Podłączenie i szybkie uruchomienie falownika Elmatic EL1000
07.04.2026 How to
Producent: Elmatic
Falownik Elmatic EL1000 jest zaprojektowany tak, żeby po wprowadzeniu kilku podstawowych parametrów był gotowy do pracy. W tym krótkim poradniku przechodzimy przez absolutne minimum:
  • Poprawnie połączenie zacisków siłowych (zasilanie oraz silnik),
  • Jak poruszać się po menu falownika,
  • Odczyt i wprowadzenie parametrów silnika,
  • Podstawowe parametry pracy falownika.
Po przejściu poprawnie przez te punkty będziesz w stanie sterować falownikiem za pomocą wbudowanego potencjometru oraz przycisków na panelu sterowania.
Krok 1: Podłączenie zacisków obwodu mocy
Podłączenie silnika
Fazy silnika podłączamy do zacisków wyjściowych falownika oznaczonych U, V, W znajdujących się w dolnej części urządzenia. Uziemienie podłączamy do zacisku ⏚.
Zbliżenie na zaciski wyjściowe U, V, W falownika Elmatic EL1000 do podłączenia silnika
⚠️Uwaga! Falowniki od mocy 3,7kW posiadają dodatkowo zaciski B1 i B2, które służą do podłączenia zewnętrznego rezystora hamowania.
Zanim uruchomisz napęd, sprawdź sposób połączenia uzwojeń silnika. Najczęściej schemat znajduje się na wewnętrznej stronie pokrywy puszki zaciskowej (pod osłoną zacisków).
W tym artykule pokazujemy falownik zasilany z 1×230 VAC, dlatego uzwojenia łączymy w trójkąt (Δ). O tym mówi nam oznaczenie na tabliczce znamionowej.
Połączenie uzwojeń silnika elektrycznego w trójkąt (delta) dla zasilania 230V
Poniższe zdjęcie przedstawia oba warianty:
  • Δ (trójkąt) - standardowo dla zasilania 230 V,
  • Y (gwiazda)  - standardowo dla zasilania 400 V,
wraz z przykładowym ułożeniem mostków na zaciskach silnika.
Schemat połączenia uzwojeń silnika elektrycznego w gwiazdę (Y) i trójkąt (Δ) - układ mostków
Podłączenie zasilania falownika
Zasilanie falownika EL1000 podłączamy:
  • wersja 1-fazowa 230VAC: L1, L2
  • wersja 3-fazowa 400VAC: L1/R, L2/S, L3/T;
Podłączenie zasilania do falownika Elmatic EL1000 - widok zacisków wejściowych L1, L2, L3
Krok 2: Wpisz parametry silnika z tabliczki
Z tabliczki znamionowej silnika przepisujesz wartości do poniższych parametrów:
Parametr Co wpisujesz Wartość domyślna
P209 Napięcie znamionowe silnika Dla 1x230VAC: 220.0V
Dla 3x400VAC: 380.0V
P210 Prąd znamionowy silnika Zależy od modelu
P212 Prędkość znamionowa silnika 1460
P215 Częstotliwość znamionowa silnika 50.00 Hz
Jeśli znasz więcej wartości dodatkowo możesz podać parametry:
P211 Prąd biegu jałowego (100% odpowiada wartości P210) 50%
P213 Liczba biegunów silnika 4
P214 Znamionowy poślizg 2.50 Hz
Gdzie znaleźć wartości znamionowe silnika
Opis wszystkich parametrów, które znajdują się na tabliczce znamionowej silnika są szczegółowo opisane w artykule: Co możemy odczytać z tabliczki znamionowej silnika elektrycznego.
Poniżej zostały zaznaczone wartości dla silnika użytego w artykule przy współpracy z falownikiem zasilanym 1x230VAC.
