobu.
Chassis Type UINT8 Typ fizycznej obudowy (form factor):
  • 0- Blade: Obudowa systemowa zamknięta lub częściowo zamknięta, zazwyczaj zorientowana pionowo, która musi być podłączona do obudowy wielosystemowej, aby normalnie funkcjonować.
  • 1- Card: Luźne urządzenie lub płytka obwodowa przeznaczona do zainstalowania w systemie lub innej obudowie.
  • 2- Cartridge: Mały samodzielny system przeznaczony do podłączenia do obudowy wielosystemowej.
  • 3- Component: Mała obudowa, karta lub urządzenie zawierające urządzenia dla konkretnego podsystemu lub funkcji.
  • 4- Drawer: Obudowa systemowa zamknięta lub częściowo zamknięta, zazwyczaj zorientowana poziomo, którą można wsunąć do obudowy wielosystemowej.
  • 5- Enclosure: Ogólne określenie dla obudowy, która nie pasuje do żadnego innego opisu.
  • 6- Expansion: Obudowa rozszerzająca możliwości lub pojemność innej obudowy.
  • 7- Heat Exchanger: Wymiennik ciepła (v1.23+).
  • 8- Immersion Tank: Zbiornik do chłodzenia zanurzeniowego (v1.23+).
  • 9- IPBasedDrive: Obudowa w formacie napędu z połączeniami sieciowymi opartymi na IP (v1.3+).
  • 10- Module: Mała, zazwyczaj wymienna obudowa lub karta zawierająca urządzenia dla konkretnego podsystemu lub funkcji.
  • 11- Other: Obudowa, która nie pasuje do żadnej z powyższych definicji.
  • 12- Pod: Zbiór szaf rack na sprzęt w dużym, prawdopodobnie przenośnym kontenerze.
  • 13- PowerStrip: Listwa zasilająca, zazwyczaj umieszczana w przestrzeni zero-U szafy (v1.25+).
  • 14- Rack: Szafa na sprzęt, zazwyczaj 19-calowa wolnostojąca jednostka.
  • 15- RackGroup: Grupa szaf rack, które tworzą pojedynczy podmiot lub dzielą infrastrukturę (v1.4+).
  • 16- RackMount: Jednosystemowa obudowa zaprojektowana specjalnie do montażu w szafie sprzętowej.
  • 17- Row: Zbiór szaf rack na sprzęt.
  • 18- Shelf: Obudowa zamknięta lub częściowo zamknięta, zazwyczaj zorientowana poziomo, która musi być podłączona do obudowy wielosystemowej.
  • 19- Sidecar: Obudowa, która łączy się mechanicznie z inną obudową w celu rozszerzenia jej możliwości lub pojemności.
  • 20- Sled: Zamknięta lub częściowo zamknięta obudowa systemowa, która musi być podłączona do wielosystemowej obudowy, podobna do obudowy typu blade.
  • 21- StandAlone: Pojedynczy, wolnostojący system, powszechnie nazywany wieżą lub obudową desktop.
  • 22- StorageEnclosure: Obudowa zawierająca pamięć masową (v1.6+).
  • 23- Zone: Logiczny podział lub część fizycznej obudowy zawierająca wiele urządzeń lub systemów, których nie można fizycznie oddzielić.
