Cyberbezpieczne routery komórkowe S1 zgodne z normą IEC 62443-4-2 SL1
10.07.2025 Informacje produktowe
router advantech
Współczesne wyzwania cyberbezpieczeństwa
Obecne środowiska operacyjne (OT) w przemyśle i infrastrukturze krytycznej stają przed bezprecedensowymi wyzwaniami w zakresie bezpieczeństwa OT. Rosnąca ilość cyberataków, konwergencja systemów IT/OT oraz zaostrzone regulacje, takie jak Dyrektywa NIS 2, wymagają od organizacji proaktywnej ochrony swoich sieci i systemów. Kluczowym elementem tej strategii jest zastosowanie odpowiednio odpornych urządzeń sieciowych.
W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej routerom komórkowym Advantech S1, które stanowią odpowiedź na te wyzwania. Zgodne z normą IEC 62443-4-2 SL1, wspierają budowanie odpornej cyfrowo infrastruktury. Przedstawiamy ich kluczowe funkcje bezpieczeństwa, praktyczne zastosowania oraz szczegółowe porównanie z klasycznymi modelami routerów przemysłowych firmy Advantech.
Dyrektywa NIS 2 i norma IEC 62443-4-2
Dyrektywa NIS 2 to akt prawny Unii Europejskiej, mający na celu podniesienie ogólnego poziomu cyberbezpieczeństwa w całej Wspólnocie. Rozszerza zakres podmiotów objętych regulacjami, obejmując szerokie spektrum sektorów, m.in.:
  • energetykę,
  • transport,
  • opiekę zdrowotną,
  • produkcję,
  • wod-kan.
Nakłada na nie obowiązki wdrożenia skutecznych środków zarządzania ryzykiem cyberbezpieczeństwa, w tym: ocena i zarządzanie ryzykiem, bezpieczeństwo łańcucha dostaw i zgłaszanie incydentów.
Norma IEC 62443-4-2  koncentruje się na technicznych wymaganiach bezpieczeństwa dla przemysłowych komponentów automatyki i sterowania (IACS), takich jak routery. Określa ona wymagania funkcjonalne (FRs), które komponent powinien spełniać, aby zapewnić bezpieczeństwo. Poziomy bezpieczeństwa (Security Levels – SL) w IEC 62443 wskazują na poziom odporności na zagrożenia. SL1 (Poziom 1) oznacza podstawowy poziom odporności na ataki przypadkowe lub przeprowadzane przez osoby o niskich umiejętnościach.
W chwili pisania tego artykułu routery nie posiadają formalnej certyfikacji IEC 62443-4-2 SL1, ale są zaprojektowane w taki sposób, aby były zgodne funkcjonalnie z jej wymaganiami.
Kluczowe funkcje bezpieczeństwa routerów S1
Najważniejsze aspekty bezpieczeństwa routerów Advantech S1, bezpośrednio odpowiadające na wyzwania cyberbezpieczeństwa, obejmują:
  • Secure boot
    Gwarantuje, że router uruchamia się wyłącznie z autoryzowanego i niezmodyfikowanego oprogramowania układowego. To rozwiązuje problem manipulacji firmware'em na wczesnym etapie startu systemu.
  • System plików tylko do odczytu
    Ciągłe monitorowanie i weryfikacja integralności plików systemowych i konfiguracji. System plików routerów S1 jest tylko do odczytu, co zapobiega trwałym zmianom przez nieautoryzowane osoby lub złośliwe oprogramowanie.
  • Zaawansowane wykrywanie włamań (AIDE)
    Narzędzie Advanced Intrusion Detection Control (AIDE) proaktywnie wykrywa nieautoryzowane zmiany w systemie plików, zwiększając widoczność potencjalnych zagrożeń i skracając czas reakcji na incydenty.
  • Silne algorytmy kryptograficzne
    Routery S1 wymuszają użycie wyłącznie silnych algorytmów kryptograficznych (np. SHA-256+, RSA-3072+, ED25519) dla szyfrowania danych i uwierzytelniania. Eliminuje to wykorzystanie słabych i przestarzałych mechanizmów, zwiększając poufność i integralność komunikacji.
  • Restrykcyjne zarządzanie usługami Linux
    System operacyjny ICR-OS S1 jest utwardzony (hardened), aktywując tylko niezbędne i bezpieczne usługi systemowe. To minimalizuje potencjalną powierzchnię ataku.
  • Blokada konta i silne hasła
    Routery S1 wymuszają stosowanie haseł o minimalnej długości 12 znaków i 3 klasach znaków, a także wprowadzają obowiązkową blokadę konta po nieudanych próbach logowania.
