Zasilacze AC/DC z wysokim napięciem wyjściowym
16.08.2023 Informacje produktowe
high voltage
Coraz częściej spotykamy się z zastosowaniami, które mogą wymagać użycia wysokiego napięcia DC. Przykładem mogą być pojazdy elektryczne oraz magazyny energii. Wraz z ich popularyzacją rośnie zapotrzebowanie na szybkie ładowanie akumulatorów o dużych pojemnościach. Aby zwiększyć moc i skrócić czas ładowania nowoczesne ładowarki wykorzystują często napięcia rzędu 100-400VDC. Innym przykładem aplikacji, w których wzrasta zapotrzebowanie na high voltage DC mogą być np. centra danych i serwerownie. To systemy zużywające ogromne ilości energii elektrycznej. W dobie jej rosnących kosztów każda poprawa efektywności energetycznej przynosi realne oszczędności.
W tradycyjnym systemie zasilania energia elektryczna zanim trafi z rozdzielni AC do urządzeń (serwery, switche, magazyny danych, komputery) musi zostać poddana konwersji na niskie napięcie DC. Taki proces pomnożony przez dziesiątki lub setki maszyn pracujących w danym systemie staje się energetycznie nieefektywny. Aby usprawnić ten proces można zastosować małą sieć dystrybucyjną 380VDC. Zasilanie serwerowni jest wtedy realizowane z centralnego zasilacza DC oraz z przetwornic obniżających napięcie na potrzeby urządzeń końcowych. Takie rozwiązanie pozwala na zwiększenie sprawności energetycznej oraz na zaoszczędzenie cennej w serwerowniach przestrzeni.
Niezależnie od wymagań w ofercie MEAN WELL znajdziemy gamę zasilaczy wysokiego napięcia DC, które sprawdzą się w różnych aplikacjach i zastosowaniach. Tym bardziej obecnie po ostatniej aktualiacji i modyfikacji niektórych serii z lutego 2026 r., która wprowadziła komunikację CANBus do standarowej wersji urządzeń.
Zasilacze bezwentylatorowe o niskim profilu
Zasilacz bezwentylatorowy UHP-1500-HV
Jeśli dana aplikacja wymaga wbudowania zasilacza w inne urządzenie lub kiedy zasilacz ma zostać umieszczony w zewnętrzną obudowę, najlepiej skorzystać z rozwiązań bezwentylatorowych o niskim profilu. Przykładem jest model UHP-1500-HV o mocy 1500W i stałych napięciach wyjściowych: 115 V, 230 V, 380 V. Dzięki niewielkiej wysokości 41mm oraz smukłej konstrukcji pozbawionej wentylatora zasilacz ten daje dużą swobodę w wyborze miejsca montażu. Urządzenie posiada również dodatkowe wyjście 12VDC/0.4A (np. do podłączenia wentylatora), możliwość zdalnego włączania i wyłączania oraz sygnalizację DC OK. W standardowej wersji urządzenie wyposażone jest w komunikację CANBus, a opcjonalnie może być skonfigurowane z komunikacją PMBus lub bez komunikacji dla wersji 380 V. W wersjach z interfejsami istnieje możliwość zaprogramowania odpowiedniego napięcia wyjściowego w zakresie 50~120% wartośći nominalnej lub prądu wyjściowego w zakresie 20~100% wartości nominalnej oraz wybrania odpowiedniego adresu dla zasilacza za pomocą DIP switcha.
Warto dodać że przy swobodnym obiegu powietrza urządzenie ma wydajność 70%. 100% osiąga przy chłodzeniu wymuszonym obiegiem powietrza lub przy użyciu dodatkowego, aluminiowego radiatora.