Manufacturer STRING-ASCII Producent tej obudowy
Location Ordinal Value UINT32 Liczba reprezentująca lokalizację części
Location Type UINT8 Typ lokalizacji części:
  • 0- Backplane: Płyta montażowa (v1.12+)
  • 1- Bay: Wnęka
  • 2- Connector: Złącze lub port
  • 3- Embedded: Wbudowana w część (v1.13+)
  • 4- Slot: Gniazdo (slot)
  • 5- Socket: Gniazdo procesora/układu
Orientation UINT8 Kierunek orientacji szczelin (slotów):
  • 0- BackToFront: Kolejność jest od tyłu do przodu
  • 1- BottomToTop: Kolejność jest od dołu do góry
  • 2- FrontToBack: Kolejność jest od przodu do tyłu
  • 3- LeftToRight: Kolejność jest od lewej do prawej
  • 4- RightToLeft: Kolejność jest od prawej do lewej
Reference UINT8 Punkt odniesienia dla lokalizacji części. Dostarcza wskazówek dotyczących ogólnego położenia części:
  • 0- Bottom: Część jest na dole jednostki
  • 1- Front: Część jest z przodu jednostki
  • 2- Left: Część jest po lewej stronie jednostki
  • 3- Middle: Część jest pośrodku jednostki
  • 4- Rear: Część jest z tyłu jednostki
  • 5- Right: Część jest po prawej stronie jednostki
  • 6- Top: Część jest na górze jednostki
Service Label STRING-ASCII Służy do identyfikacji lub opisania usługi
Location Info STRING-ASCII Służy do dostarczenia informacji o lokalizacji
Location Rack STRING-ASCII Identyfikuje konkretną szafę rack lub lokalizację szczeliny w systemie lub środowisku fizycznym
Location Row STRING-ASCII Wskazuje rząd w strukturze fizycznej
Location Offset INT32 Reprezentuje przesunięcie (offset) lub korektę położenia w lokalizacji
Rack Offset Units UINT8 Typ używanych jednostek rack:
  • 0- EIA_310: Jednostka szafy rack równa 1,75 cala (44,45 mm)
  • 1- OpenU: Jednostka szafy rack równa 48 mm (1,89 cala)
Room STRING-ASCII Dostarcza nazwę lub identyfikator pomieszczenia
Floor STRING-ASCII Określa piętro lub poziom, na którym znajduje się lokalizacja lub przedmiot
Model STRING-ASCII Dostarcza nazwę lub numer modelu produktu lub komponentu
Serial Number STRING-ASCII Służy do unikalnej identyfikacji numeru seryjnego
Part Number STRING-ASCII Zapewnia unikalny identyfikator określonej części lub komponentu
Status State BIT Wskazuje obecny status lub stan obiektu
Status Health UINT8 Reprezentuje stan zdrowia/sprawności obiektu lub zasobu:
  • 0- Critical: Stan krytyczny wymaga natychmiastowej uwagi
  • 1- OK: Normalny
  • 2- Warning: Stan wymaga uwagi
Redfish Control Struct values
ID STRING-ASCII Unikalna nazwa ID
Name STRING-ASCII Nazwa przypisywana dla własnych referencji.
Status Health UINT8 Reprezentuje stan sprawności obiektu:
  • 0- Critical: Stan krytyczny wymaga natychmiastowej uwagi.
  • 1- OK: Normalny
Location Ordinal Value UINT32 Liczba reprezentująca lokalizację sterownika
  • 1- Bay: Wnęka
Orientation UINT8 Kierunek orientacji:
  • 0- BackToFront: Od tyłu do przodu
  • 1- BottomToTop: Od dołu do góry
  • 2- FrontToBack: Od przodu do tyłu
  • 3- LeftToRight: Od lewej do prawej
  • 4- RightToLeft: Od prawej do lewej
Reference UINT8 Punkt odniesienia dla lokalizacji:
Location Info STRING-ASCII Służy do dostarczenia informacji o lokalizacji.
Location Rack STRING-ASCII Identyfikuje konkretną szafę rack lub lokalizację szczeliny w systemie.
Location Offset INT32 Reprezentuje przesunięcie w lokalizacji
  • 0- EIA_310: 1,75 cala (44,45 mm)
  • 1- OpenU: 48 mm (1,89 cala)
Room STRING-ASCII Nazwa lub identyfikator pomieszczenia
Floor STRING-ASCII Określa piętro lub poziom lokalizacji
Allowable Max REAL Maksymalne możliwe ustawienie dla tego sterownika. Ta właściwość będzie wskazywać na maksymalną dopuszczalną wartość właściwości SetPoint lub SettingMax. System nie zaakceptuje wartości powyżej tej granicy.
