Poniższy tekst powstał jako polskie opracowanie oraz rozwinięcie wniosków z artykułu producenta HMS Networks: „What is the best industrial network?” (20.08.2025). Źródło inspiracji: https://www.hms-networks.com/tech-blog/blogpost/hms-blog/2025/08/20/what-is-the-best-industrial-network
W automatyce pytanie „jaka sieć jest najlepsza?” brzmi sensownie tylko do momentu, gdy dopiszemy: do jakiej aplikacji, z jakimi wymaganiami czasu, diagnostyki, bezpieczeństwa i rozwoju? W praktyce wybór protokołu to decyzja o architekturze komunikacji na lata - a nie konkurs popularności.
Poniżej przedstawiamy zestaw kryteriów, które realnie rozstrzygają temat.
Jeżeli sieć ma przenosić sygnały krytyczne czasowo (motion control, synchronizacja, szybkie pętle), kluczowe są:
determinizm (czy opóźnienia są przewidywalne),
jitter (wahania opóźnień),
czas cyklu oraz obciążenie w funkcji liczby węzłów.
W praktyce protokoły „motion-first” (np. EtherCAT, Sercos, PROFINET IRT, POWERLINK) są projektowane pod bardzo krótkie cykle i niskie wahania, a „ogólne Ethernetowe” (np. EtherNet/IP, Modbus TCP) częściej stosuje się tam, gdzie czasy nie są aż tak ostre albo gdzie ważniejsze są integracje ekosystemowe.
Wskazówka: jeśli musisz „ratować” deterministykę QoS-ami, priorytetami i sprytnym segmentowaniem - upewnij się, że nie walczysz z ograniczeniami protokołu vs. wymaganiami aplikacji.
Wybór sieci to też decyzja o tym, jak będzie wyglądać fizycznie i logicznie Twoja instalacja:
topologia (linia, gwiazda, pierścień),
łatwość rozbudowy bez przebudowy,
redundancja (np. ring),
zachowanie sieci przy awariach (link down, urządzenie w stanie fault).
Dla wielu aplikacji kluczowe jest, by sieć dobrze rosła od pojedynczej maszyny do linii/gniazda. Autor artykułu wskazuje, że popularne standardy jak PROFINET i EtherNet/IP dobrze skalują się i wspierają elastyczne topologie.
„Standard” w przemyśle nie kończy się na specyfikacji. Liczy się:
dostępność urządzeń (I/O, napędy, safety, wizyjne, roboty),
narzędzia diagnostyczne i inżynierskie,
wsparcie integratorów,
dojrzałość ekosystemu i organizacji standaryzacyjnych.
W praktyce często wygrywa to, co jest zgodne z ekosystemem klienta (np. Siemens/PROFINET, Rockwell/EtherNet/IP, Mitsubishi/CC-Link IE).
Jeżeli projektujesz maszynę „na eksport”, interoperacyjność to nie hasło - to ryzyko biznesowe (czas adaptacji pod klienta, koszty wersji, opóźnienia wdrożeń).
Wiele sieci działa „dobrze” aż do pierwszego niestabilnego złącza, zakłóceń albo błędu konfiguracji. To, co różnicuje rozwiązania, to:
widoczność stanu łączy i urządzeń,
czytelne kody błędów i kontekst (kto/ kiedy/ co się stało),
możliwość integracji z systemami utrzymania i monitoringiem.
Artykuł mocno podkreśla, że diagnostyka i utrzymanie są równie ważne jak parametry transmisji, bo finalnie liczy się przestój.
Dziś sieć OT coraz częściej styka się z IT (zdalny dostęp, analityka, chmura). To oznacza wymagania na:
segmentację i strefy (VLAN, strefy/konduity),
kontrolę dostępu, role, certyfikaty (tam, gdzie to ma sens),
przewidywalny sposób „wypuszczania” danych do warstw wyższych.
W tekście pojawiają się też standardy/technologie typu OPC UA, MQTT oraz kierunek TSN jako elementy nowoczesnej integracji danych.
Czy masz wymagania motion / <1 ms? -> filtruj po deterministyce i jitterze.
Czy instalacja będzie rosnąć? -> topologie, redundancja, zachowanie przy awarii.
Czy sprzedajesz do wielu klientów/regionów? -> interoperacyjność, ekosystem, dostępność narzędzi.
Czy UR ma “cierpieć mniej”? -> diagnostyka, możliwość szybkiej lokalizacji problemu.
Czy będzie IT/OT? -> segmentacja, bezpieczne drogi danych, standardy danych.
Wniosek: „najlepsza” sieć to ta, która spełnia wymagania aplikacji i minimalizuje ryzyka w cyklu życia - a nie ta, która wygrywa dyskusje na forum.
