Rozdzielenie źródła sygnału start/stop oraz zadawania częstotliwości w falowniku
19.05.2021 How to
Przemiennik częstotliwości Unitronics posiada możliwość rozdzielenia źródła sygnału start/stop oraz zadawania częstotliwości. Jednym słowem sygnał startowy dla przemiennika może być zadawany z poziomu np. panelu sterowania falownika, a wartość prędkości obrotowej silnika może być podawana poprzez komunikację MODBUS. I właśnie taką konfiguracją dwóch źródeł zajmiemy się w niniejszej instrukcji.
Połączenie silnika z falownikiem i komunikacją MODBUS
Poniżej znajduje się schemat poprawnego połączenia zasilania falownika, zasilania silnika,uziemienia oraz komunikacji MODBUS.
Połączenie zacisków falownika i komunikacji Modbus
Aby mieć pewność, że komunikacja poprzez port RS485 będzie działać prawidłowo, warto się upewnić, że:
  • Wejście RS485+ jest podłączone do zacisku D+ sterownika
  • Wejście RS485- falownika jest podłączone do zacisku D- sterownika
  • Wejście COM falownika jest podłączone do zacisku SG sterownika
  • Po obu stronach (przy falowniku oraz sterowniku) jest załączona (bądź wyłączona) terminacja
  • Falownik oraz sterownik są prawidłowo uziemione
  • Do połączeń stosowane są ekranowane kable, w celu zniwelowania zakłóceń elektromagnetycznych
Konfiguracja przemiennika częstotliwości
Za przykład rozdzielenia źródeł sygnału start/stop oraz zadawania częstotliwości posłuży nam przykład:
  • Sygnał uruchomienia i zatrzymania będzie zadawany z poziomu panelu sterowania;
  • Sygnał zadawania częstotliwości będzie pochodził z komunikacji MODBUS.
Ta konfiguracja źródeł została wybrana nie bez przyczyny. Przy standardowej parametryzacji, czyli parametr P00.01 na wartość 0, a parametr P00.06 na wartość 8 będzie pokazywał się błąd w sterowniku, a falownik nie będzie reagował na zmianę częstotliwości. Niestety, ta konfiguracja wymaga nieszablonowego podejścia.
a. Dodanie falownika do programu
Po dodaniu sterownika PLC do programu należy następnie dodać model falownika. Robimy to w zakładce Project → Hardware Configuration → Motion Drives →VFDs. Z Toolbox’a po prawej stronie wybieramy nasz model falownika i przeciągamy na główne okno.
b. Stworzenie konfiguracji falownika w programie UniLogic
Aby stworzyć konfigurację falownika w programie UniLogic należy przejść do zakładki Project → Hardware Configuration → Motion Drives → Configurations. Następnie z Toolbox’a należy wybrać dokładny model posiadanego falownika i przeciągnąć na ekran.
Po kliknięciu w Configuration1 pokaże się lista parametrów jakie możemy skonfigurować w falowniku wraz z podziałem na grupy.
Widok okna do konfiguracji parametrów falownika
c. Uzupełnienie parametrów falownika w konfiguracji
Aby uruchamiać/zatrzymywać silnik elektryczny przy pomocy klawiatury panelu sterowania oraz zadawać częstotliwość po komunikacji MODBUS należy:
  • Parametr P00.01 ustawić na wartość 0 – wartość domyślna (sterowanie z poziomu klawiatury panelu sterowania)
Konfiguracja rozdzielenia źródeł
  • Parametr P00.06 należy ustawić na wartość 8, czyli źródło częstotliwości z poziomu komunikacji MODBUS:
d. Programowanie
Aby wgrać konfigurację do przemiennika wystarczą jedynie 2 linie: jedna odpowiedzialna za umożliwienie połączenia z falownikiem a druga służąca do wgrywania konfiguracji zapisanej w pamięci sterownika:
Program do wgrania konfiguracji
Jeśli chcemy zadawać częstotliwość z poziomu komunikacji MODBUS należy użyć funkcji, która wyzwoli w sterowniku przesłanie ustawionej częstotliwości i kierunku obrotów. Funkcja ta wyzwalana jest zboczem (impulsem).
W związku z tym w toolbox’ie wyszukuję „VFD” i wybieram funkcję VFD Run Frequency Mode. Tak wygląda gotowy kod:
Wgrywanie częstotliwości do falownika
e. Wizualizacja panelu HMI
Do wgrania konfiguracji będzie potrzebny przycisk, który wyzwoli zmienną loadConfig. Zbocze narastające uruchomi wgranie konfiguracji zgodnie z napisanym programem lub wyzwoli przesłanie częstotliwości i kierunku obrotów do falownika.
Konfiguracja przycisku załaduj konfigurację:
Następnie musimy dodać przycisk odpowiedzialny za zmianę kierunku obrotów silnika. Tak przedstawia się konfiguracja przycisku „Do przodu/Do tyłu”:
Konfiguracja przycisku zmiany kierunku
Ostatnim elementem na panelu HMI będzie slider przy pomocy którego będzie możliwe ustawienie zadanej częstotliwości. Jego konfiguracja przedstawiona jest poniżej:
Konfiguracja slidera do zadawania częstotliwości
Tak prezentuje się gotowy widok panelu HMI:
Wygląd panelu HMI
Nie znalazłeś tego co Cię interesowało? Masz problem z konfiguracją falownika zapraszamy do zapoznania się z innymi artykułami dostępnymi w sekcji Czytaj więcej. W razie pytań zapraszamy również do kontaktu pod adresem [email protected]