Allowable Min REAL Minimalne możliwe ustawienie dla tego sterownika. System nie zaakceptuje wartości SetPoint lub SettingMin poniżej tej granicy.
Control Delay Seconds REAL Opóźnienie czasowe w sekundach przed aktywacją sterowania, po odchyleniu wartości od wartości zadanej (set point).
Coefficient Update Time STRING-ASCII Data i czas, kiedy współczynniki pętli sterowania zostały ostatnio zmienione.
Differential REAL Współczynnik różniczkowy. Właściwość zawiera współczynnik różniczkowy (D) w pętli sterowania.
Integral REAL Współczynnik całkujący. Właściwość zawiera współczynnik całkujący (I) w pętli sterowania.
Proportional REAL Współczynnik proporcjonalny. Właściwość zawiera współczynnik proporcjonalny (P) w pętli sterowania.
Control Mode UINT8 Aktualny tryb działania sterownika:
  • 0- Automatic: Automatyczne dostosowanie kontroli w celu osiągnięcia wartości zadanej.
  • 1- Disabled: Sterownik wyłączony.
  • 2- Manual: Brak automatycznych korekt w sterowniku.
  • 3- Override: Nadpisanie wartości zadanej przez użytkownika.
Control Type UINT8 Typ sterowania:
  • 0- Duty Cycle (%): Kontrola cyklu pracy (np. PWM). SetPointUnits zawiera %. (v1.5+)
  • 1- Frequency (Hz): Kontrola limitu częstotliwości (Hz). SetPointUnits zawiera Hz.
  • 2- FrequencyMHz (MHz): Kontrola częstotliwości w megahercach. SetPointUnits zawiera MHz. (v1.1+)
  • 3- Liquid FlowLPM: Kontrola przepływu cieczy (L/min). SetPointUnits zawiera L/min. (v1.6+)
  • 4- Percent (%): Kontrola oparta na procencie. SetPointUnits zawiera %. (v1.5+)
  • 5- Power: Kontrola poboru mocy (W). SetPointUnits zawiera W.
  • 6- PressurekPa: Kontrola ciśnienia w systemie (kPa). SetPointUnits zawiera kPa. (v1.3+)
  • 7- Temperature: Kontrola temperatury (termostat) (°C). SetPointUnits zawiera Cel.
  • 8- Valve (% open): Kontrola zaworu (% otwarcia). Wartość 100 to całkowicie otwarty, 0 to całkowicie zamknięty. SetPointUnits zawiera %. (v1.3+)
Dead Band REAL Maksymalne dopuszczalne odchylenie od wartości zadanej, zanim nastąpi aktywacja sterowania.
Default Set Point REAL Domyślna wartość zadana dla sterownika.
Implementation UINT8 Implementacja sterowania:
  • 0- Direct: Wartość zadana bezpośrednio wpływa na wartość kontrolną.
  • 1- Monitored: Sterownik fizyczny, którego nie można regulować z tego interfejsu.
  • 2- Programmable: Wartość zadaną można regulować z tego interfejsu.
Increment REAL Najmniejszy obsługiwany przyrost dla wartości zadanej.
