Implementacja sterowania 3-przewodowego w falowniku EL1000. Start i stop falownika EL1000 impulsowo.
16.04.2026 How to
Producent: Elmatic
W wielu falownikach wejście cyfrowe START działa domyślnie w trybie „hold-to-run”: silnik pracuje tylko tak długo, jak długo utrzymujesz sygnał na DI. To psuje automatyczne sterowanie. zamiast jednego impulsu START trzeba „trzymać przycisk” albo stale podawać sygnał z PLC.
W Elmatic EL1000 da się ustawić sterowanie 3-przewodowe, czyli START i STOP jako impuls, a podtrzymanie realizuje falownik. W tej krótkiej instrukcji pokazuję, jak to skonfigurować.
Kiedy warto użyć sterowania 3-przewodowego?
Ten tryb ma sens, gdy:
  • operator ma nacisnąć START raz i napęd ma pracować dalej bez trzymania przycisku. Jest to wygodny sposób na sterowanie z pulpitu operatorskiego (np. przenośnik, mieszadło, wentylator),
  • chcesz mieć klasyczną, czytelną logikę: START uruchamia - STOP zatrzymuje.
Kiedy lepiej nie używać 3-wire?
Rozważ domyślne sterowanie (2-przewodowe), gdy:
  • wymagasz pracy tylko podczas trzymania przycisku (tzw. hold-to-run),
  • chcesz sterować napędem z PLC w logice podtrzymania sygnału START (2-wire),
  • potrzebujesz bardzo prostego “ON/OFF” jednym sygnałem (np. styk przekaźnika z termostatu / presostatu).
Wymagane elementy
  • Falownik EL1000 oraz silnik
  • Przycisk monostabilny START (NO - normalnie otwarty)
  • Przycisk monostabilny STOP (NC - normalnie zamknięty)
  • Przewody do połączeń
  • (Opcjonalnie) przycisk monostabilny NO do pracy z obrotami wstecznymi
Przyciski sterownicze - konfiguracja sterowania 3-przewodowego falownika EL1000
Połączenie elektryczne - schemat połączenia 3-przewodowego
W tej instrukcji zakładam użycie wbudowanego zasilania sterowania falownika, czyli sterowanie będzie odbywać się w trybie NPN.
Za pomocą kabli podłącz:
  • P1 - START (NO) podłącz do wejścia przypisanego jako FWD
  • P2 - STOP (NC) podłącz do wejścia przypisanego jako S1 (STOP)
Drugi styk przycisków podłącz do wspólnego zacisku sterowania GND.
Jeżeli chcesz przełączanie kierunku, użyj dodatkowego przycisku P3. Za pomocą kabli podłącz:
  • P1 - START Z OBROTAMI DO PRZODU (NO) podłącz do wejścia przypisanego jako FWD
  • P3 - START Z OBROTAMI WSTECZNYMI (NO) podłącz do wejścia przypisanego jako REV
Parametryzacja falownika EL1000
W tabeli poniżej znajdują się wartości parametrów, które są odpowiedzialne za sterowanie 3-przewodowe.
⚠️Uwaga: ustaw parametry silnika w parametrach P200. Zobacz jak to zrobić w instrukcji „Szybki start EL1000”
Parametr Wartość Opis
P102 1 Źródło sygnału start: zaciski I/O
P315 6 Zacisk FWD: start do przodu (domyślne)
P317 8 Zacisk S1: STOP falownika
P329 2 Tryb sterowania wejściami: 3-przewodowe, tryb 1
P316 7 Zacisk REV: start wstecz (opcjonalnie)
Procedura krok po kroku
Poniżej znajdują się punkty, które należy wykonać by w nowym falowniku lub takim przywróconym do ustawień fabrycznych zaimplementować sterowanie 3-przewodowe.
⚠️Uwaga: Ustaw parametry silnika w parametrach P200. Zobacz jak to zrobić w instrukcji „Szybki start EL1000”
  1. Odłącz zasilanie i wykonaj połączenia przycisków START/STOP zgodnie ze schematem.
  2. Włącz falownik i przejdź do parametrów.
  3. Ustaw P102 = 1 (start z zacisków IO).
  4. Sprawdź P315 = 6 (FWD = start do przodu).
  5. Ustaw P317 = 8 (S1 = STOP).
  6. Ustaw P329 = 2 (tryb 3-przewodowy, tryb 1).
  7. (Opcjonalnie) Sprawdź P316 = 7 i podłącz REV, jeśli chcesz zmianę kierunku.
Test działania
Poniżej oczekiwany efekt po poprawnej konfiguracji falownika:
  1. Naciśnij START na krótko i puść. Oczekiwana akcja: falownik startuje z obrotami do przodu, rozpędza się do wartości zadanej i pracuje dalej bez trzymania przycisku.
  2. Naciśnij STOP. Oczekiwana akcja: falownik zatrzymuje silnik zgodnie z ustawioną metodą hamowania.
  3. (Opcjonalnie zmiana kierunku pracy): Wciśnij przycisk obrotów wstecznych REV. Oczekiwana akcja: falownik startuje w przeciwnym kierunku, rozpędza się do wartości zadanej i pracuje dalej bez trzymania przycisku.
  4. Podczas pracy zmień kierunek. Oczekiwana akcja: falownik zatrzymuje silnik zgodnie z ustawioną rampą hamowania i rozpoczyna pracę w przeciwnym kierunku.
Najczęstsze problemy
  1. Falownik działa tylko, gdy trzymam START Przyczyna: Nieaktywny tryb 3-przewodowy (niepoprawnie ustawiony parametr P329) lub przycisk START nie jest podłączony do wejścia przypisanego jako FWD. Rozwiązanie: Sprawdź czy parametr P329 = 2 oraz czy wejście FWD jest poprawnie przypisane (P315 = 6).
  2. Falownik nie startuje mimo poprawnych wejść Przyczyna: Użyty przycisk NO zamiast NC na wejściu STOP, błędne przypisanie wejścia cyfrowego lub niewłaściwe źródło sygnału START/STOP. Rozwiązanie: Przycisk STOP musi być typu NC. Sprawdź wspólny zacisk COM, fizyczny styk wejścia oraz parametry: P317 = 8 oraz P102 = 1.
Zobacz instrukcję w formie wideo
Wariant alternatywny: „hold-to-run” (ruch tylko podczas trzymania)
Są aplikacje, w których ruch ma trwać wyłącznie podczas nacisku przycisku. Wtedy możesz zastosować sterowanie „ciągłym sygnałem”:
  • przyciski NO podłączone do wejść FWD oraz REV
  • konfigurację zostawiasz domyślnie: P315 = 6, P316 = 7
  • P102 = 1 nadal wymagane (start z zacisków)
To rozwiązanie jest prostsze, ale mniej wygodne dla operatora w typowych procesach.
Co dalej?
  • Jeśli chcesz sterować falownikach z poziomu PLC, przejdź do instrukcji MODBUS RTU.
  • Jeżeli chcesz sterować prędkością z potencjometru lub 0–10V/4-20mA - zobacz Sterowanie analogowe.
Jeżeli chcesz dobrać falownik do aplikacji lub przetestować go w instalacji wypełnij formularz na stronie:
