Systemy magazynowania energii BESS i rola Industrial IoT w ich zarządzaniu
17.03.2026 Studia przypadków
Czym jest BESS i jakie pełni funkcje
Systemy magazynowania energii BESS (Battery Energy Storage Systems) stają się jednym z kluczowych elementów nowoczesnej infrastruktury energetycznej. Ich rola rośnie wraz z dynamicznym rozwojem odnawialnych źródeł energii, takich jak farmy fotowoltaiczne czy elektrownie wiatrowe, których produkcja energii jest zmienna i zależna od warunków środowiskowych. Magazyny energii pozwalają gromadzić nadwyżki energii w okresach wysokiej produkcji i wykorzystywać je w momentach zwiększonego zapotrzebowania lub spadku generacji. Dzięki temu systemy BESS przyczyniają się do stabilizacji sieci elektroenergetycznej, zwiększają efektywność wykorzystania energii oraz umożliwiają integrację odnawialnych źródeł energii z systemem elektroenergetycznym.
Architektura systemu BESS
Nowoczesne instalacje BESS są złożonymi systemami technologicznymi, w których kluczową rolę odgrywają rozwiązania z zakresu Industrial IoT oraz edge computing. Integracja tych technologii umożliwia ciągłe monitorowanie parametrów pracy systemu, zarządzanie energią oraz analizę danych w czasie rzeczywistym. W typowym systemie BESS energia jest magazynowana w zestawach baterii litowo-jonowych lub innych technologiach akumulatorowych, które są nadzorowane przez wyspecjalizowany system zarządzania baterią, czyli Battery Management System BMS. System ten odpowiada za kontrolę napięcia, temperatury i prądu poszczególnych ogniw, a także za ochronę baterii przed przeciążeniem, przegrzaniem czy zbyt głębokim rozładowaniem. Dzięki temu możliwe jest zapewnienie bezpieczeństwa oraz maksymalnej żywotności systemu magazynowania energii.
Kolejnym istotnym elementem architektury BESS jest system konwersji energii, czyli Power Conversion System PCS. Jego zadaniem jest przekształcanie energii elektrycznej pomiędzy prądem stałym a przemiennym. Baterie magazynują energię w postaci prądu stałego, natomiast sieć elektroenergetyczna pracuje w oparciu o prąd przemienny. System konwersji energii umożliwia więc zarówno ładowanie baterii z sieci lub z instalacji odnawialnych źródeł energii, jak i oddawanie energii z magazynu do sieci elektroenergetycznej lub odbiorników przemysłowych.
Centralnym elementem zarządzania całym systemem jest Energy Management System EMS. System ten analizuje dane pochodzące z baterii, systemów konwersji energii oraz infrastruktury energetycznej i na tej podstawie optymalizuje proces ładowania i rozładowywania magazynu energii. Dzięki wykorzystaniu przemysłowych komputerów Edge, jak Advantech UNO-1372G lub UNO-148, możliwe jest przetwarzanie danych bezpośrednio w miejscu instalacji systemu BESS, co zapewnia szybkie reakcje na zmiany warunków pracy oraz zwiększa niezawodność całego systemu. Energy Management System może również integrować się z systemami SCADA, platformami zarządzania energią oraz systemami operatorów sieci elektroenergetycznej.
Zbieranie danych i integracja urządzeń w systemie BESS
Istotnym aspektem funkcjonowania magazynów energii jest również monitorowanie warunków środowiskowych, w których pracują baterie. W wielu instalacjach BESS baterie znajdują się w kontenerach wyposażonych w systemy kontroli temperatury, wentylacji oraz systemy bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Monitorowanie parametrów takich jak temperatura, wilgotność czy obecność gazów pozwala na szybkie wykrywanie nieprawidłowości oraz minimalizowanie ryzyka awarii. Mogą w tym pomóc technologie radiowe oparte o standard LoRa, które przesyłają dane bezprzewodowo na dystansie wielu kilometrów i są zasilane bateryjnie. Przykładem takich rozwiązań są czujniki Milesight jak EM500 czy EM300.
