Cyberbezpieczny router LTE zgodny z IEC 62443-4-2 level 1
Obecne środowiska operacyjne (OT) w przemyśle i infrastrukturze krytycznej stają przed bezprecedensowymi wyzwaniami w zakresie bezpieczeństwa OT. Rosnąca ilość cyberataków, konwergencja systemów IT/OT oraz zaostrzone regulacje, takie jak Dyrektywa NIS 2, wymagają od organizacji proaktywnej ochrony swoich sieci i systemów. Kluczowym elementem tej strategii jest zastosowanie odpowiednio odpornych urządzeń sieciowych.
W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej routerom komórkowym Advantech S1, które stanowią odpowiedź na te wyzwania. Zgodne z normą IEC 62443-4-2 SL1, wspierają budowanie odpornej cyfrowo infrastruktury. Przedstawiamy ich kluczowe funkcje bezpieczeństwa, praktyczne zastosowania oraz szczegółowe porównanie z klasycznymi modelami routerów przemysłowych firmy Advantech.
Dyrektywa NIS 2 i norma IEC 62443-4-2
Dyrektywa NIS 2 to akt prawny Unii Europejskiej, mający na celu podniesienie ogólnego poziomu cyberbezpieczeństwa w całej Wspólnocie. Rozszerza zakres podmiotów objętych regulacjami, obejmując szerokie spektrum sektorów, m.in.:
Nakłada na nie obowiązki wdrożenia skutecznych środków zarządzania ryzykiem cyberbezpieczeństwa, w tym: ocena i zarządzanie ryzykiem, bezpieczeństwo łańcucha dostaw i zgłaszanie incydentów.
Norma IEC 62443-4-2 koncentruje się na technicznych wymaganiach bezpieczeństwa dla przemysłowych komponentów automatyki i sterowania (IACS), takich jak routery. Określa ona wymagania funkcjonalne (FRs), które komponent powinien spełniać, aby zapewnić bezpieczeństwo. Poziomy bezpieczeństwa (Security Levels – SL) w IEC 62443 wskazują na poziom odporności na zagrożenia. SL1 (Poziom 1) oznacza podstawowy poziom odporności na ataki przypadkowe lub przeprowadzane przez osoby o niskich umiejętnościach.
W chwili pisania tego artykułu routery nie posiadają formalnej certyfikacji IEC 62443-4-2 SL1, ale są zaprojektowane w taki sposób, aby były zgodne funkcjonalnie z jej wymaganiami.
Najważniejsze aspekty bezpieczeństwa routerów Advantech S1, bezpośrednio odpowiadające na wyzwania cyberbezpieczeństwa, obejmują:
Wielu użytkowników docenia fakt, że standardowe routery Advantech bazują na otwartym systemie Linux, co zapewnia wysoką elastyczność, możliwość uruchamiania skryptów, oraz pełny dostęp do konsoli root. Jest to szczególnie korzystne w zaawansowanych zastosowaniach przemysłowych wymagających customizacji, automatyzacji lub integracji z własnymi rozwiązaniami.
Jednak otwartość systemu i dostęp do pełnych uprawnień niesie również pewne ryzyka, takie jak potencjalny brak pełnej kontroli nad działającymi procesami, możliwość przypadkowych lub celowych modyfikacji systemu oraz większa powierzchnia ataku cybernetycznego. Routery S1 są odpowiedzią na te wyzwania, oferują architekturę opartą na zasadzie "default deny", ograniczenia systemowe i tylko niezbędne funkcje, co czyni je znacznie bezpieczniejszym wyborem w środowiskach wymagających zgodności z normami cyberbezpieczeństwa.