  • Wyłączenie protokołów podatnych na atak
    Protokoły takie jak FTP i Telnet, często wykorzystywane do ataków, są domyślnie wyłączone w S1 Routerach. Dostęp do interfejsu Web Admin jest możliwy wyłącznie poprzez szyfrowane połączenie HTTPS.
Otwarty system Linux w standardowych routerach – zalety i ograniczenia
Wielu użytkowników docenia fakt, że standardowe routery Advantech bazują na otwartym systemie Linux, co zapewnia wysoką elastyczność, możliwość uruchamiania skryptów, oraz pełny dostęp do konsoli root. Jest to szczególnie korzystne w zaawansowanych zastosowaniach przemysłowych wymagających customizacji, automatyzacji lub integracji z własnymi rozwiązaniami.
Jednak otwartość systemu i dostęp do pełnych uprawnień niesie również pewne ryzyka, takie jak potencjalny brak pełnej kontroli nad działającymi procesami, możliwość przypadkowych lub celowych modyfikacji systemu oraz większa powierzchnia ataku cybernetycznego. Routery S1 są odpowiedzią na te wyzwania, oferują architekturę opartą na zasadzie "default deny", ograniczenia systemowe i tylko niezbędne funkcje, co czyni je znacznie bezpieczniejszym wyborem w środowiskach wymagających zgodności z normami cyberbezpieczeństwa.
Różnice między routerami S1 i standardowymi od firmy Advantech
  Router standardowy Router S1
Zgodność z IEC 62443-4-2 SL1, BSI IT Security label Nie Tak
Bezpieczny rozruch (Secure boot Nie Tak
System plików tylko do odczytu z kontrolą integralności Nie Tak
Domyślna nazwa użytkownika root admin
Format Aplikacji Routera (Router App) .tgz .raw
Minimalne wymagania dotyczące hasła 6 znaków, 1 klas 12 znaków, 3 klasy
Obowiązkowa blokada konta Nie Tak
Dostępne algorytmy kryptograficzne Słabe i silne Tylko silne
Zarządzanie przez Web Admin HTTP i/lub HTTPS Tylko HTTPS
Poziom bezpieczeństwa OpenVPN 0 (słaby) - 5 (bardzo wysoki) 2 (średni) - 5 (bardzo wysoki)
FTP, Telnet Tak Nie
Wskaźnik końca wsparcia FW (Firmware) Nie Tak
Zaawansowane środowisko wykrywania włamań (AIDE) Nie Tak
Zaszyfrowany obraz firmware'u Nie Tak
Używanie skryptów Tak Nie
Dostęp root (sudo) Pełny Ograniczony zestaw poleceń
Opcje Wi-Fi AP/Station "Opcja dodatkowa" Tak Nie
Polityka bezpieczeństwa treści HTTP (Content-Security-Policy) Permisywna Ścisła
Trwały syslog Opcjonalny Obowiązkowy
Tryb agresywny IPSec Tak Nie
Trwałe przechowywanie danych router apps (/opt), user data (/var/data) combined (/var)
Praktyczne zastosowania i korzyści
Routery Advantech S1 są idealnym rozwiązaniem dla szerokiej gamy zastosowań wymagających wysokiego poziomu cyberbezpieczeństwa i niezawodności, szczególnie tam, gdzie zdalna łączność jest kluczowa:
  • Sektor energetyczny
    Bezpieczna i odporna komunikacja z rozproszonymi podstacjami energetycznymi, farmami wiatrowymi, panelami fotowoltaicznymi oraz inteligentnymi licznikami. Umożliwia zdalny monitoring i sterowanie systemami SCADA, jednocześnie minimalizując ryzyko cyberataków na infrastrukturę krytyczną.
  • Transport
    Zabezpieczenie komunikacji w systemach sterowania ruchem kolejowym (sygnalizacja, zdalne sterowanie), monitoringu taboru, oraz inteligentnych systemach zarządzania ruchem drogowym (np. zarządzanie sygnalizacją świetlną, monitoring parkingów). Zapewnia to ciągłość operacji i bezpieczeństwo publiczne.
  • Automatyka przemysłowa
    Ochrona komunikacji między sterownikami PLC, czujnikami, robotami i systemami zarządzania produkcją w zakładach przemysłowych. Routery S1 umożliwiają bezpieczne przesyłanie danych telemetrycznych i diagnostycznych, redukując ryzyko ingerencji w procesy produkcyjne.
