Access Control List na switchach Moxa (system MXNos)
06.11.2026 How to
  • Gaz i Paliwa
Poniższy wpis omawia cel i sposób konfiguracji listy kontroli dostępu (ang. Access Control List). Przedstawia tutorial krok po kroku jak wykonać taką konfigurację z wykorzystaniem przełączników Moxa serii MDS-G4012-L3.
Co to jest ACL-ka?
Access Control List pozwala nam filtrować ruch sieciowy pod kątem: kierunku przepływu danych, adresu MAC nadawcy/odbiorcy, adresu IP nadawcy/odbiorcy, itp.
Jest to zbiór reguł przypisanych do konkretnej listy (nazwijmy taką listę „pudełkiem”), gdzie definiujemy co switch ma robić z konkretnymi, zdefiniowanymi pakietami (w przypadku ACL-ek działających na pakietach, czyli w warstwie L3). Taki zestaw reguł („pudełko”) jest powiązany z konkretnym portem (lub kilkoma portami), kierunkiem przepływu danych (ruch wchodzący do switcha lub wychodzący ze switcha) i występuje w konfiguracji pod konkretnym numerem ACL-ki i konkretną nazwą.
Kolejność kroków przy tworzeniu list kontroli dostępu
Pierwszym krokiem jest zawsze stworzenie konkretnej ACL-ki (czyli pudełka na nasze reguły), powiązanie takiego tworu z konkretnym portem (lub kilkoma portami) i określenie czy reguły te tyczą się ruch wchodzącego na ten przypisany port (ingress) czy wychodzącego (egress). Proste modele przełączników, jak na przykład seria EDS-4000 ma możliwość tworzenia ACL-ek i  ich przypisywania tylko do jednego portu (jeden zestaw reguł na jeden port) oraz tylko dla ruchu wchodzącego do switcha (ingress).
Następnym krokiem jest stworzenie konkretnych reguł. Pamiętajmy, że sprawdzanie każdego pakietu będzie następowało tylko na tym porcie (portach), który przypisaliśmy do naszej ACL-ki i tylko na zdefiniowanym kierunku przepływu (ingress bądź egress). Trzeba zachować rozwagę i tak dobierać porty do zestawu reguł, aby nie obciążać switcha niepotrzebnymi operacjami (przykładowo: można powiązać dany zestaw reguł ze zbyt dużą liczbą portów przez co switch będzie wykonywał niepotrzebną pracę w postaci analizy pakietów, które i tak nigdy nie wychodzą danym portem).
Przykładowa topologia testowa:
W zaprezentowanej powyżej topologii znajduje się switch Moxa serii MDS-G4012-(L3), komputer PC oraz serwer. Bez skonfigurowania ACL-ek żaden ruch pomiędzy laptopem, a serwerem nie jest filtrowany. Wyobraźmy sobie sytuację, że chcemy ograniczyć dostęp do serwera tylko do określonych usług. W tym przypadku będziemy chcieli zezwolić na protokół ICMP (dopuszczona możliwość pingowania serwer) oraz dostęp do usług www (poprzez protokół http jak i https).
Pierwszym krokiem będzie stworzenie odpowiedniego „pudełka” na reguły i powiazanie go z ruchem wychodzącym portem 1/2 (ruch wychodzący ze switcha i jednocześnie przychodzący do naszego serwera). ACL-kę tworzymy przechodząc w menu do pozycji Security->Network Security->Access Control List. Następnie klikamy przycisk „Create” w lewym górnym rogu.
Jako typ listy (Access List Type) wybraliśmy IP-Based. Jest to o wiele bardziej użyteczne niż MAC-Base, gdzie musielibyśmy posługiwać się mało intuicyjnymi adresami MAC urządzeń. ACL-ki MAC-Base potrafią być również skomplikowane z powodów, które wykraczają poza zakres tego artykułu.
Następnie wybieramy Index, jak widzimy możemy utworzyć maksymalnie 16 ACL-ek opartych o adresy IP na tym rodzaju przełącznika (MDS-G4012). Na końcu nadajemy nazwę (bez polskich znaków niestety).
Po utworzeniu ACL-ki możemy zdefiniować do którego portu będzie miał zastosowanie nasz zestaw reguł:
Nasz zestaw reguł będzie powiązany oczywiście z konkretnym portem (port-Based), gdzie jest podłączony serwer, czyli pierwszy moduł na switchu, a port numer 2 – w skrócie port 1/2. W naszym przypadku wybraliśmy „Active Egress Ports” jako1/2 -  zgodnie z tym co zostało już napisane wcześniej. Nie będziemy filtrowali kompletnie ruchu przychodzącego na tym porcie do switcha, dlatego pole „Active Ingress Port” zostawiamy puste.
Nadszedł czas na zbudowanie konkretnych reguł.
Jako pierwszą regułę dodaliśmy możliwość wysyłania pakietów z komputera (192.168.127.100/32) do serwera (192.168.127.200/32) z portem docelowym 443. Taka konfiguracja umożliwi nam nawiązywanie sesji https z naszym serwerem (ale już nie poprzez protokół http(!)).
Następną regułą będzie zezwolenie na pingowanie naszego serwera:
Ostatnią regułą będzie odrzucanie wszelkich innych pakietów, które nie mieszczą się w regule 1 i regule 2:
Ostatecznie nasza ACL-ka (kontener na reguły) powinna wyglądać tak:
Czy za pomocą ACL-ki da się odciąć od managementu switcha (dostępu do zarządzania naszym przełącznikiem)?
Tak, na switchach jest to możliwe (!).
 Jeżeli budujemy reguły ACL-ki na porcie do którego jesteśmy podłączeniu komputerem (konfigurujemy go) to w pierwszej kolejności powinniśmy zadbać o regułę, która umożliwi pakietom dotarcie poprzez ten port do przełącznika (ingress packet) jak i odpowiedź od switcha do komputera (egress packet). W naszym przypadku, zakładając, że chcielibyśmy się podłączać komputerem właśnie do portu 1/2 i móc konfigurować switch to dodatkowa reguła powinna wyglądać tak:
Warto zwrócić uwagę, że budując nasz zestaw reguł dobrze jest operować umiejętnie maską. Gdy chcemy zdefiniować konkretny jeden adres IP to używamy maski 32 (255.255.255.255). Użycie maski 24 (255.255.255.0) spowoduje, że wystarczy, aby pierwsze trzy oktety adresu IP się zgadzały (cała sieć z maską 24 zostanie uwzględniona w regule).