Komunikacja przemysłowa i infrastruktura sieciowa
W praktyce systemy BESS integrują wiele różnych urządzeń oraz protokołów komunikacyjnych. W instalacjach energetycznych powszechnie wykorzystywane są protokoły takie jak Modbus, CANbus, IEC 61850 czy DNP3. Aby umożliwić integrację urządzeń różnych producentów, stosuje się przemysłowe bramy protokołów takie jak ECU-1251D czy ECU-150. Z kolei moduły komunikacyjne jak ADAM-6000 umożliwiają wymianę danych pomiędzy systemami energetycznymi, urządzeniami automatyki oraz platformami informatycznymi. Dane z systemu BESS mogą być przesyłane zarówno do lokalnych systemów sterowania, jak i do platform chmurowych, gdzie są analizowane w celu optymalizacji pracy instalacji.
Zastosowanie technologii Industrial IoT umożliwia także zdalne monitorowanie i zarządzanie rozproszonymi instalacjami magazynowania energii. Aby zapewnić niezawodną komunikację pomiędzy urządzeniami, stosuje się przemysłowe przełączniki sieciowe, takie jak Advantech EKI-7710 czy EKI-5528I, które są przystosowane do pracy w trudnych warunkach środowiskowych typowych dla infrastruktury energetycznej. Urządzenia te umożliwiają budowę niezawodnych sieci przemysłowych oraz zapewniają redundancję i bezpieczeństwo komunikacji.
W przypadku dużych farm energetycznych lub sieci wielu instalacji BESS operatorzy mogą zarządzać wszystkimi systemami z poziomu jednej platformy zarządzania np. Iconics.  Pozwala to na centralne monitorowanie stanu urządzeń, analizę danych operacyjnych, zarządzanie alarmami oraz aktualizację oprogramowania urządzeń. Tego typu rozwiązania znacząco upraszczają zarządzanie infrastrukturą energetyczną oraz zwiększają jej niezawodność.
Zastosowania systemów magazynowania energii
Systemy BESS mogą być wykorzystywane zarówno po stronie sieci elektroenergetycznej, jak i po stronie odbiorców energii. W przypadku instalacji typu front-of-the-meter magazyny energii są integrowane bezpośrednio z infrastrukturą sieciową lub z farmami odnawialnych źródeł energii. Ich zadaniem jest stabilizacja pracy sieci, bilansowanie produkcji energii oraz świadczenie usług systemowych dla operatorów sieci elektroenergetycznych. Z kolei instalacje typu behind-the-meter są wykorzystywane przez przedsiębiorstwa przemysłowe, centra logistyczne czy duże budynki komercyjne w celu optymalizacji kosztów energii, redukcji szczytowego zapotrzebowania na energię oraz zwiększenia niezależności energetycznej.
Rozwój systemów magazynowania energii wiąże się jednak z wieloma wyzwaniami technologicznymi. Do najważniejszych należą integracja wielu różnych urządzeń i systemów komunikacyjnych, zapewnienie bezpieczeństwa cybernetycznego infrastruktury energetycznej, a także skalowalność systemów w miarę wzrostu zapotrzebowania na energię. Właśnie dlatego coraz większą rolę odgrywają platformy Industrial IoT oraz rozwiązania edge computing, które umożliwiają budowę skalowalnej i bezpiecznej infrastruktury zarządzania energią.
Znaczenie systemów BESS w transformacji energetycznej
Wraz z postępującą transformacją energetyczną oraz rosnącym udziałem odnawialnych źródeł energii znaczenie systemów BESS będzie stale rosło. Magazyny energii stanowią kluczowy element budowy nowoczesnych, elastycznych i inteligentnych systemów energetycznych, które są w stanie efektywnie zarządzać energią w warunkach rosnącej zmienności produkcji oraz zapotrzebowania na energię elektryczną. Integracja systemów magazynowania energii z technologiami Industrial IoT umożliwia nie tylko zwiększenie efektywności energetycznej, ale także budowę w pełni cyfrowej infrastruktury energetycznej przyszłości.
