eXTRa zasilacz - nowa seria trójfazowych zasilaczy na szynę DIN
13.08.2026 Informacje produktowe
zasilacz na szyne din
Rok 2025 stał pod znakiem nowych serii producenta zasilaczy MEAN WELL. Jedną z pierwszych nowości wprowadzonych na rynek była seria trójfazowych zasilaczy na szynę DIN, czyli XTR, która stanowi świetną kontynuację serii TDR, poszerzoną o nowe możliwości. Nowa generacja (tak jak poprzednia) składa się z 3 wariantów o mocy nominalnej: 240W, 480W i 960W, natomiast poszerzona została gama napięć wyjściowych (12V w zasilaczach 480W i 36V w całej serii), powszechnie używanych w zasilaniu przemysłowym.
Powtórzyć sukces serii TDR
Seria TDR na rynku dostępna jest od ponad dekady i w tym czasie zyskała szeroką rozpoznawalność. Miliony urządzeń wykorzystuje się w automatyce przemysłowej, infrastrukturze elektroenergetycznej, urządzeniach odnawialnej energii, zasilaniu komunikacji sieciowej, maszynach w procesie produkcji półprzewodników i wielu, wielu innych dziedzinach.
W każdej dziedzinie produkcji, dekada, to ogrom czasu, w której dochodzi do wielu znaczących zmian w projektowaniu, dostępności materiałów, zapotrzebowaniu klientów. Wychodząc naprzeciw tym wymaganiom, MEAN WELL stworzył serię XTR - nowoczesnego następcę serii TDR. Nowe zasilacze przewyższają poprzedników w każdym aspekcie - wymiarach, efektywności, dostępnych funkcjach, gwarancji, normach bezpieczeństwa oraz cenie (jest niższa!). Takie zmiany zapewniają zdecydowanie większą wartość produktu, gwarantując pełne zastąpienie serii TDR.
Dlaczego zasilanie 3-fazowe?
Sieć elektroenergetyczna zwykle dostarcza do budynków energię elektryczną w postaci 1-fazowej lub 3-fazowej. Pomimo przesyłu energii tymi samymi przewodami, ostateczne wykorzystanie odpowiedniego rodzaju zasilania jest kluczowe dla niektórych urządzeń.
Zasilanie 1-fazowe wykorzystuje dwa przewody: fazowy (L) i neutralny (N), przy napięciu 230 V (w Europie). Stosowane jest głównie w budownictwie mieszkaniowym oraz w urządzeniach o małym i średnim poborze mocy (do ok. 3 kW). Instalacja jest prosta i ekonomiczna, lecz ograniczona mocowo. W przypadku większego obciążenia mogą wystąpić spadki napięcia lub przeciążenia.
Zasilanie 3-fazowe bazuje na trzech przewodach fazowych (L1, L2, L3) oraz przewodzie neutralnym (N), z napięciem międzyfazowym 400 V i napięciem fazowym 230 V. Dzięki możliwości rozłożenia obciążenia między fazy, zasilanie to zapewnia wyższą efektywność energetyczną i stabilność pracy. Umożliwia zasilanie urządzeń o dużym poborze mocy, jak silniki elektryczne, piece, sprężarki czy pompy ciepła.
W przemyśle i obiektach komercyjnych zasilanie 3-fazowe jest standardem. Coraz częściej również znajduje zastosowanie w domach jednorodzinnych, szczególnie w systemach ogrzewania elektrycznego, fotowoltaice czy ładowarkach pojazdów elektrycznych. Te systemy stają się coraz bardziej popularne, dlatego warto myśleć o zasilaniu 3-fazowym już od samego początku projektowania instalacji elektrycznej.
Co nowego w serii XTR?
W ramach zmian generacyjnych, nowa seria XTR została wzbogacona o szereg nowych cech, możliwości i funkcjonalności. Wśród nich należy wyróżnić:
  • Kompaktowe wymiary i nowe rodzaje terminali przyłączeniowych - urządzenia węższe nawet do 28% w stosunku do poprzedników, dzięki czemu zyskuje się wartościową przestrzeń montażową i szybkość instalacji
  • Więcej napięć wyjściowych do wyboru - 12 V, 24 V, 36 V, 48 V - dla większej elastyczności przy użyciu w różnych aplikacjach, z możliwością regulacji dla lepszego dopasowania do potrzeb
  • Możliwość pracy równoległej w modelach XTR-480 i XTR-960 - pełna elastyczność przy projektowaniu instalacji elektrycznej i możliwość zapewnienia redundancji bez konieczności użycia dodatkowych modułów
  • Odporność na przeciążenia do 150% lub 200% mocy nominalnej, pozwalające na pracę z obciążeniami indukcyjnymi, np. silnikami
  • Praca dwufazowa (nazywana też międzyfazową) w pełnym zakresie obciążenia (nawet z deratingiem), bez możliwości przeciążania powyżej wartości nominalnej
  • Wyższa sprawność urządzeń - do 96%, układy ograniczające pobór mocy bez obciążenia oraz niski prąd rozruchowy do 10A - cechy zapewniające mniejsze zużycie energii elektrycznej
  • Szerszy zakres temperatury pracy - już od -40°C do nawet 85°C, zachowując przy tym możliwość pełnego obciążenia do 60° w trudnych warunkach
  • Spełnienie wielu wymagających norm i certyfikatów bezpieczeństwa w wielu państwach i rodzajach aplikacji
  • Wyposażenie w jakościowe komponenty, zaawansowany sposób produkcji (powłoka konformalna) oraz różnego rodzaju zabezpieczenia (w tym O-Ring FET) - to pozwala na wydłużenie gwarancji całej serii do 5 lat
Porównanie parametrów serii XTR i TDR