Physical Context UINT8 Obszar lub urządzenie, którego dotyczy to sterowanie:
  • 0- Accelerator: Akcelerator
  • 1- ACInput: Wejście AC
  • 2- ACMaintenanceBypassInput: Wejście obejścia serwisowego AC
  • 3- ACOutput: Wyjście AC
  • 4- ACStaticBypassInput: Wejście statycznego obejścia AC
  • 5- ACUtilityInput: Wejście zasilania sieciowego AC
  • 6- ASIC: Urządzenie ASIC (np. chip sieciowy)
  • 7- Back: Tył obudowy
  • 8- Backplane: Płyta montażowa
  • 9- Battery: Bateria
  • 10- Board: Płytka drukowana
  • 11- Chassis: Cała obudowa
  • 12- ComputeBay: Wewnątrz wnęki obliczeniowej
  • 13- CoolingSubsystem: Cały podsystem chłodzenia (powietrze/ciecz)
  • 14- CPU: Procesor
  • 15- CPUSubsystem: Cały podsystem procesora
  • 16- DCBus: Szyna DC
  • 17- Exhaust: Punkt wylotu powietrza
  • 18- ExpansionBay: Wewnątrz wnęki rozszerzeń
  • 19- Fan: Wentylator
  • 20- FPGA: Układ FPGA
  • 21- Front: Przód obudowy
  • 22- GPU: Procesor graficzny
  • 23- GPUSubsystem: Cały podsystem GPU
  • 24- Intake: Punkt wlotu powietrza
  • 25- LiquidInlet: Wlot cieczy do obudowy
  • 26- LiquidOutlet: Wylot cieczy z obudowy
  • 27- Lower: Dolna część obudowy
  • 28- Memory: Urządzenie pamięci
  • 29- MemorySubsystem: Podsystem pamięci
  • 30- Motor: Silnik
  • 31- NetworkBay: Wnęka sieciowa
  • 32- NetworkingDevice: Urządzenie sieciowe
  • 33- PowerSubsystem: Podsystem zasilania
  • 34- PowerSupply: Zasilacz
  • 35- PowerSupplyBay: Wnęka zasilacza
  • 36- Pump: Pompa
  • 37- Rectifier: Prostownik
  • 38- Room: Pomieszczenie
  • 39- StorageBay: Wnęka pamięci masowej
  • 40- StorageDevice: Urządzenie pamięci masowej
  • 41- StorageSubsystem: Podsystem pamięci masowej
  • 42- Switch: Urządzenie przełączające (Switch)
  • 43- SystemBoard: Płyta główna (PCB)
  • 44- Transceiver: Transceiver
  • 45- Transformer: Transformator
  • 46- TrustedModule: Zaufany moduł
  • 47- Upper: Górna część obudowy
  • 48- VoltageRegulator: Regulator napięcia
Physical Sub Context UINT8 Zastosowanie lub lokalizacja wewnątrz urządzenia:
  • 0- Input: Wejście.
  • 1- Output: Wyjście.
Set Point REAL Pożądana wartość zadana sterownika.
Set Point Accuracy REAL Dokładność (+/-) wartości zadanej. Zwracana wartość będzie bezwzględną wartością maksymalnego odchylenia SetPoint od wartości rzeczywistej (w jednostkach dla tego sterownika).
Set Point Type UINT8 Typ wartości zadanej używanej przez sterownik:
  • 0- Range: Kontroler wykorzystuje zakres (SetPointRange). Zdefiniowane są tu SettingMin oraz SettingMax. Właściwość SetPoint będzie nieobecna.
  • 1- Single: Kontroler korzysta z pojedynczego punktu zadanego. Właściwość SetPoint jest obecna. (Brak SettingMin i SettingMax).
Set Point Units STRING-ASCII Jednostki wartości zadanej w formacie UCUM.
Set Point Update Time STRING-ASCII Data i godzina zmiany wartości zadanej.
Setting Max REAL Maksymalny punkt zadany w dozwolonym zakresie.
Setting Min REAL Minimalny punkt zadany w dozwolonym zakresie.