Tabliczka znamionowa silnika z zaznaczonymi parametrami (V, A, RPM, Hz) do konfiguracji falownika EL1000
Procedura wpisania parametrów silnika krok po kroku:
Dobra praktyka! Przed rozpoczęciem właściwego programowania falownika warto przywrócić go do ustawień fabrycznych. W tym celu ustaw wartość parametru P117 = 8 i zatwierdź przyciskiem ENTER/DISP przez 2 s.
  1. Wejdź w tryb programowania przyciskiem PRG/RESET. Prawidłowe wejście wyświetli parametr P000.
  2. Strzałkami wybierz parametr P209. ENTER/DISP przełącza pozycję edycji (jedności/dziesiątki/setki).
  3. Przytrzymaj ENTER/DISP przez 2 s, aby wejść w tryb edycji.
  4. Ustaw wartość strzałkami i zatwierdź przyciskając ENTER/DISP przez 2 s, żeby ją zapisać. Poprawne zapisanie spowoduje wyświetlenie kolejnego parametru, czyli P210.
  5. Analogicznie wprowadź wartości parametrów P210, P212 oraz P215.
⚠️Uwaga! Jeżeli na wyjściu falownika potrzebujesz:
  • napięcia 1x230 V, ustaw parametr P109 na 230,0 V. Domyślna wartość to 220V.
  • napięcia 3x400 V, ustaw parametr P109 na 400,0 V. Domyślna wartość to 380V.
Limity prędkości i czasy przyspieszania/hamowania
W niektórych aplikacjach warto ustawić minimalny lub maksymalny limit częstotliwości, żeby napęd nie pracował poza bezpiecznym zakresem. Przykład: pompa z silnikiem chłodzonym wyłącznie wbudowanym wentylatorem. Przy zbyt niskiej prędkości wentylator wytwarza zbyt mały przepływ powietrza, co może pogorszyć chłodzenie silnika. W takiej sytuacji ustawiasz minimalną częstotliwość (np. 20 Hz), aby zapobiec pracy poniżej wartości, przy której chłodzenie jest niewystarczające.
W ten sam sposób możemy zmienić czas w jakim aplikacja rozpędzi się do maksymalnej wartości lub wyhamuje do 0.
Parametr Opis Wartość domyślna
P105 Częstotliwość maksymalna 50.0 Hz
P106 Częstotliwość minimalna 0.0 Hz
P107 Czas przyspieszania 1 Zależy od modelu
(czas wyrażony w sekundach)
P108 Czas hamowania 1 Zależy od modelu
Test działania
Poniżej kroki do wykonania, aby sprawdzić poprawność ustawionych parametrów.
  1. Pokręć wbudowanym potencjometrem. Przy zadanej wartości częstotliwości oznaczonej jako „F” na panelu wartość powinna się zmieniać.
Jeśli widzisz literę P wyjdź z trybu programowania przyciskiem PRG/RESET. Jeśli widzisz inne wartości wciśnij kilka razy ENTER/DISP, aż do momentu wyświetlenia się wartości z literą „F”.
  1. Uruchom falownik przyciskiem RUN/STOP. Oczekujemy, że falownik zacznie rozpędzać się do wartości zadanej z wbudowanego potencjometru z czasem zadanym w P107.
Jeśli falownik kręci się w odwrotną stronę należy:
  1. Zatrzymać falownik przyciskiem RUN/STOP.
  2. Wyłączyć zasilanie falownika oraz poczekać na rozładowanie kondensatorów.
  3. Zamienić 2 dowolne fazy zasilania silnika: U, V, W.
  4. Ponownie uruchomić falownik i przetestować kierunek działania.
Instrukcja wideo
Zobacz instrukcję szybkiego uruchomienia w formacie wideo:
Dodatkowe instrukcje uruchomieniowe
Powyższa instrukcja jest bazą do dalszej pracy z urządzeniem. Teraz wybierz sposób sterowania pod swoją aplikację:
Jeśli chcesz dobrać falownik lub sprawdzić serię, przejdź na stronę falowników:
