Kompletne porównanie bram LoRaWAN Milesight
Wybierz idealny model dla Twojego wdrożenia IoT. Od rozwiązań przemysłowych do szaf sterowniczych, przez estetyczne bramki biurowe, aż po w pełni autonomiczne stacje solarne.
| Produkt |
| Zalecane scenariusze | Przemysł / Wewnątrz |
Wewnątrz |
Wewnątrz / Półotwarte |
Zewnątrz |
Zewnątrz / Solar |
| Ochrona (IP) | IP30 | IP30 | IP65 | IP67 | IP67 |
| Wydajność CPU | |||||
| Opcje łączności |
Eth
Wi-Fi
4G
Eth
4G
Eth
Wi-Fi
4G
Eth
Wi-Fi
4G
4G
| GPS | / | / | / | GPS |
GPS |
| Python SDK | Python |
/ | Python |
Python |
| Node-RED | Node-RED |
/ | Node-RED |
Node-RED |
| Wbudowany NS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cloud-Based NS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Listen Before Talk | ✓ | / | / | ✓ | ✓ |
| Zasilanie | USB PoE |
USB DC PoE |
USB DC PoE |
DC PoE |
Solar USB Bat. DC |
Komentarz inżyniera Elmark: Która bramka zda egzamin?
UG65: Bestseller do wnętrz
Najlepszy stosunek ceny do możliwości. Idealna do biur, szkół i czystych magazynów. Estetyczna obudowa IP65 pozwala na montaż na ścianie lub suficie, nie rzucając się w oczy. Jeśli potrzebujesz bramki "wszystkomającej" do wnętrz, to jest ten model.
UG67: Mistrz na zewnątrz
To jedyny wybór, gdy potrzebujesz zasięgu na całe miasto lub kampus przemysłowy. Pełne IP67 (wodoszczelność) i możliwość montażu profesjonalnych anten z włókna szklanego na maszcie. Kluczowa dla projektów Smart City i rolnictwa.
UG56: Przemysłowy standard
Kompaktowa, metalowa obudowa idealna do montażu w ciasnych szafach sterowniczych na szynie DIN. Kluczowym atutem są złącza antenowe na kablu, które pozwalają łatwo wyprowadzić antenę na zewnątrz metalowej szafy (klatka Faradaya).
UG63: Budżetowe pokrycie
Bramka pomocnicza (Blind Gateway). Jeśli masz duży budynek i główna bramka (UG65) nie sięga do piwnicy, dokładasz tam tanią UG63, aby "doświetlić" strefę. Nie obsługuje Node-RED ani zaawansowanej logiki, służy tylko do transmisji.
SG50: Niezależność energetyczna
Rozwiązanie problemu "brak prądu w polu". Zintegrowany panel solarny i akumulator pozwalają jej działać całkowicie autonomicznie w lasach czy na rurociągach, przesyłając dane przez sieć 4G.
Szczegółowa specyfikacja techniczna
Pełne dane techniczne dla zaawansowanych użytkowników i integratorów.
1. System i Hardware
| Parametr | UG56 | UG63 | UG65 | UG67 | SG50 |
| Procesor (CPU) | 1.3GHz, 64-bit ARM Cortex-A35 | Dual-core 240MHz, 32-bit Xtensa® LX7 | 1.5GHz, 64-bit ARM Cortex-A53 4core | 1.5GHz, 64-bit ARM Cortex-A53 4core | Dual-core 240MHz, 32-bit Xtensa® LX7 |
| Pamięć (RAM) | 512 MB DDR3 | 8 MB PSRAM | 512 MB DDR4 | 512 MB DDR4 | 8 MB PSRAM |
| Pamięć Flash | 8 GB eMMC | 16 MB | 8 GB eMMC | 8 GB eMMC | 16 MB |
| Wymiary | 110 x 75 x 24 mm | 115 x 115 x 21 mm | 180 x 110 x 57 mm | 240 x 164 x 91 mm | 250 x 157.5 x 46 mm |
| Waga | 186g | 158g (Cellular) / 140g | 548g | 1463g | 1.76 kg (z bateriami) |
