Szybka ładowarka USB 4 wyjściowa GaN
Seria zasilaczy medycznych NGE umożliwia zasilenie różnorodnych urządzeń od tych o niskim zapotrzebowaniu na moc rzędu 10W, takich jak ciśnieniomierze, poprzez endometry stomatologiczne, a skończywszy na rozwiązaniach o dużym zapotrzebowaniu energetycznym rzędu 90 W, typu elektrokardiografy bądź przenośne ssaki medyczne.
Szeroki zakres napięcia wejściowego (80-264VAC), 7 kompatybilnych typów wtyczek oraz szeroki zakres temperatur pracy (od -30 °C do ok. 70 °C) umożliwia pracę z sieciami energetycznymi na całym świecie.
Ponadto seria urządzeń o najmniejszej mocy 12W posiada model z wyjściem USB-A: NGE12E05-USB. Wymienne wtyczki czynią z niej idealną ładowarkę do podróży.
Posiadasz nietypowy wtyk w swoim urządzeniu?
Posiadamy w ofercie adaptery (przejściówki) DC PLUG dedykowane do serii zasilaczy wtyczkowych. Tabelę z rodzajami i wymiarami znajdziesz pod linkiem, a zakupu dokonasz tutaj.
Niski poziom zakłóceń napięcia wyjściowego zasilacza gwarantuje niezawodne działanie urządzeń pomiarowych szczególnie ważne w urządzeniach pomiarowych i monitorujących, takich jak:
Oprócz zastosowań medycznych zasilacze znajdą swoje zastosowanie na przykład w:
Ponadto rodzina serii NGE została stworzona w celu zastąpienia starszych serii zasilaczy MEAN WELL. Zmniejszono szerokość, żeby zasilacz nie kolidował z innymi wtyczkami podłączonymi do sieci, a także rozszerzono zgodność z normami bezpieczeństwa uzyskując liczne certyfikaty m.in. CB, UL, CE, FCC. Parametry zawarto w tabeli:
| Seria | Stara Generacja | Nowa Generacja | |||||
| SGA 25/40/60 |
GSM 6/8/25/36/60 |
GEM 30/40/60 |
GE 24/30/40 |
NGE 12/18/30/45/65/90 |
| Wtyczka AC | Niewymienna | Wymienna (EU,US,UK,AU) |
Wymienna (EU,US,UK,AU,CN,KR,IN) |
| Szerokość | 32mm ~ 35mm | 39.1mm | 43mm ~ 48.4mm | 30mm (nie blokuje pozostałych gniazd AC) | |||
| Napięcie wejściowe | 90-264 VAC | 80-264 VAC | 90-264 VAC | 80-264 VAC | |||
| Temperatura pracy | -20℃ ~ +50℃ | -25℃ ~ +70℃ | -10℃ ~ +50℃ | -30℃ ~ +70℃ | |||
| Prąd upływu | < 250 µA | < 100 µA | < 250 µA | < 100 µA | |||
| Norma izolacyjna medyczna | Brak | 2 x MOPP | Brak | 2 x MOPP | |||
| Certyfikaty | CB/TUV/UL/EAC/CE/UKCA/FCC | TUV/UL/EAC/CE /UKCA/FCC |
TUV/UL/RCM/CCC/ EAC/CE/UKCA/FCC |
CB/DEKRA/UL/PSE/BSMI/RCM/CCC/ EAC/CE/UKCA/FCC |
| Spełnienie norm | 62368-1 | 60601-1/-11 | 62368-1 | 62368-1 + 60601-1/-11 + 61558-1/-2-16 + 60335-1 |
| Gwarancja | 3 lata | 2 lata | 5 lat | ||||
Ważną cechą zasilaczy medycznych jest bezpieczeństwo, które zapewniają systemy antyzwarciowe, antyprzepięciowe i antyprzeciążeniowe. To, w połączeniu z wysoką jakością wykonania (w pełni zamknięta obudowa), zapewnia kompleksową ochronę i bezpieczeństwo. Efektem jest spełnienie wymagań 2 klasy izolacji i zgodność z normami medycznymi (2xMOPP), zapewniająca użytkownikom bezpieczeństwo nawet w razie awarii instalacji elektrycznej. Produkt spełnia liczne normy i certyfikaty, w tym IEC60601-1, EN60601-1, ANSI/AAMI ES60601 1 gwarantując zgodność ze standardami branży medycznej.
Jeśli chcesz sprawdzić dostępność, ceny lub dowiedzieć się więcej o zasilaczach medycznych serii NGE zapraszamy do odwiedzenia naszej strony.
Czy zdarzyło Ci się podróżować za granicę i potrzebowałeś podładować kilka urządzeń równocześnie np. w pociągu lub samolocie, a miałeś dostępne tylko 1 gniazdo ładowania?
Jeśli tak, to rozwiązania MEAN WELL rozwiążą Twój problem.
Oprócz zasilaczy medycznych o mocy od 15W do 90W posiadamy w ofercie uniwersalną czterowyjściową ładowarkę NGE-100. Podobnie jak ładowarki pozostałych serii posiada ona możliwość wymiany wtyków zasilających. Jednak cechuje się ona znacznie szerszymi możliwościami posiadając:
Dostępne konfiguracje:
wykorzystanie 1 portu ładowania:
wykorzystanie 2 portów ładowania:
wykorzystanie 3 portów ładowania:
wykorzystanie 4 portów ładowania:
Ładowarka posiada autodetekcję napięcia ładowania 5/9/12/15/20V dzięki czemu może służyć jednocześnie jako ładowarka np. laptopa oraz telefonu czy innych urządzeń takich jak tablety, iPady i konsole. Jest idealnym rozwiązaniem dla np. pary użytkowników podczas podróży międzynarodowych/międzykontynentalnych, gdzie nieocenione są cechy takie jak:
Co więcej, produkt ten ma:
wbudowane zabezpieczenia przed:
zwarciem,
przeciążeniem,
nadmierną temperaturą,
obudowę odporną na ogień,
liczne certyfikaty bezpieczeństwa, w tym: CE, CB, UL, FCC, DEKRA, CCC, PSE, BSMI, RCM, KC, BIS, EAC oraz UKCA.
Jeśli chcesz sprawdzić dostępność, ceny lub dowiedzieć się więcej o uniwersalnej ładowarce NGE100 zapraszamy do odwiedzenia naszej strony.
Zachęcamy do założenia konta z dostępem do podwyższonych rabatów oraz podglądem dostępności. W celu doboru urządzenia można skorzystać z wyszukiwarki zasilaczy.
W przypadku wątpliwości chętnie odpowiemy na wszelkie pytania:
Źródła:
