Zasilacze impulsowe MEAN WELL NSP do zabudowy
09.04.2026 Informacje produktowe
Zasilacze impulsowe MEAN WELL NSP nowej generacji - mniejsze od poprzedników, większe możliwości nowych modeli MEAN WELL NSP-200-24, NSP-320-24 i NSP-500-24
Nowością względem poprzedników (serii RSP) jest możliwość zdalnego włączania/wyłączania zasilacza. W stanie bez obciążenia pobór zasilacza może wynosić nawet poniżej 0,5W. Modele występują w aż 9 wersjach napięcia wyjściowego (w zależności od mocy) umożliwiając zasilenie urządzeń od 5V do aż 72 VDC (po regulacji).
Zasilacze impulsowe MEAN WELL NSP posiadają szeroki zakres napięcia wejściowego (85 - 305VAC, NSP-1600 i NSP-3200 do 264VAC) umożliwiając podłączenie do napięcia sieciowego w wielu krajach świata. Wewnętrzne układy filtrujące z aktywną funkcją PFC eliminują ryzyko niestabilnej pracy podłączonych urządzeń przez brak tętnienia napięcia. Liczne zabezpieczenia przepięciowe, przeciążeniowe czy zabezpieczenia przeciwzwarciowe zapewniają ochronę zasilacza impulsowego. Jest zgodna z wieloma normami bezpieczeństwa (do pobrania ze strony producenta). Niskie prądy upływu i 2 klasa MOPP stwarzają możliwości aplikacji w zastosowaniach medycznych.
Zasilacze impulsowe NSP mogą być montowane na szynie DIN, za pomocą dedykowanych uchwytów DRL-01, DRL-02 lub DRL-03A, co w połączeniu z mocowaniem DRP-03, umożliwia montaż w rozdzielnicy.
Kompatybilność montażowa zasilaczy impulsowych
Któż nie spotkał się z problemem wymiany urządzeń na nowsze. Niezależnie od zastosowania jednym z najważniejszych aspektów zakupu nowych urządzeń jest łatwość wymiany i montażu w miejsce starych. Otwory montażowe w zasilaczach serii NSP są kompatybilne wstecznie ze swoimi poprzednikami - RSP (wyjątkiem jest model NSP-200 posiadający rozstaw otworów jak NSP-150).
Seria zasilaczy posiada małe rozmiary, zmniejszone względem poprzedników nawet o 46%.
Większe możliwości zasilaczy impulsowych dzięki pracy równoległej i komunikacji CANBus i MODBus (opcjonalnie)
Wbudowany protokół CANBus w modelach NSP-1000, NSP-1600, NSP-2400 i NSP-3200 umożliwi zdalną kontrolę i ustawienienie niektórych parametrów takich jak napięcie, prąd wyjściowy, czy prędkość wentylatora. W starszej serii RSP nie było takiej możliwości.
Ponadto modele NSP-1000 i NSP-2400 będą opcjonalnie dostępne z komunikacją Modbus na zamówienie.  Przy chęci zainteresowania wersją MODBus prośba o kontakt mailowy.
Modele z mocą 1000W i 2400W umożliwią regulację parametrów wyjściowych w pełnym zakresie nominalnym (prąd 0-100%, napięcie 0-120%). Podłączenie kilku jednostek równolegle (ang. funkcja current sharing) pozwoli zwiększyć moc wyjściową aż do 9600W przy podłączeniu 4 jednostek NSP-2400-24 (seria RSP pozwalała na połączenie 3 jednostek pozwalając uzyskać moc wyjściową do 7200W). Dzięki parametrom zasilaczy jak przenoszona moc, szerokiemu zakresowi napięć wyjściowe i dużej sprawności zasilacze znacznie przewyższają wiele urządzeń innych producentów.
Certyfikaty możliwości instalacji SEMIF47 poszerzają zakres zastosowań o zasilanie osprzętu do produkcji elektroniki. Norma SEMIF47 określa wymagania odporności na spadki i krótkie zaniki napięcia wejściowego AC dla procesów przetwarzania półprzewodników, technologii pomiarowej i automatycznych urządzeń testujących (bez powodowania zakłóceń wyjściowego napięcia stałego).
Wysokiej jakości komponenty: kondensatory dużej pojemności, dławiki, tranzystory wysokiej częstotliwości, prostowniki, transformatory sekcji kluczującej z dużą częstotliwością przełączania wpływają na wysoką jakość napięcia wychodzącego z zasilacza. Długi okres gwarancji wynoszący 5 lat potwierdza ich niezawodność, umożliwiając użytkowanie przez długi czas.
Porównanie modeli NSP-1600 i NSP-3200 zostało ujęte w artykule.
Popularne modele MEAN WELL NSP zastąpią serię RSP
Serie różnią się zakresami regulacji napięć wyjściowych względem poprzedników i większym współczynnikiem mocy . Odpowiednie układy wewnętrzne znacznie zwiększają sprawność zasilaczy, która wpływa na niższy koszt uzyskania energii i zmniejszenie wydzielanej temperatury. Serie posiadają wbudowaną ochronę przed zwarciem. Poniżej przedstawiono szczegółowe porównanie parametrów w tabeli zbiorczej:
Seria NSP - Kompaktowe zasilacze nowej generacji z PFC  RSP - zasilacze do zabudowy z PFC
Napięcie wejściowe 85~305Vac  85~264Vac
Nominalna Moc Wyjściowa 75W / 100W / 150W / 200W / 320W
500W / 750W / 1000W / 2400W
Moc szczytowa: 200%
Napięcie wyjściowe 5V / 7.5V / 12V / 15V / 24V /
 27V / 36V / 48V / 60V
(w zależności od serii)
2.5V / 3.3V / 4V / 5V / 7.5V / 12V / 13.5V /  15V / 24V / 27V / 36V / 48V
Sprawność 89%~95%
(w zależności od modelu)
75.5%~90%
Pobór mocy bez obciążenia 0.3W~1W
(NSP-75 ~ 750)
Kompensacja spadku
TAK (NSP-150~NSP-2400) RSP-500~RSP-2400
Przekaźnik DC OK TAK (NSP-150~NSP-2400)
Temperatura pracy  -40°C ~ +85°C
(>+50°C derating mocy)
-30°C ~ +70°C
Głośność wentylatora < 40 ~ 45dB
N/A
Kategoria Przepięciowa OVC III N/A
Certyfikaty bezpieczeństwa CE  / DEKRA  / UL  / RCM / CB /
UKCA / SEMI47 i inne
Pełna lista dostępna w specyfikacji
UKCA i inne
62368-1 / 61558-1 / 60335-1
60601-1 / 61010-1 / 62477-1
62368-1 / 61558-1
Prąd upływu 350~500μA / 277 Vac (by model) <1~2 mA / 240Vac (by model)
Klasa izolacji 2xMOPP -
Wytrzymałość zwarciowa I/O 4.2kV AC 3kV AC
Ochrona ESD Kontakt ±8KV
Powietrze ±
15KV
Kontakt ±4KV
Powietrze ±8KV
Wymiary
(Sz. x W x D)
NSP-75 99 x 97 x 30 mm (-38%) 159 x 97 x 30 mm
NSP-100 99 x 97 x 30 mm (-46%) 179 x 99 x 30 mm
NSP-150 129 x 97 x 30 mm (-36%) 199 x 99 x 30 mm
NSP-200 159 x 97 x 30 mm (-38%) 215 x 115 x 30 mm
NSP-320 179 x 99 x 30 mm (-28%) 215 x 115 x 30 mm
NSP-500 199 x 99 x 41 mm (-33%) 230 x 127 x 41 mm
NSP-750 199 x 105 x 41 mm (-34%) 250 x 127 x 41 mm
NSP-1000 230 x 127 x 41 mm (-22%) 295 x 127 x 41 mm
NSP-1600 300x85.4x41mm 300 x 85 x 41 mm
NSP-2400 325.8 x 107 x 41 mm (-55%) 278 x 177.8 x 63,5 mm
NSP-3200 325.8x107x41mm 278 x 177.8 x 63.5 mm
Gwarancja  5 lat 3 Lata
Zakup z większym rabatem i podglądem dostępności produktu
Zachęcam do założenia konta w sklepie internetowym z podglądem dostępności produktów po dodaniu do koszyka i podwyższonymi rabatami. Sprowadzimy brakujący towar bezpośrednio od producenta w możliwie najkrótszym terminie. Oferujemy jedyny autoryzowany serwis MEAN WELL dla klientów w formule RMA, szybkie dostawy (do paczkomatu InPost lub kurierem DHL) z bezpłatną wysyłką zazwyczaj w dniu złożenia zamówienia, duży magazyn w Warszawie. Po uzgodnieniu dla większych projektów mamy możliwości zamówień buforowych, bezpłatnego wypożyczenia sprzętu oraz płatności odroczonych. Informacje o zasilaczach impulsowych znajdą państwo w naszym Centrum Wiedzy. W celu doboru urządzenia zachęcamy do skorzystania z wyszukiwarki zasilaczy MEAN WELL oraz zapoznania się z odpowiedziami na pytania dotyczące zasilania.
W przypadku wszelkich pytań lub chęci uzyskania dodatkowych informacji zapraszam do kontaktu:
[email protected]
[email protected]