  • Infrastruktura wodno-kanalizacyjna
    Bezpieczne połączenia dla systemów monitoringu i sterowania pompowniami, stacjami uzdatniania wody i oczyszczalniami ścieków. Zapewnia to ciągłość dostaw wody i prawidłowe funkcjonowanie systemów ściekowych, zgodne z rosnącymi wymaganiami regulacyjnymi w tym sektorze.
  • Inteligentne miasta
    Fundament bezpiecznej łączności dla systemów monitoringu miejskiego (np. kamery CCTV), inteligentnego oświetlenia ulicznego, zarządzania odpadami czy inteligentnych systemów parkingowych. Routery S1 pomagają budować odporne ekosystemy miejskie.
Eksploatacja i konfiguracja routerów Advantech S1
Należy podkreślić, że modele S1 są dostępne tylko w wybranych routerach Advantech i można je zidentyfikować po rozszerzeniu "-S1" na końcu nazwy PN (np. ICR-2834-S1). Nie jest możliwe zaktualizowanie istniejących standardowych routerów do wersji S1, ponieważ wymagają one specjalnej pamięci OTP (One-Time Programmable), instalowanej tylko w fabrycznie produkowanych jednostkach S1. Lista dostępnych routerów S1 może być jednak rozszerzona w zależności od wolumenu projektu i możliwości technicznych.
Routery Advantech S1, pomimo zaawansowanych funkcji bezpieczeństwa, zachowują intuicyjność wdrożenia i zarządzania. Ich interfejs użytkownika (GUI) jest niemal identyczny jak w przypadku standardowych modeli, co zapewnia wysoki komfort obsługi dla dotychczasowych użytkowników rotuterów Advantech. Główną różnicą jest pomarańczowa kolorystyka GUI oraz widoczne oznaczenie „S1” w nazwie modelu.
Rozszerzanie funkcjonalności routerów S1 odbywa się poprzez dedykowane Router Apps w formacie .raw. Z powodów bezpieczeństwa, routery S1 nie obsługują natywnie skryptów shellowych, co eliminuje ryzyko wstrzyknięcia złośliwego kodu. Router Apps stanowią izolowany i bezpieczny sposób na rozszerzanie funkcji urządzenia. Należy jednak pamiętać, że Router Apps stworzone dla standardowych routerów nie są kompatybilne z serią S1. Routery S1 mogą być również używane w połączeniu z innymi routerami oraz różnymi systemami monitoringu lub zarządzania.
Firmware routerów S1 jest regularnie aktualizowany, aby odpowiadać na najnowsze rekomendacje w zakresie bezpieczeństwa, a także podnosić komfort użytkowania. Proces aktualizacji odbywa się w taki sam sposób, jak w przypadku standardowych routerów, z tą różnicą, że wykorzystywana jest dedykowana gałąź systemu ICR-OS S1. Nowe wersje zawierają nie tylko poprawki błędów, ale również poprawki podatności oraz funkcje zgodne z rozwijającymi się normami i wytycznymi. Advantech publikuje changelogi i udostępnia pliki firmware do pobrania przez Engineering Portal lub system zarządzania WebAccess/DMP, co pozwala na efektywne i bezpieczne wdrażanie aktualizacji w skali całej infrastruktury.
WebAccess/DMP platforma do centralnego zarządzania routerami Advantech
Dla rozbudowanych i rozproszonych wdrożeń, Advantech WebAccess/DMP (Device Management Platform) stanowi kluczowe narzędzie do efektywnego i bezpiecznego zarządzania routerami Advantech. Ta scentralizowana platforma znacząco podnosi poziom cyberbezpieczeństwa całej rozproszonej infrastruktury sieciowej poprzez jednolite zarządzanie konfiguracją i masowe aktualizacje firmware'u, co jest kluczowe w szybkim reagowaniu na zagrożenia.
Wybór odpowiednich komponentów sieciowych jest fundamentalny dla budowania odpornych systemów w przemyśle i infrastrukturze krytycznej. Routery komórkowe Advantech S1, dzięki swojej zgodności z IEC 62443-4-2 SL1 oraz wbudowanym, zaawansowanym funkcjom bezpieczeństwa, stanowią solidny filar w strategii cyberbezpieczeństwa. Ich zastosowanie, wsparte możliwościami scentralizowanego zarządzania przez WebAccess/DMP, przyczynia się do spełnienia wymogów regulacyjnych Dyrektywy NIS 2, zwiększenia bezpieczeństwa operacji i zapewnienia ciągłości działania w dynamicznie zmieniającym się krajobrazie cyberzagrożeń.
