Czujnik temperatury i wilgotności LoRaWAN
Przedstawiamy urządzenia Milesight. To na nich zbudujesz skuteczny system monitoringu temperatury i wilgotności zgodny z HACCP w produkcji, transporcie i handlu.
Przerwanie ciągu chłodniczego to coś więcej niż tylko zmiana cyfry na termometrze. To realne zagrożenie dla bezpieczeństwa żywności i skuteczności leków, które może skutkować olbrzymimi stratami finansowymi oraz wizerunkowymi.
Oferowane przez nas urządzenia pozwalają na budowę systemu obejmującego cztery etapy procesu łańcucha chłodniczego, od przetwarzania po transport i magazynowanie.
Etap przetwarzania to moment krytyczny, w którym produkty są najbardziej narażone na czynniki zewnętrzne. Niezależnie od tego, czy chodzi o produkcję żywności, czy farmaceutyków, utrzymanie reżimu sanitarnego i temperaturowego jest kluczowe dla późniejszej trwałości produktu.
W etapie magazynowania utrzymanie odpowiedniej temperatury i wilgotności jest kluczowe, szczególnie dla produktów wrażliwych. Wahania temperatury mogą powodować zepsucie lub zmniejszać skuteczność produktów, dlatego precyzyjna kontrola środowiskowa jest niezbędna.
W transporcie drogowym kluczowa jest mobilność. Dlatego do monitorowania ciężarówek i kontenerów w ruchu rekomendujemy serię TS60x opartą o sieć 4G LTE, która zapewnia ciągłość danych niezależnie od lokalizacji. Technologia LoRaWAN doskonale sprawdzi się natomiast w scenariuszach "Yard Management" (zarządzanie dokami i placem).
W sklepach, aptekach i punktach gastronomicznych, zapewnienie prawidłowego przechowywania produktów na półkach lub w lodówkach jest ostatnim, kluczowym ogniwem łańcucha, decydującym o tym, co trafi do rąk klienta.
| Produkt |
![]() temp. i wilg. |
![]() LoRaWAN |
![]() czujnik temp. |
![]() i wilgotność |
| Typ sensora |
TS601: Cyfrowy (wew.)
TS602: Zewn. (PT100)
PT100 | DS18B20 Cyfrowy |
Cyfrowy | Cyfrowy | PT100 |
| Zakres |
TS601: -35~70°C
TS602: zależny od sondy
• Std: -40~125°C
• Wysoka: do 500°C
• Niska: do -200°C
• Std: -40~125°C
• Wysoka: do 500°C
• Niska: do -200°C
-40~125°C | -30~60°C | -30~60°C |
• T200: -50~200°C
• T500: -50~500°C
• T800: -50~800°C
(Sonda na kablu)
| Normy | • EN 12830 • HACCP • FDA compliant |
• HACCP • EN 12830 • 21 CFR Part 11B • FDA compliant |
• EN 12830 • HACCP |
• EN 12830 | • HACCP • EN 12830 • FDA compliant |
| Dodatkowe | Natężenie światła Wstrząsy i przechył Lokalizacja (LBS) |
Kontaktron pomiar otwarcia |
Wilgotność (wersja -TH) |
Wilgotność | Wilgotność | / |
Czujniki Milesight są zaprojektowane, aby pomóc firmom przestrzegać kluczowych standardów branżowych, zapewniając bezpieczeństwo produktów, jakość i zgodność regulacyjną.
Czujniki pomagają prowadzić monitoring temperatury i wilgotności w punktach krytycznych procesu (CCP) oraz dokumentować warunki przechowywania. Nasze systemy umożliwiają generowanie nieedytowalnych raportów, co jest podstawą przy audytach HACCP.
Certyfikacja EN 12830 potwierdza przydatność urządzeń do rejestracji temperatury w transporcie i magazynowaniu. W projektach farmaceutycznych może stanowić element wspierający wymagania GDP (Good Distribution Practice).
Standard ten nie jest wymagany w Polsce, ale może być istotny dla firm eksportujących produkty farmaceutyczne na rynek USA. Zgodność z 21 CFR Part 11 zapewnia, że systemy monitoringu spełniają wymagania FDA dotyczące integralności danych i podpisów elektronicznych.
