Robot MiR250 przyjeżdża w drewnianej skrzyni, spiętej pasami i postawionej na palecie. Od przecięcia pasów do pierwszego przejazdu dzieli Cię kilkanaście minut i jedno narzędzie. Poniżej pełna kolejność czynności razem z tym, co łatwo pominąć. To pierwsza część cyklu o pracy z robotami MiR, w którym przejdziemy przez połączenie, mapę, misje i typowe problemy. Opisujemy MiR250, ale procedura odnosi się także do pozostałych modeli MiR.
Czego potrzebujesz przed rozpakowaniem
- nóż lub nożyce do przecięcia pasów zabezpieczających
- śrubokręt Torx T45
- klucz dynamometryczny z zakresem obejmującym 15 Nm
- dwie osoby do zjazdu robota po rampie (waga robota: 94 kg)
- wolna przestrzeń przed skrzynią na rozłożenie pokrywy jako rampy
- czas: 20 min
Co znajdziesz w skrzyni z MiR250?
Skrzynia zawiera robota oraz komplet elementów montażowych i dokumentacji. Przetnij pasy zabezpieczające, otwórz pokrywę (posłuży później jako rampa), zdejmij skrzynię zabezpieczającą i usuń elementy ochronne.
W skrzyni znajdziesz:
- robota MiR250
- kasetę z przyciskami awaryjnego zatrzymania i resetu robota
- dwie zewnętrzne anteny
- dwie etykiety z ostrzeżeniem
- ściereczkę do skanerów bezpieczeństwa
- dokumentację MiR250
Dokumentacja zawiera hasła do robota oraz:
- instrukcję obsługi
- deklaracje dotyczące produktu
- instrukcję rozpakowania
- świadectwo kontroli i testów
- raport automatycznego testu końcowego
- informacje o zgodności z wymaganiami Unii Europejskiej
- instrukcję czyszczenia i testowania skanerów bezpieczeństwa laserowego SICK
Jak rozpakować i uruchomić robota MiR250 krok po kroku?
Etykieta ostrzegawcza i kaseta awaryjnego zatrzymania
- Znajdź dobrze widoczne miejsce na robocie i przyklej naklejkę ostrzegawczą.
- Podłącz kasetę awaryjnego zatrzymania do interfejsu dodatkowego wyłącznika awaryjnego.
- Odkręć śrubę mocującą śrubokrętem Torx T45.
- Zamocuj kasetę w jednym z otworów montażowych i wkręć śrubę z powrotem, dokręcając ją momentem 15 Nm.
- Przykręć dwie anteny, po jednej do każdego górnego modułu.
Moment 15 Nm nie jest zaleceniem orientacyjnym. Kaseta e-stop to element bezpieczeństwa, a poluzowane mocowanie oznacza przycisk, który przestaje być pewnym punktem odniesienia dla operatora.
Podłączenie akumulatora
Robot przyjeżdża z odłączonym akumulatorem, więc przed pierwszym uruchomieniem musisz dostać się do tylnej komory.
- Naciśnij jednocześnie dwa białe przyciski na tylnej pokrywie.
- Zwolnij dolne narożniki pokrywy, jeden po drugim, pociągając każdy na zewnątrz.
- Zwolnij górne narożniki, jeden po drugim: pociągnij każdy najpierw w dół, potem na zewnątrz.
- Zdejmij pokrywę.
- Wyciągnij trzpień blokady akumulatora, jednocześnie podnosząc dźwignię akumulatora. Po całkowitym podniesieniu dźwigni trzpień zatrzaśnie się w położeniu blokującym złącze.
- Załóż tylną pokrywę i zatrzaśnij ją.
Pierwsze uruchomienie i zdjęcie Protective Stop
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy.
- Poczekaj, aż kontrolki statusu zaczną pulsować na pomarańczowo. Robot inicjalizuje oprogramowanie.
- Po zakończeniu inicjalizacji robot przechodzi w stan zatrzymania ochronnego (Protective Stop). To zachowanie prawidłowe, nie objaw usterki.
- Naciśnij przycisk Restart, aby usunąć zatrzymanie ochronne.
Zjazd z rampy
Zwolnij hamulce i zsuń robota po rampie na podłogę. Ręczny przełącznik zwalniania hamulców znajduje się poniżej panelu sterowania. Zlokalizuj i obróć go zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
Robot jest przygotowany do kolejnego etapu.
Co dalej po rozpakowaniu MiR250?
Następny krok to nawiązanie połączenia z robotem i wstępna konfiguracja, czyli moment, w którym pierwszy raz zobaczysz interfejs MiR. Kolejne części obejmą tworzenie mapy, budowanie misji oraz najczęstsze problemy zgłaszane przez użytkowników.
FAQ
Czy do rozpakowania MiR250 potrzebne są dwie osoby?
Do samego montażu anten i kasety e-stop wystarczy jedna osoba, ale zjazd robota po rampie warto asekurować we dwie. Robot zjeżdża po pochylni ze zwolnionymi hamulcami, więc nie ma czym go zatrzymać poza rękami operatora. Baza jezdna robota waży 94 kg, co znacząco utrudnia bezpieczne kontrolowanie jego ruchu przez jedną osobę.
Co zrobić, gdy MiR250 po włączeniu pozostaje w stanie Protective Stop?
Zatrzymanie ochronne po pierwszym uruchomieniu jest stanem normalnym i usuwa się je przyciskiem Restart. Jeśli robot wraca do Protective Stop mimo restartu, sprawdź, czy przycisk awaryjnego zatrzymania w kasecie nie pozostał wciśnięty i czy kaseta jest poprawnie podłączona do interfejsu dodatkowego wyłącznika awaryjnego.
Czy procedura rozpakowania jest taka sama dla innych modeli MiR?
Kolejność czynności jest wspólna dla całej rodziny MiR, różnią się szczegóły montażowe i wymiary opakowania. Wszystkie modele wymagają przyklejenia etykiety, podłączenia kasety e-stop, montażu anten i podłączenia akumulatora przed pierwszym startem. MiR600 i MiR1350 rozpakowuje się niemal identycznie: skrzynię otwiera się odkręcając śruby, a nie przecinając pasy, a MiR1350 dodatkowo ma cztery fizyczne przyciski e-stop, które trzeba zwolnić przed startem. Najbardziej złożoną procedurę ma MiR1200 (Pallet Jack): rampę składa się z trzech osobnych elementów, a przed rozpakowaniem potrzeba aż 7 metrów wolnej przestrzeni. Zjazd z rampy operator wykonuje ręcznie, prowadząc robota za dyszel.
Gdzie znajdę hasła do robota MiR250?
Hasła dostarczane są w formie papierowej razem z dokumentacją w skrzyni transportowej. Nie wyrzucaj kartonu z dokumentacją przed ich zapisaniem, bo ich odzyskanie wymaga kontaktu z dostawcą.