| Materiał obudowy | Metal (IP30) | PC + ABS (IP30) | PC + ABS (IP65) | Odlew Aluminium (IP67) | Odlew Aluminium (IP67) |
| Sposób montażu | Ściana, Szyna DIN, Biurko | Biurko, Sufit, Ściana | Ściana, Słup, Biurko | Ściana, Słup | Ściana, Słup |
| Temperatura pracy | -20°C do +60°C | -20°C do +50°C | -40°C do +70°C | -40°C do +70°C | -30°C do +70°C |
2. Parametry LoRaWAN
| Chipset | Semtech SX1302 | Semtech SX1302 | Semtech SX1302 | Semtech SX1302 | Semtech SX1302 |
| Kanały | 8 (Half-duplex) | 8 (Half-duplex) | 8 (Full-duplex) | 8 (Full-duplex) | 8 (Half-duplex) |
| Antena | 1 x SMA (Zewnętrzna) | 1 x Zewnętrzna | 2 x Wewnętrzna (opcja 1x zew.) | 2 x N-Type (Zewnętrzna) | 1 x Zewnętrzna (N-Female) |
| Częstotliwość | CN470/IN865/EU868/RU864/US915/AU915/KR920/AS923-1&2&3&4 | CN470/IN865/EU868/RU864/US915/AU915/KR920/AS923-1&2&3&4 | CN470/IN865/EU868/RU864/US915/AU915/KR920/AS923-1&2&3&4 | CN470/IN865/EU868/RU864/US915/AU915/KR920/AS923-1&2&3&4 | CN470/IN865/EU868/RU864/US915/AU915/KR920/AS923-1&2&3&4 |
| Czułość | -140 dBm @292bps | -140 dBm @292bps | -140 dBm @292bps | -140 dBm @292bps | -140 dBm @292bps |
| Moc wyjściowa | 27 dBm Max | 27 dBm Max | 27 dBm Max | 27 dBm Max | 27 dBm Max |
| Protokół | V1.0 Class A/C, V1.0.2 Class A/C | V1.0.3 Class A/C | V1.0 Class A/C, V1.0.2 Class A/C | V1.0 Class A/C, V1.0.2 Class A/C | V1.0.3 Class A/C |
| LBT | ✓ | / | / | ✓ | ✓ |
3. Łączność i Software
| Ethernet | 1 x 10/100 Mbps (RJ45) | 1 x 10/100 Mbps (RJ45) | 1 x 10/100/1000 Mbps (RJ45) | 1 x 10/100/1000 Mbps (RJ45) | / |
| Sieć komórkowa (4G) | Opcjonalnie (Mini SIM) | Opcjonalnie (Micro SIM) | Opcjonalnie (Mini SIM) | Opcjonalnie (Mini SIM) | ✓ Standard (Nano SIM) |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n (AP/Client) | Tylko AP (Konfiguracja) | 802.11 b/g/n (AP/Client) | 802.11 b/g/n (AP/Client) | Tylko AP (Konfiguracja) |
| GPS | / | / | / | GPS / GLONASS | GPS |
| Protokoły | MQTT, HTTP, Modbus, BACnet, TCP, UDP, SNMP, NTP, DHCP, DDNS, SSH, HTTPs | MQTT, HTTP, HTTPS | MQTT, HTTP, Modbus, BACnet, TCP, UDP, SNMP, NTP, DHCP, DDNS, SSH, HTTPs | MQTT, HTTP, Modbus, BACnet, TCP, UDP, SNMP, NTP, DHCP, DDNS, SSH, HTTPs | MQTT, HTTP, HTTPS |
| VPN Tunel | OpenVPN, IPsec, PPTP, L2TP, DMVPN, GRE | OpenVPN Client | OpenVPN, IPsec, PPTP, L2TP, DMVPN, GRE | OpenVPN, IPsec, PPTP, L2TP, DMVPN, GRE | OpenVPN Client |
| Aplikacje | Python SDK, Node-RED | / | Python SDK, Node-RED | Python SDK, Node-RED | / |
4. Zasilanie i Energia
| Źródło zasilania | 1x PoE (802.3af) USB-C (5V) |
1x PoE (802.3af) USB-C (5V) DC (5-12V) |
1x PoE (802.3af) DC Jack (9-24V) USB-C (5V) |
1x PoE (802.3af) M12 DC (6-12V) |
Panel Solarny (12-24V) M12 DC (12-24V) Bateria (3.6V) USB-C (5V) |
| Bateria | / | / | / | Opcja (Kondensator) | 25000 mAh (Li-FePO4) |
| Pobór mocy | Typowo 1.8 W | Typowo 1.3 W | Typowo 2.9 W | Typowo 3.6 W | Typowo 0.8 W |
