Elmark Automatyka oficjalnym dystrybutorem Milesight
13.11.2025 Aktualności
milesight
Producent: Milesight
Elmark Automatyka dołącza do grona oficjalnych partnerów Milesight – jednego z najbardziej rozpoznawalnych producentów urządzeń opartych o technologię LoRaWAN. Dzięki tej współpracy poszerzamy naszą ofertę o kompletne rozwiązania do zdalnego monitoringu warunków środowiskowych, energii oraz infrastruktury przemysłowej i budynkowej.
Technologia LoRaWAN zyskuje coraz większą popularność wśród integratorów systemów BMS, SCADA, EMS oraz rozwiązań Smart City. Pozwala szybko wdrażać pomiary w miejscach, gdzie instalacje kablowe są zbyt drogie, czasochłonne lub po prostu niemożliwe do wykonania. To właśnie urządzenia Milesight – od czujników LoRaWAN po bramki LoRaWAN – umożliwiają niezawodne zbieranie danych w halach, magazynach, chłodniach, biurowcach, obiektach wod-kan czy infrastrukturze miejskiej.
Gdzie kończą się kable, tam zaczynają się problemy
W wielu obiektach nie da się prowadzić kabli – bo działają 24/7, są już wykończone albo koszty instalacji przewodowej są zbyt wysokie. A mimo to trzeba szybko uruchomić monitoring temperatury, wilgotności, energii czy warunków środowiskowych.
Klasyczne rozwiązania Wi-Fi lub systemy przewodowe często zawodzą: mają ograniczony zasięg, wymagają ingerencji w infrastrukturę lub generują długie przestoje. Integratorzy potrzebują sposobu na pewne, bezprzewodowe zbieranie danych bez kucia ścian i bez ryzyka dla projektu.
Czym jest technologia LoRaWAN?
LoRaWAN to przemysłowa technologia bezprzewodowego przesyłu danych o bardzo dużym zasięgu i niskim poborze energii. Umożliwia umieszczenie czujników tam, gdzie kable lub Wi-Fi się nie sprawdzają – w halach, chłodniach, magazynach, biurowcach, obiektach wod-kan czy infrastrukturze miejskiej.
Dzięki architekturze czujnik → bramka → system nadrzędny, dane mogą być łatwo przesyłane do BMS, SCADA, EMS lub platform IoT, bez ingerencji w istniejącą infrastrukturę.
Najważniejsze zalety LoRaWAN:
  • Bardzo duży zasięg – nawet do kilkunastu kilometrów w otwartym terenie.
  • Praca w trudnych warunkach – stabilny sygnał przez ściany, stropy i konstrukcje stalowe.
  • Minimalne zużycie energii – czujniki mogą działać nawet do 10 lat na baterii.
  • Brak okablowania – szybkie wdrożenie bez kucia, przestojów i remontów.
  • Niższe koszty instalacji i utrzymania – tańsza alternatywa dla klasycznych systemów przewodowych.
  • Pełna integracja – współpraca z BMS, SCADA, EMS oraz protokołami Modbus, MQTT, BACnet.
  • Skalowalność – łatwiejsze rozbudowywanie systemu o kolejne punkty pomiarowe.
Milesight – kompletne i dopracowane rozwiązania LoRaWAN
Milesight to producent oferujący pełne, spójne rozwiązanie oparte o technologię LoRaWAN – od różnorodnych czujników, przez bramki, po oprogramowanie. Urządzenia zostały stworzone z myślą o zastosowaniach przemysłowych, budynkowych, środowiskowych i Smart City, gdzie liczy się niezawodność oraz możliwość szybkiego wdrożenia bez prowadzenia kabli.
Najważniejsze cechy Milesight:
  • Przemysłowa jakość – odporność IP65/IP67 i praca w temperaturach od -40 do +70°C.
  • Szerokie portfolio – czujniki temperatury, wilgotności, CO₂, zalania, poziomu, obecności, drgań oraz moduły licznikowe.
  • Stabilność i niezawodność – urządzenia zaprojektowane do pracy w halach, chłodniach, magazynach i instalacjach technicznych.
  • Doskonały stosunek jakości do ceny – rozwiązania LoRaWAN łatwe do wdrożenia i skalowania.
Dzięki temu Milesight pozwala integratorom szybko budować nowoczesne, bezprzewodowe systemy monitoringu środowiska, energii i infrastruktury – tam, gdzie instalacje kablowe są zbyt kosztowne lub niemożliwe do wykonania.
Dlaczego warto wdrażać Milesight z Elmark Automatyka?
Jako Value Added Distributor zapewniamy nie tylko dostęp do pełnego portfolio urządzeń Milesight, ale również wsparcie, które ułatwia integratorom bezpieczne i skuteczne wdrożenia technologii LoRaWAN w projektach przemysłowych, budynkowych, energetycznych i środowiskowych.
  • Doradztwo techniczne – pomoc w doborze czujników, bramek i architektury systemu.
  • Szkolenia – wiedza praktyczna dla integratorów BMS, SCADA, EMS i IoT.
  • Wsparcie i serwis w Polsce – szybka pomoc bez czekania na reakcję producenta.
  • Testy PoC – możliwość sprawdzenia rozwiązań LoRaWAN u klienta przed wdrożeniem.
  • Wypożyczenia sprzętu – bramki i czujniki do testów, pilotaży i prezentacji.
Wspieramy integratorów na każdym etapie projektu – od koncepcji, przez pilotaż, po pełne wdrożenie.
Skontaktuj się z nami i sprawdź, jak LoRaWAN z Milesight może usprawnić Twoje wdrożenia.
[email protected]
663-005-817