Obudowy czujników wykonane są z materiałów dopuszczonych do kontaktu z żywnością (zgodność z FDA oraz rozporządzeniem UE nr 1935/2004). Minimalizuje to ryzyko migracji substancji i zapewnia bezpieczeństwo w strefach produkcji żywności.
Proces doboru odpowiedniego rozwiązania IoT to coś więcej niż wybór urządzenia z katalogu. Oto ścieżka postępowania, którą rekomendujemy naszym partnerom:
Zdefiniuj krytyczny zakres temperatur oraz warunki fizyczne (wilgoć, zapylenie, mycie chemiczne). Pamiętaj o sondach zewnętrznych do ekstremalnych temperatur.
Do magazynów wybierz LoRaWAN (niskie koszty, długi zasięg). Do transportu drogowego wybierz serię TS60x (LTE/GPS), aby mieć podgląd w trasie.
Czy Twój audytor wymaga zgodności z EN 12830? Czy potrzebujesz raportów do HACCP? Upewnij się, że sprzęt spełnia te normy fabrycznie.
W obiektach typu chłodnia/mroźnia, płyty warstwowe (obudowa z blachy) działają jak klatka Faradaya, tłumiąc sygnał. Zalecamy wykonanie testów pokrycia sygnałem lub konsultację z naszym działem technicznym w celu doboru odpowiedniej liczby bramek i ich lokalizacji.
Czy dane mają trafiać do chmury Milesight, czy bezpośrednio do Twojego ERP/SCADA? Oferujemy elastyczne API i wsparcie protokołów MQTT/Modbus.
Koszt systemu to nie tylko cena czujnika. Uwzględnij brak kosztów abonamentu w prywatnej sieci LoRaWAN, 5-letni czas pracy na baterii (brak serwisu) oraz wartość towaru, który uratujesz przed zepsuciem.
Typowa żywotność to 3 do 5 lat przy standardowym interwale raportowania (np. co 15-30 min). Czas ten zależy od temperatury otoczenia (w głębokim mrozie baterie zużywają się szybciej) oraz parametru Spreading Factor w sieci LoRaWAN.
Metalowa obudowa tłumi sygnał radiowy (efekt klatki Faradaya). W przypadku stacjonarnych komór chłodniczych zalecamy umieszczenie bramki wewnątrz hali lub zastosowanie czujników z sondą na przewodzie (jednostka na zewnątrz, sonda w środku). Do kontenerów w transporcie stosuje się modele LTE (TS60x), które lepiej radzą sobie z komunikacją w ruchu.
To zależy od modelu i zastosowanej sondy. W najbardziej zaawansowanych czujnikach cyfrowych dokładność wynosi nawet ±0,2°C, co spełnia rygorystyczne wymogi branży farmaceutycznej. Dla zakresów ekstremalnych (ciekły azot, wysokie temperatury) stosujemy sondy PT100 klasy A/B.
Tak. Bramki Milesight pełnią funkcję "tłumacza". Mogą przekazywać dane z czujników bezpośrednio do sterowników PLC lub systemów SCADA za pomocą protokołów Modbus TCP, MQTT lub BACnet, bez konieczności wysyłania danych do chmury (tryb On-Premise).
Tak. Urządzenia Milesight zapewniają ciągłość pomiaru (posiadają pamięć wewnętrzną na wypadek utraty zasięgu). Zebrane w ten sposób dane są wiarygodną podstawą do stworzenia dokumentacji HACCP w Twoim systemie nadrzędnym lub aplikacji chmurowej.
Wybór odpowiednich komponentów do budowy systemu monitoringu temperatury to decyzja o bezpieczeństwie Twojego biznesu. Czujniki Milesight oferują unikalne połączenie przemysłowej trwałości, precyzji pomiarowej i łatwości wdrożenia.
Niezależnie od tego, czy zarządzasz magazynem farmaceutycznym, flotą chłodni czy siecią sklepów spożywczych, technologie LoRaWAN i LTE pozwalają na pełną kontrolę nad łańcuchem dostaw.
Nasz zespół ekspertów pomoże Ci wybrać optymalne rozwiązanie i zaplanować wdrożenie dopasowane do Twoich potrzeb.
Formularz kontaktowyEmail: [email protected]
Tel: +48 22 763 91 90
