Ograniczenie prądu rozruchowego -czym jest i jak sobie z tym poradzić?
Dlaczego prąd rozruchowy jest niepożądany?
Prąd rozruchowy to chwilowy prąd pobierany przez urządzenia podczas ich włączania. Trwa do kilku milisekund. Wynika z charakterystyki pojemnościowej lub indukcyjnej odbiorników.
Zasilacze podczas uruchamiania ładują kondensatory, które są przyczyną jego wzrostu. Jest on znacznie większy niż prąd ciągły przy normalnej pracy urządzenia.
Zbyt duża liczba zasilaczy, spowoduje wyzwolenie bezpiecznika.
Iskrzenie podczas włączania urządzeń prowadzi do uszkodzenia styków we włącznikach, bezpiecznikach i stycznikach. Mogą one ulec wypaleniu lub tzw. sklejaniu się, co wpływa na ich funkcjonalność i trwałość. Aby temu zapobiec, warto zastosować odpowiednie rozwiązania techniczne. Jednym z nich jest zastosowanie wyłącznika nadprądowego o większym prądzie nominalnym lub dłuższym czasie zwłoki.
Zbyt duże zwiększenie tej wartości może zmniejszyć poziom ochrony instalacji, będzie ona bardziej wrażliwa na przepięcia i inne anomalie sieci AC.
Jak ograniczyć prąd rozruchowy?
Jednym z rozwiązań są układy opóźniające włączanie urządzeń w czasie. Ich zastosowanie jest problematyczne ze względu na konieczność sterowania lub wielu dodatkowych komponentów.
Ograniczniki prądu rozruchowego MEAN WELL zmniejszą ryzyko uszkodzeń, poprawią niezawodność instalacji elektrycznej, oraz zwiększą liczbę urządzeń.
Przykładowo użycie ogranicznika prądu 16 A do zasilaczy LPV-100-12 zwiększy liczbę urządzeń z 2 do 11. Obie wersje można zamontować na szynie DIN lub w zabudowie.
Instrukcja doboru ogranicznika prądu rozruchowego do obwodów oświetlenia
Co znajduje się w środku ogranicznika prądu?
Spójrzmy na schemat urządzenia podłączenia i ochrony sieci AC:
Działanie polega na obejściu przekaźnikowym prądu rozruchowego z wykorzystaniem rezystorów ceramicznych większej mocy. Po jego ustąpieniu przekaźnik przełącza obwód i prąd płynie z pominięciem rezystorów. To rozwiązanie nie jest termistorem zwykłym NTC i ma wbudowane dodatkowe zabezpieczenie termiczne chroniące układ.
Schemat połączeń instalacyjnych według specyfikacji producenta można odnaleźć poniżej:
Ważną częścią systemu zasilania na szynę DIN jest wyłącznik nadprądowy. Dobór jego wartości decyduje o parametrach i ochronie instalacji oświetlenia. Ogólnie ograniczniki prądu 16 A stosujemy do bezpieczników typu B, C i D o prądzie 10 A, 16 A. Do większych wartości zaleca się ogranicznik prądu 28 A. Nie jest on zalecany dla typu bezpieczników B o mniejszym prądzie AC, bo nie zapobiegnie jego wyzwoleniu.
Wyznaczenie maksymalnej liczby urządzeń w instalacji:
1. Odczytujemy wartości ogranicznika ze specyfikacji. Uwzględnijmy dobór dla ograniczników 16 A i 28 A:
- ICL-16R -> I =16 A, C =2500 uF;
- ICL-28R -> I =28 A, C =6000 uF;
2. Odczytujemy parametry zasilacza: prąd wejściowy ze specyfikacji (ang. Input current AC) , a pojemność C5 z raportu z testów (kondensator wejściowy).
SDR-120-24: I =0,7 A/230 V AC, C =100 uF;
3. Dzielimy prąd rozruchowy ogranicznika przez prąd zasilacza oraz pojemność ogranicznika przez pojemność zasilacza. Zaokrąglamy w dół do pełnej liczby.
N (I) =16 A /0,7 A =22,8 -> 22, N (C)=2500/100=25; N2(I)=28 A/0,7 A =40, N2 (C)=6000/100=60
4. Wybieramy mniejszą wartość. Mnożymy razy 0,9 (współczynnik bezpieczeństwa) i ponownie zaokrąglamy w dół.
22*0,9=19.8 -> 19= N max., maksymalna liczba zasilaczy dla ICL-16R
40*0,9=36 = N2 max. , maksymalna liczba dla ICL-28R
Informacje o zasilaczach znajdziesz w Centrum Wiedzy.
Polecamy skorzystać z wyszukiwarki MEAN WELL i zapoznać się z odpowiedziami na pytania o zasilanie.
Gdzie znaleźć cechy i ceny ograniczników prądu rozruchowego MEAN WELL?
Parametry ograniczników prądu rozruchowego MEAN WELL
Parametry modeli można sprawdzić na stronach produktów ICL-16 i ICL-28 w opisie urządzeń. W plikach do pobrania specyfikację produktu instrukcję instalacji oraz deklarację zgodności CE.
Specjalne ceny, darmowa dostawa i ochrona gwarancyjna jako jedyny autoryzowany serwis w Polsce
Dodatkowe rabaty na urządzenia MEAN WELL widoczne są po założeniu konta w e-sklepie i dodaniu produktów do koszyka.
Oferujemy również darmową dostawę, z wysyłką tego samego dnia.
Jeśli produkt ma status "W dostawie" lub "Na zamówienie", skontaktuj się z nami, a podamy najszybszy możliwy termin sprowadzenia urządzeń. Zazwyczaj sprowadzenie indywidualne trwa to od 2 do 4 tygodni.
Możliwości współpracy
Przyjmujemy zamówienia przez współpracę przy projektach i sprzedaż online.
Zapraszamy do odwiedzenia sklepu internetowego. Zakupy są łatwe, a dostawa jest darmowa. Możesz także skorzystać z naszych ofert. Jeśli masz pytania o produkty, wypełnij formularz kontaktowy. W większości przypadków odpowiadamy tego samego dnia.
Kontakt i wsparcie
Masz pytania lub potrzebujesz pomocy w doborze urządzeń?
Skontaktuj się z naszym działem wsparcia technicznego:
[email protected]
[email protected]
Chętnie doradzimy i pomożemy dobrać odpowiedni zasilacz do twojej aplikacji.