Zasilacz bezwentylatorowy PHP-3500-HV
Innym ciekawym modelem jest PHP-3500-HV. Zasilacz posiada moc 3500W oraz stałe napięcia wyjściowe 115 V, 230 V, 380 V. Tym, co go wyróżnia jest możliwość zastosowania trzech różnych metod chłodzenia:
  • swobodnym obiegiem powietrza (45% mocy znamionowej)
  • aluminiowym radiatorem (60% mocy)
  • zewnętrznym wentylatorem (100% mocy)
Jeśli jednak użytkownik z różnych przyczyn nie chce używać wentylatorów a potrzebuje 100% mocy znamionowej, może użyć zewnętrznej przystawki do chłodzenia wodnego. Zasilacz standardowo wyposazony jest w komunikację PMBus (wersje bez dopiska w oznaczeniu) lub CANBUS (dopisek w oznaczeniu modelu - "CAN").
Zasilacze hermetyczne IP67
W przypadku aplikacji wymagających odporności na trudne warunki środowiskowe, odpowiednim wyborem będzie seria HEP firmy MEAN WELL. Są to zasilacze z wodoodporną i pyłoszczelną obudową IP67 (dla wersji z kablami połączeniowymi), zdolnością antywibracyjną 10G oraz konstrukcją bezwentylatorową.
Rys 3 Zasilacz hermetyczny HEP-2300-HV
Model HEP-2300-HV obejmuje cztery różne napięcia wyjściowe: 55V/115V/230V i 380V. Napięcie wyjściowe można regulować na trzy sposoby:
  • za pomocą wbudowanego potencjometru
  • za pomocą zewnętrznego napięcia 1~5VDC
  • za pomocą komunikacji cyfrowej przez wbudowany protokół CANBus.
Ponadto seria HEP-2300-HV daje użytkownikowi dwie metody okablowania: tradycyjną listwę zaciskową oraz wodoodporny kabel połączeniowy IP67. Drugie rozwiązanie dedykowane jest w szczególności do telekomunikacyjnych urządzeń radiowych i aktywnych anten, używanych w zewnętrznych stacjach bazowych. Urządzenia zamontujemy na płycie montażowej, w mocowaniu tylnym lub bocznym.
Model HEP z wysokim napięciem wyjściowym jest również dostępny w wersji z mocą 1000W (HEP-1000-100)
         TAB 2 Rozwiązania montażowe modelu HEP-2300-HV
Zasilacze trójfazowe dużej mocy
Zasilacz RST-7K5 i RST-15K
Seria RST to urządzenia dużej mocy przystosowane do zasilania napięciem trójfazowym (połączenie w trójkąt lub w gwiazdę). Modele RST-7k5 oraz RST-15k oferują moce kolejno 7,5kW i 15kW. Na wyjściu dostępne są napięcia 115V, 230V, 380V z możliwością regulacji napięcia wyjściowego za pomocą potencjometru lub zewnętrznego sygnału 1-5VDC. W serii RST zabezpieczanie przeciążeniowe może być realizowane jako ograniczenie stałoprądowe ciągłe lub z opóźnionym wyłączeniem po 5 sekundach. Przydaje się to w przypadku odbiorników które posiadają duży prąd rozruchowy. Modele posiadają aktywny układ PFC oraz sprawność do 95%. Urządzenia można łączyć równolegle w celu zwiększenia mocy do 30kW.
Zasilacz SHP-10K w wersji z chłodzeniem wentylatorowym (po lewej) i wodnym (po prawej)
Do zastosowań, w których konieczne jest stałe monitorowanie stanu urządzenia MEAN WELL proponuje model SHP-10K-HV. To zasilacz o mocy 10 kW z dostępnymi na wyjściu napięciami: 55V, 115V, 230V, 380V. Poza standardowymi funkcjami programowania napięcia i prądu wyjściowego posiada protokół komunikacyjny CANBus, który umożliwia zdalną regulację parametrów oraz monitorowanie stanu pracy. Dla zwiększenia mocy wyjściowej do 40kW można połączyć równolegle do 4 jednostek SHP-10K-HV. Ponadto zasilacze SHP-10K oferują również możliwość wyboru dwóch różnych metod chłodzenia. Standardowo jest to metoda wentylatorowa, natomiast modele z oznaczeniem „L” chłodzone są wodą za pomocą dedykowanej przystawki chłodzącej.