| Router standardowy | Router S1 | |
| Zgodność z IEC 62443-4-2 SL1, BSI IT Security label | Nie | Tak |
| Bezpieczny rozruch (Secure boot | Nie | Tak |
| System plików tylko do odczytu z kontrolą integralności | Nie | Tak |
| Domyślna nazwa użytkownika | root | admin |
| Format Aplikacji Routera (Router App) | .tgz | .raw |
| Minimalne wymagania dotyczące hasła | 6 znaków, 1 klas | 12 znaków, 3 klasy |
| Obowiązkowa blokada konta | Nie | Tak |
| Dostępne algorytmy kryptograficzne | Słabe i silne | Tylko silne |
| Zarządzanie przez Web Admin | HTTP i/lub HTTPS | Tylko HTTPS |
| Poziom bezpieczeństwa OpenVPN | 0 (słaby) - 5 (bardzo wysoki) | 2 (średni) - 5 (bardzo wysoki) |
| FTP, Telnet | Tak | Nie |
| Wskaźnik końca wsparcia FW (Firmware) | Nie | Tak |
| Zaawansowane środowisko wykrywania włamań (AIDE) | Nie | Tak |
| Zaszyfrowany obraz firmware'u | Nie | Tak |
| Używanie skryptów | Tak | Nie |
| Dostęp root (sudo) | Pełny | Ograniczony zestaw poleceń |
| Opcje Wi-Fi AP/Station "Opcja dodatkowa" | Tak | Nie |
| Polityka bezpieczeństwa treści HTTP (Content-Security-Policy) | Permisywna | Ścisła |
| Trwały syslog | Opcjonalny | Obowiązkowy |
| Tryb agresywny IPSec | Tak | Nie |
| Trwałe przechowywanie danych | router apps (/opt), user data (/var/data) | combined (/var) |
Routery Advantech S1 są idealnym rozwiązaniem dla szerokiej gamy zastosowań wymagających wysokiego poziomu cyberbezpieczeństwa i niezawodności, szczególnie tam, gdzie zdalna łączność jest kluczowa:
Eksploatacja i konfiguracja routerów Advantech S1
Należy podkreślić, że modele S1 są dostępne tylko w wybranych routerach Advantech i można je zidentyfikować po rozszerzeniu "-S1" na końcu nazwy PN (np. ICR-2834-S1). Nie jest możliwe zaktualizowanie istniejących standardowych routerów do wersji S1, ponieważ wymagają one specjalnej pamięci OTP (One-Time Programmable), instalowanej tylko w fabrycznie produkowanych jednostkach S1. Lista dostępnych routerów S1 może być jednak rozszerzona w zależności od wolumenu projektu i możliwości technicznych.
Routery Advantech S1, pomimo zaawansowanych funkcji bezpieczeństwa, zachowują intuicyjność wdrożenia i zarządzania. Ich interfejs użytkownika (GUI) jest niemal identyczny jak w przypadku standardowych modeli, co zapewnia wysoki komfort obsługi dla dotychczasowych użytkowników rotuterów Advantech. Główną różnicą jest pomarańczowa kolorystyka GUI oraz widoczne oznaczenie „S1” w nazwie modelu.
Rozszerzanie funkcjonalności routerów S1 odbywa się poprzez dedykowane Router Apps w formacie .raw. Z powodów bezpieczeństwa, routery S1 nie obsługują natywnie skryptów shellowych, co eliminuje ryzyko wstrzyknięcia złośliwego kodu. Router Apps stanowią izolowany i bezpieczny sposób na rozszerzanie funkcji urządzenia. Należy jednak pamiętać, że Router Apps stworzone dla standardowych routerów nie są kompatybilne z serią S1. Routery S1 mogą być również używane w połączeniu z innymi routerami oraz różnymi systemami monitoringu lub zarządzania.
Firmware routerów S1 jest regularnie aktualizowany, aby odpowiadać na najnowsze rekomendacje w zakresie bezpieczeństwa, a także podnosić komfort użytkowania. Proces aktualizacji odbywa się w taki sam sposób, jak w przypadku standardowych routerów, z tą różnicą, że wykorzystywana jest dedykowana gałąź systemu ICR-OS S1. Nowe wersje zawierają nie tylko poprawki błędów, ale również poprawki podatności oraz funkcje zgodne z rozwijającymi się normami i wytycznymi. Advantech publikuje changelogi i udostępnia pliki firmware do pobrania przez Engineering Portal lub system zarządzania WebAccess/DMP, co pozwala na efektywne i bezpieczne wdrażanie aktualizacji w skali całej infrastruktury.
Dla rozbudowanych i rozproszonych wdrożeń, Advantech WebAccess/DMP (Device Management Platform) stanowi kluczowe narzędzie do efektywnego i bezpiecznego zarządzania routerami Advantech. Ta scentralizowana platforma znacząco podnosi poziom cyberbezpieczeństwa całej rozproszonej infrastruktury sieciowej poprzez jednolite zarządzanie konfiguracją i masowe aktualizacje firmware'u, co jest kluczowe w szybkim reagowaniu na zagrożenia.
Wybór odpowiednich komponentów sieciowych jest fundamentalny dla budowania odpornych systemów w przemyśle i infrastrukturze krytycznej. Routery komórkowe Advantech S1, dzięki swojej zgodności z IEC 62443-4-2 SL1 oraz wbudowanym, zaawansowanym funkcjom bezpieczeństwa, stanowią solidny filar w strategii cyberbezpieczeństwa. Ich zastosowanie, wsparte możliwościami scentralizowanego zarządzania przez WebAccess/DMP, przyczynia się do spełnienia wymogów regulacyjnych Dyrektywy NIS 2, zwiększenia bezpieczeństwa operacji i zapewnienia ciągłości działania w dynamicznie zmieniającym się krajobrazie cyberzagrożeń.