Redfish Cooling Unit Struct values
  • 1- OK: Normalny
Cooling Capacity Watts UINT32 Określa maksymalną pojemność chłodniczą systemu lub komponentu (w Watach)
Equipment Type UINT8 Opcje typu wyposażenia:
  • 0- CDU: Jednostka dystrybucji chłodzenia (Coolant Distribution Unit)
  • 1- HeatExchanger: Wymiennik ciepła
  • 2- ImmersionUnit: Jednostka chłodzenia zanurzeniowego
Firmware Version STRING-ASCII Wersja oprogramowania układowego (firmware) tego sprzętu
  • 1- Bay: Wnęka
  • 4- Slot: Gniazdo
Orientation UINT8 Kierunek orientacji (identycznie jak w Chassis)
  • 0- BackToFront
  • 1- BottomToTop
  • 2- FrontToBack
  • 3- LeftToRight
  • 4- RightToLeft
Manufacturer STRING-ASCII Producent tego sprzętu
Redfish Cooling Loops Struct values
Additive Name STRING-ASCII Podaje nazwę dodatku (np. domieszki antykorozyjnej)
Additive Percent REAL Wskazuje proporcję dodatku w stosunku do całej mieszanki
Coolant Type UINT8 Określa typ chłodziwa:
  • 0- Dielectric: Płyn dielektryczny
  • 1- Fluorocarbon: Na bazie fluorowęglowodorów
  • 2- Hydrocarbon: Na bazie węglowodorów
  • 3- Water: Woda lub mieszanka glikolu, w tym dodatki
Density Kg Per Cubic Meter REAL Określa gęstość substancji (kg/m³)
Rated Service Hours REAL Wskazuje oczekiwaną lub zalecaną liczbę roboczogodzin przed koniecznością konserwacji lub wymiany
Service Date STRING-ASCII Data przeprowadzenia obsługi lub konserwacji
Service Hours REAL Całkowity czas poświęcony na zadania serwisowe lub konserwacyjne
Specific Heat kJoules Per KgK REAL Reprezentuje ciepło właściwe substancji, mierzone w kilodżulach na kilogram-kelwin (kJ/kg-K)
Coolant Level Status UINT8 Wskazuje aktualny status lub poziom chłodziwa:
  • 0- Critical: Stan krytyczny wymaga uwagi
  • 1- OK: Normalny
  • 2- Warning: Ostrzeżenie
Coolant Quality UINT8 Wskazuje jakość lub stan chłodziwa:
  • 1- OK: Normalny
Location Indicator BIT Używany do reprezentowania prostego binarnego stanu lub warunku związanego z lokalizacją
Rated Flow REAL Określa zaprojektowane lub nominalne natężenie przepływu, do obsługi którego przystosowany jest system
Rated Pressure kPa REAL Określa maksymalne lub nominalne ciśnienie (kPa) dla systemu
  • 1- OK: Normalny
Redfish Filter Struct values
  • 1- OK: Normalny
Hot Pluggable BIT Wskazuje, czy komponent lub urządzenie może zostać włożone lub usunięte podczas działania systemu bez konieczności wyłączania zasilania (Hot-Plug)
  • 1- Bay: Wnęka
Reference UINT8 Punkt odniesienia dla lokalizacji części:
Physical Context UINT8 Obszar lub urządzenie, do którego ma zastosowanie dany filtr:
  • 0- Accelerator do 48- VoltageRegulator (zgodna z tabelą Control)
Replaceable BIT Wskazuje, czy dany komponent można wymienić
Redfish Pump Struct values
  • 1- OK: Normalny
Firmware Version STRING-ASCII Reprezentuje wersję oprogramowania sprzętowego pompy
  • 1- Bay: Wnęka
Physical Context UINT8 Urządzenie lub obszar, którego dotyczy praca pompy:
  • 0- Accelerator do 46- VoltageRegulator (zgodna z tabelą Control)
Production Date STRING-ASCII Data produkcji
Pump Type UINT8 Określa typ lub model pompy:
  • 0- Compressor: Kompresor
  • 1- Liquid: Pompa cieczy (wody)
Service Number STRING-ASCII Unikalny identyfikator zdarzenia serwisowego
Service Hours REAL Liczba przepracowanych godzin
Version STRING-ASCII Numer wersji dla oprogramowania/sprzętu
Redfish Reservoir Struct values
  • 1- OK: Normalny
Capacity Liters REAL Określa całkowitą objętość lub pojemność zbiornika (w litrach)
Fluid Level Status UINT8 Wskazuje bieżący stan lub poziom płynu w pojemniku:
  • 1- OK: Normalny
  • 0- Backplane, 1- Bay, 2- Connector, 3- Embedded, 4- Slot, 5- Socket (zgodna z tabelą Chassis)
  • 0- BackToFront, 1- BottomToTop, 2- FrontToBack, 3- LeftToRight, 4- RightToLeft
  • 0- Bottom do 6- Top (zgodna z tabelą Chassis)
  • 0- EIA_310, 1- OpenU
Physical Context UINT8 Obszar obudowy/systemu (od 0 do 46)
Reservoir Type UINT8 Identyfikuje klasyfikację zbiornika:
  • 0- Immersion: Zbiornik do chłodzenia zanurzeniowego
  • 1- Inline: Zbiornik zintegrowany (inline)
  • 2- Overflow: Zbiornik przelewowy na nadmiar płynu
  • 3- Reserve: Zbiornik zapewniający zapasową objętość płynu
Redfish Environment Metrics Struct values
Name STRING-ASCII To jest nazwa przypisana dla własnej referencji.
Description STRING-ASCII Krótkie wyjaśnienie tekstowe obiektu (mierników środowiskowych)
Redfish Leak Detector Struct values
ID STRING-ASCII Identyfikator dla detektora wycieku
Name STRING-ASCII Nazwa detektora wycieku
Description STRING-ASCII Opis detektora wycieku
Status State BIT Stan detektora wycieku
Status Health UINT8 Zdrowie detektora wycieku:
  • 0- Critical, 1- OK, 2- Warning
Detector State UINT8 Wskazuje stan operacyjny detektora:
  • 1- OK: Normalny
Leak Detector Type UINT8 Specyfikuje model detektora wycieku:
  • 0- Float Switch: Przełącznik pływakowy
  • 1- Moisture: Czujnik wilgoci
Location Data (Ordinal... do Floor) Różne Zestaw właściwości określających położenie czujnika wycieków (identyczny z tabelą Chassis)
Manufacturer STRING-ASCII Informacje produkcyjne o detektorze
Model STRING-ASCII Model detektora
Part Number STRING-ASCII Numer części
Physical Context UINT8 Obszar zastosowania detektora (wartości 0-46 np. ACInput, Backplane, CoolingSubsystem, itp.)
Sensing Frequency REAL Definiuje częstotliwość, z jaką przeprowadzana jest operacja pomiaru/detekcji.
Serial Number STRING-ASCII Służy do unikalnej identyfikacji czujnika (numer seryjny)
Redfish Leak Detection Struct values
Status State BIT Wskazuje obecny status lub stan detekcji.
Status Health UINT8 Reprezentuje stan zdrowia obiektu:
  • 1- OK: Normalny
Redfish Coolant Connector Struct values
ID STRING-ASCII Identyfikator złącza chłodziwa
Name STRING-ASCII Nazwa złącza chłodziwa
Description STRING-ASCII Opis złącza chłodziwa
Status State BIT Status złącza chłodziwa
Status Health UINT8 Zdrowie złącza:
Coolant Connector Type UINT8 Określa typ złącza chłodziwa użytego w systemie:
  • 0- Closed: Pętla zamknięta lub samowystarczalna
  • 1- Inline: Połączenie liniowe lub punkt pomiaru
  • 2- Pair: Para złączy
  • 3- Return: Złącze powrotne (odpływ)
  • 4- Supply: Złącze zasilające (wlot)
Cooling Loop Name STRING-ASCII Nazwa przypisana do powiązanej pętli chłodzącej w systemie
Location Indicator UINT8 Flaga lub kod wskazujący obecność lub konkretną lokalizację:
  • 0- Backplane
  • 1- Bay
Rated Flow REAL Maksymalne lub określone natężenie przepływu gazu lub płynu dla złącza
Rated Flow Pressure kPa REAL Ciśnienie odpowiadające natężeniu przepływu (w kPa)
Rated Pressure kPa REAL Maksymalne dozwolone ciśnienie w złączu (w kPa)
