Zasilacz LED DALI-2 RGBW – seria SPWM od MEAN WELL
21.05.2026 Informacje produktowe
zasilacz rgb
Nowe funkcje regulacji barwy i temperatury światła w zasilaczach MEAN WELL
Seria SPWM jako pierwsza z serii MEAN WELL pozwala na sterowanie taśmami LED typu RGBW lub TW, czyli taśmami o regulowanym kolorze lub barwie temperaturowej. Każda moc zasilacza dostępna jest w 3 wersjach. Omawiamy je na przykładzie modeli SPWM-240:
  1. SPWM-240-24
  2. SPWM-240-24DA2
  3. SPWM-240-24DA2Q
Wersja 1 bez komunikacji DALI obsługuje regulację oświetlenia 3w1 przy pomocy zewnętrznego potencjometru 100 kOhm, wypełnienia sygnałem PWM lub zewnętrznym napięciem 0/1-10V.
Wersja 2 z oznaczeniem DA2 wspiera sterowanie za pomocą kontrolera DALI-2 np. DLC-02 lub za pomocą bramek z systemem KNX np. DLC-02-KN lub przyciskiem dzwonkowym przy pomocy PUSH Dimming, dotychczas dostępnym jedynie w PWM-200-24DA2.
Wersja 3 daje największe pole manewru. Pozwala na wybór różnych trybów sterowania za pomocą przełączników, między innymi:
- sterowanie taśmami LED RGBW,
- sterowanie taśmami TW (1 lub 2 kanałami),
- sterowanie 1 lub 4 kanałami.
Modele MEAN WELL SPWM-75, SPWM-150 i SPWM-240 – największa moc w zasilaczach stałonapięciowych MEAN WELL z interfejsem DALI-2
Modele o mocach 75W, 150W i 240W uzupełniają dotychczasowy szereg mocy zasilaczy z wyjściem PWM o nowe wartości. Zastosowanie zasilaczy 240W może rozwiązać wiele problemów z planowaniem obwodów oświetleniowych.
Stosując dotychczasową serię PWM, obwód o mocy bliskiej 200W lub wyższej trzeba było rozdzielić na dwa zasilacze. Teraz nie będzie to konieczne.
Dodatkowo w wielu przypadkach unikamy konieczności stosowania różnych modeli zasilaczy, co ułatwia realizację i skraca czas potrzebny na znalezienie odpowiednich modeli.
Zmniejszenie kosztów przez użycie 4 kanałów sterownika
Praca w trybie 4 niezależnych kanałów pozwala na znaczne obniżenie kosztów. Zobaczmy to na konkretnym przykładzie.
Klient chce stworzyć 64 niezależnie sterowane obwody oświetleniowe 24V o niewielkiej mocy poniżej 50W każdy.
Do tej pory musiał do tego użyć 64 sztuki zasilaczy z 1 adresem np. PWM-60-24DA2.
Teraz może wykorzystać 16 zasilaczy SPWM-240-24DA2Q w trybie 4 niezależnych kanałów, oszczędzając pieniądze i miejsce.
Kluczowe cechy i porównanie serii SPWM i PWM
Cechy nowej serii:
  • Interfejs DALI-2 DT6 do regulacji jasności oraz DT8 do kontroli barwy temperaturowej i kolorów
  • Wybór 1/2/4 kanałów wyjściowych
  • Regulacja napięcia wyjściowego
  • Stałonapięciowe wyjście PWM z wyborem 1-4 kanałów wyjściowych
  • II klasa izolacji
  • Zabezpieczenia zwarciowe, przeciążeniowe, przepięciowe, termiczne
  • Minimalne natężenie oświetlenia 0,1%
  • Terminale śrubowe ułatwiające montaż
  • 5-letnia gwarancja
Szczegółowe porównanie parametrów zestawiono w tabeli:
Seria SPWM-75 SPWM-150 SPWM-240 PWM-60 PWM-90 PWM-120 PWM-200
Moc Wyjściowa 75W 150W 240W 60W 90W 120W 200W
Blank:
Ściemnianie 3w1
V V V V V V V
DA2:
kontrola DALI-2/DT6
V V V V V V V
DA2Q:
kontrola DALI-2/DT8
V V V X X X X
KN:
Interfejs KNX
Regulacja jasności + barwy + RGBW Regulacja jasności X Regulacja jasności Regulacja jasności
MA:
Interfejs Matter:
Regulacja jasności + barwy + RGB X X X X
Wymiary
(Sz. x W x D, mm)
290 x 38 x 28,5 340 x 38 x 28,5 380 x 38 x 28,5 150 x 53 x 35 171 x 63 x 37,5 191 x 63 x 37,5 195 x 68 x 39,5
Napięcie wejściowe
(AC)
100~305 180~305 90~305
Napięcie wyjściowe
(DC)
12V/24V 24V/48V 12V/24V/36V/48V
Typ terminali Śrubowe Przewody
Klasa IP X IP67
Regulacja napięcia Wbudowany potencjometr Brak
Kanały sterujące 1-4 1
Gwarancja 5 lat 5 lat
Możliwość bezpłatnego wypożyczenia i dokumentacja producenta
Istnieje możliwość bezpłatnego wypożyczenia zestawu składającego się ze:
  • sterownika DALI-2 DLC-02 z wbudowanym zasilaczem magistrali
  • zasilacza SPWM-75-24DA2Q
  • Panelu dotykowego DALI-2 z 6 przyciskami DTP-206-U
  • Czujnika ruchu i natężenia oświetlenia DLS-203-P
Zestaw pozwoli na zapoznanie sie i przetestowanie funkcji oprogramowania MEAN WELL DLC-02 np. sterowanie 4 obwodami przyciskami, reakcją na ruch itp.
Wypożyczenie jest dostępne dla klientów B2B, w takim celu należy skontaktować się z nami bezpośrednio.
FAQ: Pytania o działanie:
Różnica w funkcjonalnościach DA
Kontakt i możliwość konsultacji
Potrzebujesz więcej informacji? Napisz wiadomość lub zadzwoń:
22-518-57-11
[email protected]
